pierwek 13.12.2019 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) Podłączyłem wczoraj 3 fazowego SOFARA 6,6KTL-X do instalacji w której pracował już jednofazowy falownik również marki SOFAR. Zastanawia mnie to że patrząc w dane które na bieżąco mogę podglądać falownik trójfazowy tak jakby rozkłada obciążenie tylko na fazę L1 Mam pytanie do posiadaczy podobnego falownika jak to wygląda u was. Czy to co widzę to tylko błędna prezentacja czy czegoś nie przełączyłem w ustawieniach falownika? To co jest na dołączonym obrazku to podgląda sytuacji z dzisiejszego poranka. Ten górny falownik to falownik jadnfoazowy więc podaje obciążenie tylko na fazę L1 ale ten poniżej to falownik trójfazowy podłączony oczywiście do 3 faz. Jeszcze dodam, choć nie ma to akurat znaczenia, że do falownika 3faz podłączony jest tylko jeden string PV1. Do PV2 nie jest nic podłączone choć w tabelce pokazuje tam jakieś małe napięcie z zerowym prądem. Edytowane 13 Grudnia 2019 przez pierwek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.12.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Podłączyłem wczoraj 3 fazowego SOFARA 6,6KTL-X do instalacji w której pracował już jednofazowy falownik również marki SOFAR. Zastanawia mnie to że patrząc w dane które na bieżąco mogę podglądać falownik trójfazowy tak jakby rozkłada obciążenie tylko na fazę L1 Mam pytanie do posiadaczy podobnego falownika jak to wygląda u was. Czy to co widzę to tylko błędna prezentacja czy czegoś nie przełączyłem w ustawieniach falownika? To co jest na dołączonym obrazku to podgląda sytuacji z dzisiejszego poranka. Ten górny falownik to falownik jadnfoazowy więc podaje obciążenie tylko na fazę L1 ale ten poniżej to falownik trójfazowy podłączony oczywiście do 3 faz. Jeszcze dodam, choć nie ma to akurat znaczenia, że do falownika 3faz podłączony jest tylko jeden string PV1. Do PV2 nie jest nic podłączone choć w tabelce pokazuje tam jakieś małe napięcie z zerowym prądem. Hej, u mnie jest to samo-temat jest wyjaśniony w innym wątku. Jeśli chcesz mieć odczyty z trzech faz , należy skorzystać z nowszej wersji programu (Solarmann oficjalnie już nie wspiera Soafara)-wejdź na stronę Sofara i ściągnij sobie nowy program. Może być tylko problem z istniejącym kontem w starszej wersji-prawdopodobnie trzeba je usunąć i wtedy zarejestrujesz się w nowym programie. Mi się nie chciało przechodzić na nowszą wersję. Pzdr 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 13.12.2019 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) Tak mają prawie wszyscy ( z tego forum kol. gawel ma inaczej ale nie pokazał) to jakiś błąd w oprogramowaniu, ale zauważ że prąd masz na każdej fazie taki sam (albo prawie) więc produkcja rozkłada się równomiernie edit: widzę że kol. bobrow już wyjaśnił, ale jeszcze dopowiem że znalazłem i przetestowałem trzy wersje podglądu ale na żadnej nie znalazłem tej mocy na każdej fazie i wróciłem do tej podstawowej https://www.solarmanpv.com/portal i tu jest najwięcej danych Edytowane 13 Grudnia 2019 przez miecio 301 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 13.12.2019 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) Dzięki za szybkie wyjaśnienie. Coś kojarzę z tym przechodzeniem na nowe oprogramowanie i usuwaniem konta ze starego. faktycznie kiedyś tu na forum o tym czytałem ale nie kojarzyłem że to chodziło o to. No właśnie na tej starej wersji są bardzo szczegółowe dane - można sobie pooglądać historyczne wykresy temperatury czy prądu Edytowane 13 Grudnia 2019 przez pierwek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.12.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Teraz tylko kwestia jak "wszczepić" dane z tego Solarmana do PVMonitora ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 13.12.2019 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 (edytowane) Pewnie czegoś nie wiem. Po co wpinać do PVMonitora? jakie korzyści? już widzę - niezły monitoring. No ale można tam dokupić osprzęt żeby mieć też opomiarowane zużycie - bez tego wykresy z solarmana są podobne. Edytowane 13 Grudnia 2019 przez pierwek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.12.