krresko 16.12.2019 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 witam. w momencie odkręcenia zaworu zasilania przed rozdzielaczem mam wyższą temperaturę na powrocie niż na zasilaniu. zawór 3d odkręcam na 3 pozycję i temperatura wody na powrocie jest 30 st. a na zasilaniu 20 st .Skąd na powrocie 30 st??? jeszcze woda nie przepłynęła przez pętlę. jakieś podpowiedzi?? z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 16.12.2019 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 masz pewność , że powrót to powrót ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7751893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krresko 16.12.2019 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 sprawdzałem z osiem razy:bash:może zawór nie działa prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7751896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 16.12.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 może raz wystarczy....pomacaj rurki wychodzące z dołu przed zaworami, jedną i drugą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7751902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krresko 16.12.2019 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 pomacałem, jest taka sytuacja, że podpiąłem sie w rurki zasilania i powrotu, które obsługują inny rozdzielacz, który działa prawidłowo więc pomylić się ciężko,przed zaworem 3d lewa strona wyraźnie cieplejsza, za zaworem juz nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7751904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 16.12.2019 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 "przed zaworem 3d lewa strona wyraźnie cieplejsza, za zaworem juz nie "...........?????????????złap za śrubunki nad zaworami jednoczesnie...lewa ręka pod 3D prawa pod termometrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7751905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krresko 16.12.2019 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 wydają się identyczne, wskazanie termometru na powrocie 28 st a na zasilaniu 22 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7751908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 16.12.2019 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 obstawiam,że masz zamienione zasilanie z powrotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7751942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 17.12.2019 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Zrób zdjęcie z dalszabo nie wiadomo co tam masz jakiś schemat choćby odreczny jak to pospinane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krresko 17.12.2019 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 17.12.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 pompa podbiera wodę z prawego obiegu i występuje kolizja przepływów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 17.12.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 (edytowane) Nic nie jest podbierane tylko brakujie dodatkowej pompy za zaworem trojdrogowym.Jeśli jest faktycznie jak narysowales to w życiu woda ci nie pójdzie w te dwa obiegi woda przeplywa przez zawór trojdrogowy wchodzi wejsciem hot i wychodzi wyjściem cold. Edytowane 17 Grudnia 2019 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krresko 18.12.2019 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 dzięki za podpowiedź, dziś założę pompę dodatkową i zobaczymy.Dam znać co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.12.2019 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 Można i dac rtl-e na powrotach ale wtedy trza by wywalić trojdrozny pisałeś ze jest tam 15m pętli. kwadratowych czy biezacych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krresko 18.12.2019 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 bieżących m2 to jest mały korytarz i ganek, wcześniej nie wpięty bo remont trwał i nie było jak tego zrobić a teraz schodki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krresko 18.12.2019 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 sorry bieżących oczywiście mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.12.2019 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 Dla 15mb zakładać pompke to bez sensu to jedna pętla ma z 7m?to jakaś imitacja podlogowki raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krresko 19.12.2019 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 no imitacja ale podgrzać trzeba. sytuacja ma się następująco; po dołożeniu pompki na mały układ wszystko zaczęło pracować jak należy tj. temperatura na zasilaniu 28 st a na powrocie 22.Wydaje się być wszystko ok. jutro zobaczymy jak podgrzeje podłogę. pojawiły się szumy w instalacji zgaduję, że to może być powietrze i teraz pytanie czy się odpowietrzy przez automatyczne odpowietrzniki na końcach belek zasilania i powrotu czy trzeba będzie jakoś odpowietrzać inaczej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 19.12.2019 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 (edytowane) jeśli pompka posiada taką opcję, ustaw ja na automatyczne odpowietrzanie, przy wilo jest to ustawienie po środku skali, tak musi trochę pochodzić .. o tym pisze w instrukcji.dodatkowo na końcach rozdzielaczy i wszędzie tam, gdzie jest odpowietrznik. Najlepsze jest odpowietrzanie wymuszone, ale to trzeba umieć. Edytowane 19 Grudnia 2019 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7752973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krresko 19.12.2019 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 poczekamy do jutra i zobaczymy. Póki co dziękuje bardzo za cenne informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251429-zaw%C3%B3r-3d-dziwne-zachowanie/#findComment-7753016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
