Macsobol 03.11.2004 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Czesc.Bardzo proszę o radę ponieważ nie mogę się zdecydować jak wyremontować podłogę na belkach derwnianych w starej kamienicy.Dodam,że chcę ją trochę wiciszyć styropianem podłogowym ewentualnie twardą wełną mieneralną.Poniżej cztery różne rozwiązania:1.Zerwać wszystkie warstwy do belek drewnianych i na nich ułożyć nowe warstwy?2.Na istniejących deskach podłogowych zrobić wylewkę i kolejne warstwy podłogowe?3.Na deskach podłogowych zastosować wylewkę samopoziomującą itd jw4.Na istniejących deskach ułożyć styropian podłogowy (ew twardą wełnę)Może kotś zaproponuje inne rozwiązanieZ góry dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25141-remont-pod%C5%82ogi-na-belkach-derwnianych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 03.11.2004 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2004 Zanim zdecydujesz się na wylewki sprawdź czy strop wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25141-remont-pod%C5%82ogi-na-belkach-derwnianych/#findComment-453187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom72 06.11.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2004 To fakt, warto sprawdzić czy belki mają odpowiednią wytrzymałość; ocenić to można sprawdzając ich przekrój i ewentualny stopień zniszczenia, oczywiście powinien zrobić to ktoś kto sięna tym zna. Ale, o ile znam stare domy, jeśli nie było jakiegoś strasznego nieszczęścia np.: zalanie wodą, długotrwałe zawilogocenie i "robaczki" nadmiernie się nie wysiliły, to i przekrój belek drewnianych i ich stan techniczny będzie wystarczający. Ale żeby to sprawdzić, to nie ma wyjścia - trzeba zerwać deskowanie. Jak się je zerwie to raczej nie będzie zdatne do ponownego użytku. Zastąpić je można najlepiej płytami OSB ( 22 mm grubości powinno wyswtarczyć). Jeśli podłoga nie trzyma pozimu to można zastosować podsypkę wyrównawczą, na to twardy styropian i płyty sychego jastrychu - dwie warstwy, no i oczywiście warstwę wykończeniową (panele, parkiet, terakota). Zrobiłem podobnie u siebie i jestem zadowolony. Jeżeli podłoga trzyma poziom, to masz łatwiej, nie trzeba warstwy wyrównawczej. NIe zapomnij o paroizolacji pod styropianem. Możesz jeszcze wypełnić przestrzeń między belkami wełną mmineralną. Pozdrawiam. T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25141-remont-pod%C5%82ogi-na-belkach-derwnianych/#findComment-456073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 11.11.2004 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2004 Sprawdzić koniecznie nośność i w ogóle stan techniczny stropu - TOM 72 ma rację, ale nie radzę stosować styropianu, który nie wycisza, lecz przeciwnie - rezonuje. Najlepszą izolacyjność akustyczną ma wełna szklana - można np zastosować UNIPŁYTĘ Gulfiber. Sporo informacji można znaleźć na stronie MURATORDOM w "REMONTACH" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25141-remont-pod%C5%82ogi-na-belkach-derwnianych/#findComment-460475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
