jm33 17.12.2019 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 W nowym mieszkaniu utrzymuje się dziwny zapach, a jego epicentrum przypada na łazienkę, tam gdzie są umiejscowione rury. Znajduje się tam kratka ściekowa do której odprowadzana jest woda z wanny. Było to zrobione tak, że do rury od wanny podłączona była z inna rurą, która znikała gdzieś w tej kratce. Obecnie ta dolna rura zniknęła, pan który malował mieszkanie ją zabrał twierdząc, że jest niepotrzebna i ta biała rura od wanny bezpośrednio wylewa wodę do tej kratki. Czy to jest prawidłowe i czy to może być źródłem tego zapachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251435-dziwna-kratka-%C5%9Bciekowa-i-zapach-kanalizacji-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 19.12.2019 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 To powinno być zasyfonowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251435-dziwna-kratka-%C5%9Bciekowa-i-zapach-kanalizacji-w-mieszkaniu/#findComment-7752794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm33 19.12.2019 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 A ile by mogło kosztować takie zasyfonowanie? Obawiam się, że to właśnie ta kratka pełni rolę syfonu. Dodatkowo wanna posiada swój własny syfon i dopiero od niego biegnie ta biała rura. Spróbowałem wypompować wodę, która tam stale stoi i wtedy dopiero wydobył się przeokropny zapach kanalizacji. Czyli woda blokuje ten zapach, ale z jakiegoś powodu nie całkiem, woda jako taka, która tam zalega póki co nie śmierdzi, jest czysta, ale na razie jest to jeszcze mało używana łazienka. Po wypompowaniu wody odsłoniła się ta cała "kratka" i wygląda to bardzo anachronicznie, wręcz jakby oblepione cementem czy kamieniem, latach 60-te albo 70-te. A czy jest możliwe by to się jakoś rozszczelniło i przeniknęło do murów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251435-dziwna-kratka-%C5%9Bciekowa-i-zapach-kanalizacji-w-mieszkaniu/#findComment-7752828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 20.12.2019 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Skoro wypompowałeś wodę to prawdopodobnie pozbawiłeś swojej kratki funkcji syfonu i dlatego teraz śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251435-dziwna-kratka-%C5%9Bciekowa-i-zapach-kanalizacji-w-mieszkaniu/#findComment-7753120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