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Pewnie czegoś nie wiem. Po co wpinać do PVMonitora? jakie korzyści? już widzę - niezły monitoring. No ale można tam dokupić osprzęt żeby mieć też opomiarowane zużycie - bez tego wykresy z solarmana są podobne. Czekam na dostawę z aliexpresu licznika energii 3F z ethernetem-wtedy bym wszystko widział (tj zużycie na każdej fazie i produkcję). W sumie mogę się obejść bez Pvmonitora , gdybym zdobył jakiś program do obsługi danych z licznika (widziałem darmowy soft F&F) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibas 13.12.2019 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 mi osobiście bardziej pasuje pvoutput.org - większe możliwości analizy/porównywania danych niż na pvmonitor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiu681 17.12.2019 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Teraz tylko kwestia jak "wszczepić" dane z tego Solarmana do PVMonitora ? Pisałem do nich i bez ich osprzętu Sofar nie pójdzie na Pvmonitor niestety . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesiu681 17.12.2019 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Hej, Jeśli chcesz mieć odczyty z trzech faz , należy skorzystać z nowszej wersji programu (Solarmann oficjalnie już nie wspiera Soafara)-wejdź na stronę Sofara i ściągnij sobie nowy program. Hej, bobrow mógłbyś podrzucić link do tego nowego programu pod falownik Sofar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.12.2019 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 (edytowane) Hej, bobrow mógłbyś podrzucić link do tego nowego programu pod falownik Sofar? Niestety nie pamiętam gdzie dokładnie był ten nowy program-na stronie sofar.com w zakładce monitoring są dwa programy : Solarmann Pro i Home. Wersja Pro jest nowszą niż ta , którą ja mam -jest uboższa w dane. Home pamięta moje ustawienia-O! Właśnie sprawdziłem -wszystko bangla w tej wersji ! Interfejs jest trochę kulawy ,ale są dane jak należy Edytowane 17 Grudnia 2019 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 17.12.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Niestety nie pamiętam gdzie dokładnie był ten nowy program-na stronie sofar.com w zakładce monitoring są dwa programy : Solarmann Pro i Home. Wersja Pro jest nowszą niż ta , którą ja mam -jest uboższa w dane. Home pamięta moje ustawienia-O! Właśnie sprawdziłem -wszystko bangla w tej wersji ! Interfejs jest trochę kulawy ,ale są dane jak należy [ATTACH=CONFIG]438305[/ATTACH] A gdzie te odczyty mocy z trzech faz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.12.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Przyglądnąłem się jeszcze parametrom AC -prądy na poszczególnych fazach są zbliżone ,częstotliwość ma bardzo małe wahania. Ale "fruwają" napięcia od 230 do 250VAC... O co kaman ? A to wykres napięć z 26.10.2019 A może to od obciążenia danej fazy lub wahań napięć sieciowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.12.2019 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 A gdzie te odczyty mocy z trzech faz ? Na bieżąco u góry widzisz , a historyczne dane (różne parametry) możesz w dolnej części wybrać-także exel z danymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 17.12.2019 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Na bieżąco u góry widzisz , a historyczne dane (różne parametry) możesz w dolnej części wybrać-także exel z danymi. Wrzuć zrzut gdzie widać moc P1, P2, P3 z odpowiadających im faz R, S, T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.12.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Teraz tylko kwestia jak "wszczepić" dane z tego Solarmana do PVMonitora ? Mam skrypt na serwerze który bierze dane z solarmanpv i przesyła je do pmonitora. suma kwh się zgadza jednak wykres mocy jest tragiczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.12.2019 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Wrzuć zrzut gdzie widać moc P1, P2, P3 z odpowiadających im faz R, S, T Miecio-kuźwa ,unfall ... Nie ma tam mocy na poszczególnych fazach-jest tylko podana ogólna moc po stronie AC... To chyba musi być jeszcze inny program... