Niepokoi mnie pewien stan kotła a dokładnie jego brzęczenie podczas grzania CWU. Dotyczy kotła Brotje EcoTherm Plus WGB-K 20 H, dwufunkcyjnego. Podczas grzania wody użytkowej po ok. 2 minutach pracy pompy i palnika pojawia się brzęczenie które trwa aż do wyłączenia pompy. I tak za każdym razem. Start pompy, palnika, chwila pracy i znowu brzęczenie. Co ciekawe podczas tej sytuacji gdy wyłącze zasilanie kotła problem ustępuje na ok. 1,5 miesiąca. I wszystko wraca do normy, kocioł pracuje cicho bez problemów. Po ok 6 tyg znowu to samo, pojawia się brzęczenie.
Co może powodować taki dziwny objaw?
https://forum.murator.pl/topic/251399-kocio%C5%82-gazowy-brotje-brzeczy-na-cwu/
Udaje że czyści kocioł a wymiennik główny zarąbany- gorzej jak nie wie co robi i kasuje bo tak trzeba a nie umie wyczyścić wymiennika. Znam takie przypatki kasuje 600,- i to u projektanta BIMSU a kocioł buczy jak wiertarka ( wymiennik walnie po paru latach)
Edytowane przez kaju
https://forum.murator.pl/topic/251399-kocio%C5%82-gazowy-brotje-brzeczy-na-cwu/#findComment-7751571
to interesujące...
a zechcesz napisać o jakim przypatku piszesz ?
https://forum.murator.pl/topic/251399-kocio%C5%82-gazowy-brotje-brzeczy-na-cwu/#findComment-7751575
Czyli obstawiasz że to wymiennik? To jak to wytłumaczyć że po wyłączeniu kotła z zasilania raptem się wyczyści na 1,5 miesiąca? A jak brzęczy to dlaczego w pewnym zakresie temperatur? I możliwe że po roku pracy kotła już tak by się zakamienił, wodę mam 6stN, filtr sznurowy 5um?
https://forum.murator.pl/topic/251399-kocio%C5%82-gazowy-brotje-brzeczy-na-cwu/#findComment-7751595
Te wymienniki są nie wyczyszczalne . Nawet nie ma możliwości sprawdzenia stopna wyczyszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/251399-kocio%C5%82-gazowy-brotje-brzeczy-na-cwu/#findComment-7751605
