Witam i proszę o radę co z tym problemem zrobić.
Problem to osiem klimatyzatorów znajdujących się na poziomie pierwszego piętra.
Mało że hałas jak je włączą wieczorem ale do tego generują ciepło.Jak o piątej rano wykonałem pomiar w podworcu i było 28 stopni w plusie.
Temperatura na ulicy wynosiła wtedy 20 stopni i jak tu schłodzić pomieszczenie mieszkalne którego dwa okna wychodzą na ten podworzec.
Więc w pokoju od strony podworca była temperatura 29 stopni w plusie.
Klimatyzatory należą do lokali gastronomicznego i rozrywkowego które należą do spółki mieszczącej się w sąsiedniej wspólnocie mieszkaniowej.
Post z 2011r innego forum :
"Jedyne znane mi warunki techniczne dot. opisanej sytuacji określa Polska Norma PN 87/B-02151/02
"Poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekraczać 40 dB w ciągu dnia, oraz 30 dB w ciągu nocy. Warunek ten dotyczy całego okresu eksploatacji klimatyzatora."
Z normy tej w praktyce wynika, że w zależności od przegrody oddzielającej jednostkę zewnętrzną klimatyzatora od mieszkań (sąsiadów), odległość ta wynosi od kilku do kilkunastu metrów"
Szukaj w tym kierunku.
To są fotki klimatyzatorów które uniemożliwiają przewietrzenie w nocy pokoju od podworca bo hałas jest jak na środku autostrady . Te klimatyzatory pracują w nocy.
Edytowane przez Ryszard W
uzupełnienie tekstu
