karolkak 24.12.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2019 Błagam Was o pomoc bo już nie mam siły. Mam małą instalację hydroforową: zbiornik bezprzeponowy 100l, pompa w studni, do tego są podłączone dwa WC i pralka. Instalację robił wykwalifikowany hydraulik, który jednak nie chce zająć się regulacją wyłącznika ciśnieniowego. Obecnie w zbiorniku jest 1bar powietrza, reszta woda, która stanowi nie więcej jak 6-8l !!! skąd wiem że tyle ? ciśnienie w zbiorniku spada po każdym spuszczeniu wody w wc z 2bar do 1bar i pompa się włącza. Pompuje do 2 bar w 3 sekundy i się wyłącza. I tak kilkanaście razy w ciągu godziny - w domu są 4 osoby .... Wyłącznik ciśnieniowy jest firmy omnigena: http://www.omnigena.pl/index.php?action=categories&action_id=279 i za chiny nie da się wyregulować żeby osiągnąć większe ciśnienie w zbiorniku. tzn. zwiększając ciśnienie wyłączania samoistnie zwiększa się ciśnienie załączania więc regulacja nie zwiększa ilości wody w zbiorniku. Błagam: jak zwiększyć ilość wody w zbiorniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 24.12.2019 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2019 powinny być dwie śruby jedna od ciśnienia druga do różnicy ciśnień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/#findComment-7754268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.12.2019 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2019 Przy prawidłowej regulacji powinno być ok 30l wody pomiędzy załącznikami pompy o ciśnieniu 2,5 atm.Jednak wszystko zależy od mocy pompy, i głębokości studni oraz odpowiednio wyregulowanego zakresu pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/#findComment-7754280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolkak 24.12.2019 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2019 pompa jest OMNIGENA POMPA GŁĘBINOWA 3,5SC2/12 0,55kW 70L/min na wyłączniku są dwie sruby do regulacji, jedna do ustawiania ciśnienia włączania się pompy, druga wyłaczania. Włączanie mam ustawione na najniższe możliwe ~1bar, wyłączanie na najwyższe tj. śruba jest wkręcona do maximum, powinno to być 5bar, ale pompa wyłącza się już przy 2bar. Jak podnosze ciśnienie włączania to samoistnie podnosi się ciśnienie wyłączania ale zawsze jest między nimi różnica 1bar. Co zrobić żeby zwiększyć tą różnice ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/#findComment-7754343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.12.2019 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Pompa powinna być ustawiona na załącza 2,5 a wyłącz 4,5.Te wyłączniki nie mogą pracować w całym zakresie. Zresztą ich jakość też pozostawia dużo do życzenia. Pompa powinna sobie poradzić że studni ą taką do 20m gdzie lustro wody jest na 10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/#findComment-7754583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 26.12.2019 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Obecnie w zbiorniku jest 1bar powietrza, reszta woda, która stanowi nie więcej jak 6-8l !!! skąd wiem że tyle ? ciśnienie w zbiorniku spada po każdym spuszczeniu wody w wc z 2bar do 1bar i pompa się włącza. Pompuje do 2 bar w 3 sekundy i się wyłącza. I tak kilkanaście razy w ciągu godziny - w domu są 4 osoby .... Taki objawy ma mała ilość powietrza, a nie wody w hydroforze. Nic nie piszesz, jak długo masz instalację, oraz czy dopompowywałeś powietrze. Czy masz zamontowany wodowskaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/#findComment-7754711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolkak 26.12.2019 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Czystesrodowisko dopompowywałam powietrze do zbiornika. Bylo go za mało i spuszczaliśmy wszystko do 0, następnie z pomocą sprężarki załadowałyśmy ciśnienie do 1bar i wtedy włączyliśmy pompę z wyłącznikiem ciśnieniowym ustawionym na ciśnienie włączania ~1bar i wyłączania wkręconym na max.Efekty jak wyzej opisane .... Nie mamy wodowskazu, mamy manometr przy wyłączniku ciśnieniowym i na zbiorniku ktore zawsze wskazują tak samo.Instalacja jest nowa. To jest pierwsza regulacja.Studnia jest 2metry od zbiornika ( w poziomie), lustro wody na głębokości 8-9 m od hydroforu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/#findComment-7754718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 26.12.2019 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 (edytowane) Co zrobić żeby zwiększyć tą różnice ? Witaj. Wymień uszkodzony regulator ciśnienia. Najprawdopodobniej pękła w nim sprężyna do regulacji ciśnienia wyłączania pompy.Drugą możliwością jest brak odpowiedniej ilości wody na odpowiednim poziomie w studni, przytkanie filtra rury studni lub usterka samej pompy powodująca włączenie zabezpieczenia termicznego lub suchobiegu po paru sekundach jeśli pompa takie posiada. Wykonaj test, niech elektryk zmostkuje/pominie regulator i pobieraj wodę przez parę minut co pozwoli ocenić wydajność studni i działanie pompy. pozdrawiam Tomraider. ps. napisz jak rozwiązano problem. Edytowane 26 Grudnia 2019 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/#findComment-7754725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolkak 27.12.2019 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 problem z pompą i wydajnością studni to raczej nie to - do studni jest zrzucana deszczówka a problem występuje także podczas deszczu, kiedy jest dość duży dopływ wody. Bardziej rzeczywiście wyłącznik ciśnieniowy jest słaby, ponieważ jak skręcam sprężynę do regulacji ciśnienia wyłączania to ona bardzo słabo dociska. Jak ręcznie docisnę tą "płytkę" to pompa pompuje większe ciśnienie. Może podłożyć pod sprężynę jakąś grubą podkładkę żeby lepiej dociskała ? Ta omnigena to rzeczywiście taki badziew czy poprostu żle trafiłam ? Jaki wyłacznik ciśnieniowy kupić żeby był poprostu dobry ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/#findComment-7754846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.12.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 problem z pompą i wydajnością studni to raczej nie to - do studni jest zrzucana deszczówka a problem występuje także podczas deszczu, kiedy jest dość duży dopływ wody. Bardziej rzeczywiście wyłącznik ciśnieniowy jest słaby, ponieważ jak skręcam sprężynę do regulacji ciśnienia wyłączania to ona bardzo słabo dociska. Jak ręcznie docisnę tą "płytkę" to pompa pompuje większe ciśnienie. Może podłożyć pod sprężynę jakąś grubą podkładkę żeby lepiej dociskała ? Ta omnigena to rzeczywiście taki badziew czy poprostu żle trafiłam ? Jaki wyłacznik ciśnieniowy kupić żeby był poprostu dobry ? Żadnych zmian niech koleżanka nie robi... szkoda nerwów i pompy bo można ją po prostu spalić. . Najlepiej zakupić dobrą i sprawdzoną konstrukcję LCA 1 i po kłopocie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/#findComment-7754853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolkak 28.12.2019 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2019 dziś wyłącznik uruchamia pompę cztery razy przy jednym (takim samym jak wcześniej) spuszczeniu wody .....nic nie było regulowane przez te dni ...jakieś szaleństwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251513-regulacja-wy%C5%82%C4%85cznika-ci%C5%9Bnieniowego-pomocy/#findComment-7755157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
