pogsik 19.12.2019 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 Witam Koza podlaczona do powietrza poprzez rure spiro i do komina poprzez sztyber. Niestety pali sie słabo - nawet przy powietrzu na maxa smoli niemilosiernie - drewno - brzoza 15 proc wilgotnosci. To chyba problem z wlotem powietrza od dolu - mam wiec pytanie. Bo tam znajduje sie ruszt z taka miseczka na popiol. Miseczka jest w takiej wanience do ktorej powinien byc dolot powietrza. W tej wanience sa takie dwa otworki zasloniete przez blaszke sprzezona z wajhą do dozowania powietrza. Ale gdy powietrze wlaczy sie na maxa ta blaszka ledwo odstaje. Wlot powietrza to jakies 0.5 mm - to chyba za malo jak na natlenienie paleniska powietrzem pierwotnym ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251465-problem-z-koza-kratki-ab/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 20.12.2019 00:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Rób zdjęcia, reklamuj na stronie producenta, przyjedzie serwis i wyreguluje dolot powietrza.Ale ale... Sam montowaleś, czy firma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251465-problem-z-koza-kratki-ab/#findComment-7753069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pogsik 21.12.2019 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Rób zdjęcia, reklamuj na stronie producenta, przyjedzie serwis i wyreguluje dolot powietrza. Ale ale... Sam montowaleś, czy firma? ok bede reklamowac - podlaczal sprzedawca ale pieczatki nie dal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251465-problem-z-koza-kratki-ab/#findComment-7753517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 21.12.2019 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2019 Ale fakturę dostałeś? Jakąś podstawę gwarancyjną musisz mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251465-problem-z-koza-kratki-ab/#findComment-7753556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
