Ren19 26.12.2019 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Witam, mam problem z przygasaniem kotła dolnego spalania, założyłem taki sam temat na infoogrzewanie ale tam nikt nie chciał mi pomóc:( Palę drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 26.12.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 A co się konkretnie dzieje opisz dokładniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-7754739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ren19 26.12.2019 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Po jakimś czasie od dołożenia opału kocioł gaśnie i przestaje się palić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-7754746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 26.12.2019 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2019 Po jakimś czasie od dołożenia opału kocioł gaśnie i przestaje się palić. Po tak obszernym opisie problemu można postawić równie obszerną diagnozę - kocioł od jakiegoś czasu rzuca palenie. pozdrawiam Tomraider. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-7754756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 27.12.2019 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 Nie napisał ile i jak i jakiej wielkości ten opał i czy się zawiesza czy nie nie napisał czy zawala się popiołem na rusztach itp , znając życie więcej już się nie odezwie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-7754860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 01.01.2020 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2020 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360606-Po%C5%BCar-sadzy&p=7890481&viewfull=1#post7890481 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-7756684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 04.01.2020 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30991-kocio%C5%82-dolnego-przygasanie/?do=findComment&comment=492590 oraz niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-7757873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 04.01.2020 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) Spokojnie zaraz montuję dmuchawę. Edytowane 4 Stycznia 2020 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-7757880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HajcungGumofilc 01.09.2023 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2023 Kocioł dolnego spalania to uporczywy kocioł miałem ten szajs ale już 3 lata temu się go pozbyłem.Przygasa bo:-Ładujesz grube kloce drewna. Grube okrągłe kloce nie będą się palić. - Ładujesz nierówne koślawe drewno. Drewno musi mieć 1 cm luzu z każdej strony komory zasypowej.-Ładujesz byle jak nie układasz Drewno musisz układać a nie wrzucać byle jak.-Wypala japę na ruszczie przy palniku. (Zakryj ruszt przed palnikiem blachą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-8073035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 01.09.2023 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2023 Bo do drewna to raczej Atmos a nie zwykły dolniak zresztą z drewnem roboty po pachy ,nasypać węgla i niech się jara dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-8073037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 05.09.2023 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Witam, mam problem z przygasaniem kotła dolnego spalania, założyłem taki sam temat na infoogrzewanie ale tam nikt nie chciał mi pomóc:( Palę drewnem. Pokaż ten kocioł (komora, palnik, wymiennik) i napisz jaka moc, wysokość komina (może nie czyszczony). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-8073408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 05.09.2023 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Bo do drewna to raczej Atmos a nie zwykły dolniak zresztą z drewnem roboty po pachy ,nasypać węgla i niech się jara dobę. Przestań pisać te bzdury bo ci głowę ogolą na łyso. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-8073409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 05.09.2023 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2023 Przestań pisać te bzdury bo ci głowę ogolą na łyso. To nie bzdury ,węgiel to jest to szkoda że nim chyba nie będę palić ale był bajer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-8073453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 23.05.2024 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2024 Upewnij się, że drewno, którego używasz, jest odpowiednio suche. Mokre drewno spala się mniej efektywnie i może powodować problemy z przygasaniem. Najlepiej, aby drewno miało wilgotność poniżej 20%. Nie będę palił drewnem bo to katorga tym bardziej że kocioł w piwnicy , mam zapas węgla ale to raczej stoi jako ozdoba chyba że ceny prądu przekroczą wulgarną cenę co chyba już mamy to będę grzał ale węglem nie drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251543-kocio%C5%82-dolnego-spalania-przygasanie/#findComment-8105875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
