Mam pytanie odnośnie pompy od ogrzewania podłogowego a mianowicie posiadam grudnfos alpha 1 25-60 do ogrzewania podłogowego które znajduje się na dwóch poziomach domu i wychodzi razem około 1200 m podzielona na dwa rozdzielacze po 7 obiegów i problem jest w tym że gdy są otwarte wszystkie obiegi rotametry na rozdzielaczach nie wskazują przepływów, dopiero zamkniecie 13 obiegów z 14 daje na jednym maksymalny przepływ 1,5 L .
Czy ta pompa nie jest za słaba ?? chodzi na ostatnim biegu który oznacza podłogówke
https://forum.murator.pl/topic/251388-pompa-do-ogrzewania-podlogowego/
Jak wygląda zasilanie rozdzielaczy OP - jakie średnice rur?
Czy inne biegi pracy pompy były sprawdzane?
Czy wcześniej były problemy z instalacją, czy to jest pierwsze uruchomienie?
Czy instalacja OP była odpowietrzana?
Może jest jakiś schemat tej instalacji wraz z info o średnicach rur?
https://forum.murator.pl/topic/251388-pompa-do-ogrzewania-podlogowego/#findComment-7751467
