_John 29.12.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Zestaw który posiadam podłączony jest do bufora 800l od Mitsubishi ze stacja do podgrzewania wody użytkowej. Podaj symbol tego cuda. Obwody grzewcze mają swoje pompy? Masz jakieś dodatkowe sterowniki, czy wszystko jest podłączone do jednostki głównej mitsubishi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251542-mitsubishi-puhz-shw-12yaa-ehsc-ym9ec-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7755768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukasPL 29.12.2019 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Podaj symbol tego cuda. Obwody grzewcze mają swoje pompy? Masz jakieś dodatkowe sterowniki, czy wszystko jest podłączone do jednostki głównej mitsubishi? Wielofunkcyjny zasobnik buforowy PZ800 + stacja świeżej wodo ECO SWIFT-EZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251542-mitsubishi-puhz-shw-12yaa-ehsc-ym9ec-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7755784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukasPL 29.12.2019 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Wielofunkcyjny zasobnik buforowy PZ800 + stacja świeżej wodo ECO SWIFT-EZ Woda użytkowa sterowana jest przez stacje ECO... ktora zawiera tak ze dwie pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251542-mitsubishi-puhz-shw-12yaa-ehsc-ym9ec-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7755787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 29.12.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 ...i teraz zużycie prądu przy temp. dzień 7-11*C i noc 3-6*C około 22-25kWh na dobę. Jeśli temp. Spadnie średnio o 6*c w dzień i w nocy zużycie rośnie do 40kWh na dobę!!! Twoja pompa przy A7W35 ma COP 4,7 (dane producenta), więc z 25kWh energii elektrycznej uzyskujesz 117,5kWh ciepła- tyle ciepła potrzebuje Twój dom na dobę przy średniej temp. załóżmy 7-8stopni. Zakładając, że obciążenie jest liniowe, dla średniej temperatury 6 stopni niższej dom potrzebuje ok. 15% ciepła więcej - czyli ok 136kWh/dobę. Dla A2W35 COP to 3,5- pompa zużyje ok.39kWh. Wynika z tego że wzrost zużycia prądu jest uzasadniony - fizyki nie oszukasz. Niestety Twój dom jest raczej słabo ocieplony, nie jest też mały. Po pierwszym sezonie zużycie może trochę spaść, ale jeśli już był osuszany cudów bym się nie spodziewał Pytanie jeszcze po kiego grzyba ten bufor i czy pompa nie pompa niepotrzebnie nie grzeje wody do temperatury wyższej niż potrzebna do podłogówki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251542-mitsubishi-puhz-shw-12yaa-ehsc-ym9ec-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7755826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 29.12.2019 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Jak juz tyle kasy wpakowles w ta pompe to chyba nie bedzie dla Ciebie zadnym problemem zamontowanie cieplomirza za 500zl i podlicznika za 50zl i wtedy bedziesz mial calkowita pewnosc czy to dom czy pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251542-mitsubishi-puhz-shw-12yaa-ehsc-ym9ec-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7755830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukasPL 29.12.2019 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Jak juz tyle kasy wpakowles w ta pompe to chyba nie bedzie dla Ciebie zadnym problemem zamontowanie cieplomirza za 500zl i podlicznika za 50zl i wtedy bedziesz mial calkowita pewnosc czy to dom czy pompa Pompa podpięta jest pod osobny licznik pradu wiec zużycie jest rzeczywiste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251542-mitsubishi-puhz-shw-12yaa-ehsc-ym9ec-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7755841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukasPL 29.12.2019 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Twoja pompa przy A7W35 ma COP 4,7 (dane producenta), więc z 25kWh energii elektrycznej uzyskujesz 117,5kWh ciepła- tyle ciepła potrzebuje Twój dom na dobę przy średniej temp. załóżmy 7-8stopni. Zakładając, że obciążenie jest liniowe, dla średniej temperatury 6 stopni niższej dom potrzebuje ok. 15% ciepła więcej - czyli ok 136kWh/dobę. Dla A2W35 COP to 3,5- pompa zużyje ok.39kWh. Wynika z tego że wzrost zużycia prądu jest uzasadniony - fizyki nie oszukasz. Niestety Twój dom jest raczej słabo ocieplony, nie jest też mały. Po pierwszym sezonie zużycie może trochę spaść, ale jeśli już był osuszany cudów bym się nie spodziewał Pytanie jeszcze po kiego grzyba ten bufor i czy pompa nie pompa niepotrzebnie nie grzeje wody do temperatury wyższej niż potrzebna do podłogówki... Krzywa grzania jest moim zdaniem dobrze ustawiona. Temperatura w domu to 21 - 22*C niezależnie od temp. zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251542-mitsubishi-puhz-shw-12yaa-ehsc-ym9ec-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/2/#findComment-7755849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
