ertx 26.12.2019 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Witam, nadszedł powoli czas, aby pozbyć się śmieciucha i zastąpić go czymś bardziej ekologicznym. Śmieciuch ogrzewa starą kostkę z lat 80-tych, do której dobudowano 65m2 (na rysunku oznaczona jako B). W sumie 200m2 do ogrzania. Parametry domu: - w części A ściany 24+12 (pustak żużlowy) + 10 cm styropianu (biały), izolacja dachu to jedynie 20 cm żużlu - w części B ściany 24 (porotherm) + 15 cm styropianu (biały), izolacja dachu 20 cm styropapy - w obu częściach na podłodze styrodur 7-8 cm - wszędzie 2-szybowe okna - wszędzie grzejniki C22 - dwa bojlery 80l (płaszczowy) i 120l (z wężownicą), w okresie zimowym CWU z pieca - wentylacja grawitacyjna Obecnie spalam w sezonie 6t miału w piecu górnego zasypu 24kW (wiem że za duży, kupiony jeszcze przed ociepleniem domu). Przy temp. w okolicach 0 do -5 stopni załadunek to jakieś 30-40 kg. Taka ilość wystarcza na jakieś 8 godzin palenia, temperatura w domu 23-24 stopnie. Nad ranem spada do 18-19 stopni i ok. godziny 15 piec jest na nowo rozpalany. Temperatura na wyjściu z pieca to zazwyczaj 50-55 stopni, nie pamiętam kiedy były takie mrozy, że trzeba było podnieść temperaturę wyżej. Takie ogrzewanie kosztuje mnie ok. 4 tys. na sezon razem z drewnem. Biorę pod uwagę: - pellet - ekogroszek (niechętnie) - gaz (tutaj musiałbym doprowadzić ok. 100 m przyłącza, zamontować dwa kotły (drugi komin), tak aby rozliczać osobno ogrzewanie Wg http://www.ciepłowlasciwe.pl potrzebuję 65w/m2 (kocioł 13kW + 3kW na CWU), nie wiem na ile miarodajny jest ten wynik, trudno jest wyliczyć na tej stronie, gdy budynek ma różną konstrukcję ścian/dachów. I teraz prośba o dobór metody ogrzewania wraz z kotłem. Z uwagi na przyzwyczajenia domowników do nieużywania termostatów na grzejnikach (otwarte na maksa) wolałbym sterować jedynie temperaturą wody na wyjściu z pieca. Pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251538-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.12.2019 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Po co ci dwa kotły gazowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251538-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a/#findComment-7754663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertx 26.12.2019 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Szczerze, sam nie wiem po co dwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251538-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a/#findComment-7754668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertx 26.12.2019 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Coś uciekło.. Siła wyższa, na którą nie mam wpływu. Po prostu przy gazie musiałbym mieć mega dokładne rozliczenie zużycia i żadne liczniki ciepła nie wchodzą w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251538-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a/#findComment-7754670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.12.2019 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Chcesz dokładność do 20 miejsca po przecinku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251538-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a/#findComment-7754680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertx 26.12.2019 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 (edytowane) Nie ja, Teść ma takie pomysły, ale ten rocznik może już tak ma. Za to pellet/groch może być już na pół Edytowane 26 Grudnia 2019 przez ertx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251538-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a/#findComment-7754685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.12.2019 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 To jak nie ty to po co chcesz montować dwa kotły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251538-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a/#findComment-7754687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 27.12.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 Zapraszam do złożenia zapytania ofertowego! Zaufaj naszym specjalistom! Przygotują oni propozycję i wycenę systemu grzewczego dla Twojego domu. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Nasi specjaliści każdą wycenę przygotowują indywidualnie, dostosowując ją do potrzeb budynku oraz inwestora. Zapraszam do złożenia zapytania na stronie: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251538-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a/#findComment-7754885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.01.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2020 (edytowane) Dociepl budynek A styro papą i na gaz przejdź.Do tego podlicznik ciepła, czyli ciepłomierz za 600zł.Wyjdzie znacznie taniej niż osobny kocioł gazowy, bo jeśli chcesz mieć osobny rachunek, musisz mieć 2 liczniki gazowni.Wtedy zapłacisz więcej, bo opłaty stałe będą się dublować.Brak uzasadnienia ekonomicznego. Co do gazu, nie podałeś kosztów odcinka 100m.Bez tego, ciężko coś doradzić.Wracając do kotła na pellet, nie jest tak różowohttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?360616-Po%C5%BCar-kot%C5%82a-na-pellet&p=7890530&viewfull=1#post7890530Kupisz sobie, a później obudzisz się z ręką w nocniku.Nagle wszyscy wiedzą, że pellet winny.A skąd inwestor ma wiedzieć, że nie kupił podpałki swojego domku? Edytowane 1 Stycznia 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251538-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a/#findComment-7756760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
