colo077 15.12.2019 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Witam. Mam pewien problem z pewną częścią dachu kiedy na dworze temperatura spada. Mianowicie... Mieszkam w starym domu który składa się z dwóch części - część ocieplana ze strychem i część nieocieplana. Na tej drugiej (ponoć) jest ponoć sam strop, żużel i papa. Ta część domu jest nad kuchnią i łazienką. Podczas włączonego ogrzewania jest zauważalna niższa temperatura w tych pomieszczeniach a do tego dochodzi pleśń. Stąd pytania. 1. Jak ocieplić dach? Słyszałem o styropapie - dobre rozwiązanie czy lepiej coś innego? 2. Przed ociepleniem zerwać wszystko do stropu, czy zostawić? Na obecnej papie porobiły się pęcherze w niektórych miejscach.Z góry dziękuję za odpowiedzi. Nie mogłem znaleźć informacji na ten temat, a rozmawiając z osobami które niby się na tym znają mają odmienne opinie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251398-ocieplenie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.12.2019 01:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Zerwać wszystko. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251398-ocieplenie-dachu/#findComment-7751959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Ursa 17.12.2019 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Dzień dobry; Podjęcie jakichkolwiek działań powinno być poprzedzone nawet prostą, ale zawsze, analizą termiczno wilgotnościową. Po pierwsze do ustalenia przyczyn stanu obecnego po drugie do sprawdzenia teoretycznego nowego rozwiązania. Samo podejście "termiczne” może nie rozwiązać problemu i narazić na koszty bez przyniesienia wymiernych rezultatów. Ze swej strony sugeruję dokonanie obliczeń termiczno wilgotnościowych (program TERMO do ściągnięcia ze strony http://www.ursa.pl). Jeśli zadanie będzie zbyt trudne polecę kontakt do jednego Doradców Technicznych URSA. Kontakt [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251398-ocieplenie-dachu/#findComment-7751978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colo077 26.12.2019 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 ,,Narazić na koszty" - tego raczej nie ominę. Jak temp na dworze spada poniżej 0 stopni to jest w tych dwóch pomieszczeniach bardzo zimno. Dochodzi kwestia wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251398-ocieplenie-dachu/#findComment-7754672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colo077 26.12.2019 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Zerwać wszystko. Pozdrawiam. Co zrobić potem? Strop jeszcze dodatkowo jakos zabezpieczyć przed położeniem styropapy? Jak ją mocować? Słyszałem opinie że na takie kołki jakie stosuje się do styropianu podczas ocieplania domu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251398-ocieplenie-dachu/#findComment-7754673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.12.2019 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Dekarz powinie ocenić stan stropu po zerwaniu istniejącej izolacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251398-ocieplenie-dachu/#findComment-7754677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 01.01.2020 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2020 Jaka jest powierzchnia dachu do ocieplenia ? Jeśli nieduża to dobra ekipa dekarska zrobi to w jeden dzień.Stare pokrycie trzeba zerwać i położyć styropapę.Czy ten budynek ma ocieploną elewację ? Albowiem jeśli nie ma to docieplenie dachu nic nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251398-ocieplenie-dachu/#findComment-7756749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
