Witam!
Czy ktoś używa oświetlenia halogenowego na 230V.
Mam tu na myśli małe oprawki do oświetlenia np. wnęk itp.
Czy są z nim jakieś problemy? np. wyższa temperatura w stosunku do 12V czy 24V.
Układ taki wydaje się dużo lepszy, ponieważ nie wymaga transformatora, o nie musimy stosować przewodów o dużych przekrojach.
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/
Witam!
Mam takie jako lampki na scianach i generalnie nie róznia sie zbytnio od normalnych 12V. Jedyna róznica jaka zauwazyłem to to ze przepalenie wiaze sie z wywaleniem bezpieczników w całym domu, tzn leci głowny . Nie wiem dlaczego ale ten typ tak ma, przynajmniej u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/#findComment-453138
Mam 6 kinkietów z halogenami 230V.Od momentu założenia tj.3,5 roku żaden się nie przepalił,a dwa wiszą praktycznie nad płytą kuchenną.
Trzeba kupować dobre halogeny,żadne badziwie z Ikea,Praktikera czy innego Nomi.
Aha mam też lampę stojącą z halogenami 230v.Jest OK.Natomiast lampa wisząca na 12V nie działa dobrze.Chyba transformator nie wytrzymuje szaleństw napięcia w sieci. :D
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/#findComment-453431
oj, głębokie wyrazy współczucia za twoją instalację
cosik ktosik namieszał w kabelkach
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/#findComment-453460
Witam!
Dorzucam dodatkowe pytanko:
czy ma ktoś wnęki w ścianie o wymiarach ok. 40x40 z podświetleniem halogenowym?
Jakiej mocy żarówki tam najlepiej zastosować?
To zależy co mają oświetlać! I jak to coś oświetlane reaguje na temperatury / płowienie itepe.
Ja mam takie wnęki w kiblu i tam będzie stało jakieś szkło lub inna bibelota i tam dałem 20 W. Można zajrzeć na "galerie zdjęć forumowiczów" tam jest zdjęcie tego w akcji.
W innej łazience mam też wnękę wzdłuż wanny (na szampony) i tam dałem 4 x 5W żeby nie rozpuściło szamponów i żeby można było w tej wannie wytrzymać bez porażenia słonecznego
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/#findComment-453463
ma troche tego w calym domu....od ponad roku nie spalila sie zadna zarowka. Co do temperatury to spoko, trzeba tylko pamietac, ze oprawka moze wytrzymac max iles tam watt i nie dawac wiekszych...ot i wsjo...
halusy i oprawki kupowalem w castoramie. O ile sie nie mule byl to typ GU 4. Polecam...
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/#findComment-453530
Zarowki na 230 v sa z trzonkami G4 lub GU10 ( podobne do starterow). Lepiej takich nie dawac nad wanna lub prysznicem :lol: . Tam najlepiej dac 12V. Natomiast nad polkami to jak sie ma uchylne lub ruchome oprawki, i z "kata " mozna oswietlic cos to najlepiej dac ok 35W-20W ( 50 bardzo mocno sie grzeja). Natomiast do punktowego oswietlenia polki to 20 W jest wystarczajaca, lub mniejsza jak sie ma :D. Sa oprawki na male G4 "sztyfty" to i jest moc 5W-50W przy 12V, lub 20W-50W przy 230V. :D
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/#findComment-453691
Halogeny na 230V sa drozsze i gorsze od tych na 12V.
Producenci tego nie kryja !!!. Te na 230V to tylko uzupelnienie oferty.
Stosuje sie je tam, gdzie nie opalca sie instalacja 12V, za pozno, lub nie chce sie montowac zewnetrznej na 12V.
Gdyby bylo inaczej nikt nie zaprzatalby sobie glowy 12V.
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/#findComment-453737
Potwierdzam, że halogenowe na 230V są beeee. Żona w sklepie zamontowała 4 kinkiety po 3 lampy, włożyła w sumie 12 żarówek 50W - bodajże firmy OSRAM - koszt jednej ok. 9zł. Po tygodniu spaliła się jedna (to było przy wejściu do sklepu) w następnym tygodniu wysadziło dosłownie inną, odłamek szkła mało mi łba nie rozwalił, choć byłem 3m od kinkietu. To stało się po otwarciu drzwi wejściowych. Więc się zastanawiam, czy obie przypadkiem nie doznały szoku termicznego. Zatem nie należy ich chyba montować na przeciągach.
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/#findComment-453804
Od 4 lat w łazience mamy 7 halogenów 230V w suficie podwieszanym i przez ten okres przepaliła się tylko 1.
W obecnie wykańczanym domu także zastosowaliśmy halogeny na 230V i mam nadzieję, że nie bedzie z nimi problemów. A istotna jest ich "wentylacja", czyli przestrzeń gdzie żarówka będzie mogła odprowadzić wytwarzane ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/#findComment-454429
w ciągu dwóch lat wyminiłem już dwukrotnie po trzy żarówki w łazience na 220V - i to za każdym razem przepalały sie efektownie tzn. z wystrzałem i wybiciem bezpiecznika głąwnego - a w przypadku 12 V od lat 5 nie spaliła sie żadna - a jest ich zamontowanych chyba ok. 25 szt - wydaje sie więc że wybór jest prosty - żadnych halogenów na 220V - żal kasy
https://forum.murator.pl/topic/25137-halogeny-230v/#findComment-455476