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 17.12.2019 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Mam skrypt na serwerze który bierze dane z solarmanpv i przesyła je do pmonitora. suma kwh się zgadza jednak wykres mocy jest tragiczny [ATTACH=CONFIG]438309[/ATTACH] To git-wczoraj napisałem do PVmonitora czy mają możliwość odczytu danych z głowicy optycznej (chodzi o mój ciepłomierz Kamstrup Multical 402). Równolegle rozmawiam z gostkiem z Elektrody ws układu na Arduino. Ogólnie chodzi o to ,że zastanawiam się nad sposobem analizy danych z PV , chałupy ( w tym PC). Biorę pod uwagę Raspberry Pi +Domoticz lub Pvmonitor. Gryzę się tylko czy są mi potrzebne wyjścia sterujące , poniżej fragment mojego emaila : Czytam sobie o tym Domoticzu i RSPi , i tak sobie myślę : co by tu "zoptymalizować" w chałupie ? Brama wjazdowa i garażowa jest na pilota ,pompa ciepła od prawie 5 lat obcykana wzgl zapotrzebowania, w tym roku zamontowałem fotowoltaikę 10kWp (pochwale się-samodzielnie) ,rolety zewnętrzne mam ręcznie zaciągane (oprócz elektrycznie z przełącznika w salonie od drzwi tarasowych), oświetlenie koło chałupy mam na zmierzchówce i przekaźnikach programowalnych,mam e-odczyt z licznika głównego w Tauronie (ale bez obciążenia poszczególnych faz), itp... W sumie chyba tylko dla "chorej świadomości i ciekawości" chcę widzieć dane z pompy ciepła (przy montażu zainwestowałem 4 stówy w ciepłomierz , a podlicznik energii miałem analog po budowie domu) Popatrzyłem na te programiki w chmurce-no cóż, to po prostu kosztuje , nie ma nic za darmo (a prawie darmo ciężko dostać w dobrej cenie i obsłudze)... Nie wiem co by tu zoptymalizować ,żeby to miało sens ...? Rolety ?Musiałbym pruć ściany pod zasilanie ,a do malowania jeszcze daleko... Bramy ? Są piloty (w samochodach i domu) , a w telefonie dłużej trwa wybranie aplikacji... Sterowanie CWU w pompie ciepła ? Niby można , ale w ograniczonym zakresie (samo włączanie grzałki z COP=1, zamiast np 3 czy 4 z pompy ciepła-jak dla mnie : nie o to chodzi)... Sterownie głowicami termostatycznymi grzejników ? Mam sterownik pokojowy do pompy ciepła ze sterowaniem wg krzywej grzewczej ... Można wyłączać zasilanie w urządzeniach na standby ? Niby tak-ale musi to być "inteligentne" -może na czujniki ruchu (nie mam alarmu-może to by pomogło) ? Nie mam rekuperacji-a przymierzam się do niej , tu można coś podziałać razem z ogrzewaniem... Generalnie chodzi o to ,żeby realnie uzyskać "korzyść" z tej automatyki-nie wiem , jeśli są jeszcze inne możliwości optymalizacji mojej chałupy (bez prucia czegokolwiek,może tylko moich żył...)-to proszę o opinię, może czegoś nie widzę lub nie rozumiem. Sorry za offtop-pewnie są do tego inne fora... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.12.2019 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Gadałem z ludźmi z pvmonitora ale oni nie są skłonni do jakiegokolwiek kombinowania - masz kupić ich urządzenie i przesyłać dane na ich serwer tak jak chcą i koniec. A jak mam kupować sprzęt za 300 PLN aby statystyki były na pvmonitorze to sobie zobaczę w aplikacji od inwertera. Ja wszystko teraz robie na wifi, sterowniki od rolet, kupiłem 10 włączników sonoff i sprawdzają się, jednak po analizie przeklepie je na Suplę bojest bardziej przyjazna dla użytkownika.Kabel do przeklepania sonoff na Suplę kosztuje 4 PLN (u chińczyka) a soft jest ogólnie dostępny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 17.12.2019 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 (edytowane) Miecio-kuźwa ,unfall ... Nie ma tam mocy na poszczególnych fazach-jest tylko podana ogólna moc po stronie AC... To chyba musi być jeszcze inny program... A jednak, a już myślałem że ze mną coś, wcześniej pisałem że ani na home, ani na pro nie zobaczy się tyle co na podstawowej starej wersji, a czy w jakimś innym programie zobaczy te moce? , ja nie znalazłem. edit. kol. gaweł ma też 3-faz sofarka i ponoć widzi na poszczególne fazach te moce Edytowane 17 Grudnia 2019 przez miecio 301 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
