Regularnie przeszukuję olx pod tym kątem i mówiąc szczerze oferta jest bardzo skromna, przeważnie dwa trzy ogłoszenia wiszą. Po za tym liczę, że tu są instalatorzy, którzy zdejmują różne rzeczy!
https://forum.murator.pl/topic/251478-szukam-grzejnik%C3%B3w-stalowych-%C5%BCeberkowych/#findComment-7753530
Nie złapałeś różnicy, ponieważ powinienem ją podkreślić na samym początku, dla wielu jest to to samo. Te metalowe rzadko występują. Chodzi o to, że pół chałupy jest już w takich grzejnikach. Zastanawiam się dlaczego takie dobrano. Ponieważ wydają się one dość małe w stosunku do ogromnych kubatur tego obiektu, podejrzewam, że ich wydajność może być większa niż żeliwnych. Może to wynikać z faktu, że żeberek jest więcej na tej samej długości niż w żeliwnym, nie policzyłem tego, ale nawet ze dwa razy. Chodzi o to, że chcę dostawić do drugiego skrzydła nowe punkty grzewcze, bo ich tam po prostu nie ma. Współczesne płytowe grzejniki są brzydkie i nie będą pasować do zabytku.
https://forum.murator.pl/topic/251478-szukam-grzejnik%C3%B3w-stalowych-%C5%BCeberkowych/#findComment-7753618
Przenikalność cieplna nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na moc admisyjną żeberka. Ważna jest też jego powierzchnia, przekroje przepływu wody itd. Moc żeberka stalowego jest trochę tylko mniejsza niż żeliwnego, a jest znacznie węższe. Nie jest to wymyślanie. Może być duża różnica na mocy przy długim grzejniku. Po za tym, żeliwne jak najbardziej ok, nawet lepsze bo tak nie rdzewieją i mniejsze opory w dużej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/251478-szukam-grzejnik%C3%B3w-stalowych-%C5%BCeberkowych/#findComment-7753627
Może zamiast skupiać się na materiale, dobierz grzejnik który Ci się podoba i ma odpowiednią moc do danego pomieszczenia. Z mocą nie powinno być problemu wszak są na nich zwykle montowane termostaty. Nie może być za mały tylko, ale to już wiesz pewnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/251478-szukam-grzejnik%C3%B3w-stalowych-%C5%BCeberkowych/#findComment-7753650
