Witam.
Chciałem zapytać się bardziej doświadczonych forumowiczów. Mianowicie zleciliśmy wykonanie wylewki i ułożenie paneli laminowanych (podłoga pływająca).
Panowie wylali podłogę. Kilka razy zgłaszaliśmy, że coś nam nie pasuje z "równością" podłogi - za każdym razem dostawaliśmy odpowiedź że wszystko będzie OK.
Niestety po położeniu paneli i założeniu listew okazało się, że w niektórych miejscach mamy prześwity ok 5mm. Co wygląda bardzo nieestetycznie. Wykonawca również twierdzi, że przy narożnikach podłoga może być wyżej bo .. "bo tak jest i tyle"
Wykonawca uważa, że to jest OK - naszym zdaniem coś źle wykonali.
Dlatego piszemy tutaj aby ktoś nas nakierował czy My mamy rację czy się mylimy.
https://forum.murator.pl/topic/251557-problem-z-wylewk%C4%85-panele-laminowane/
z tego co zaobserwowaliśmy to wylewka była robiona na zasadzie "wylewania placków".
Na początku Pan sobie sprawdził laserem gdzie i ile powinno zostać nalane i tak wylał. Później nie stosował żadnych odnośników.
Następnie rozwałkował wylewkę i pozostawił do wyschnięcia.
chodzi o wylewki samopoziomujące.
https://forum.murator.pl/topic/251557-problem-z-wylewk%C4%85-panele-laminowane/#findComment-7755080
Witam.
[ATTACH=CONFIG]438541[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]438542[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]438543[/ATTACH]
macie rację, a pan wie, że wam wciska kit. Przeczytaj instrukcję montażu paneli i pana na dywanik...
https://forum.murator.pl/topic/251557-problem-z-wylewk%C4%85-panele-laminowane/#findComment-7755312
znalazłem jeszcze jedno miejsce gdzie bardzo dziwnie uginają się panele. Mianowice są to drzwi do łazienki. "Na Luzie" cały panel jest wyżej od poziomu kafelek, gdy się stanie na panele to panele uginają się poniżej poziomu kafelek - ale tylko od połowy drzwi.
Ogólnie nie miałbym nic przeciwko temu jednak zakupiona listwa klejona "faluje" gdy się stanie przed wejściem do łazienki.
Odpowiedź "fachowca": "Nie kupuje się klejonych listew tylko listwy przykręcane, które "dociskają" panele do podłogi.
oraz stwierdził, że "Standardy deweloperskie na takie odchyłki pozwalają"
https://forum.murator.pl/topic/251557-problem-z-wylewk%C4%85-panele-laminowane/#findComment-7755339
[ATTACH=CONFIG]438605[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]438604[/ATTACH]
nie ma czegoś takiego jak standardy deweloperskie. Są normy i wytyczne wykonania i odbioru podkładów podłogowych mineralnych z cementu, anhydrytu i innych materiałów budowlanych. Przeczytaj załączoną do paneli instrukcję montażu. Tam są wszystkie wymagania jakie stawia producent paneli. Z postu zrozumiałem, że to tzw. "panowie" robili wylewkę i układali panele. Może jednak oni zrobili wylewkę a ktoś inny układał panele. Wtedy ci którzy układali panele, a nie sprawdzili wymaganej równości "wylewki" pod panele, to ta osoba jest winna i do niej należy składać reklamacje. Być może już panele w miejscach ugięć mają uszkodzone zatrzaski?
Strzałka ugięcia paneli może mieć 2 czasami 3mm.
Edytowane przez jarekkur
https://forum.murator.pl/topic/251557-problem-z-wylewk%C4%85-panele-laminowane/#findComment-7755771
No właśnie wylewki robila firma która kladła panele.
Zglaszalismy uwagi, że czasami poziomica pokazywała 'dziury' ok. 2 do 5mm.
A co dokładnie oznacza strzałka ugięcia od 2 do 3mm? Czyli panele mają prawo uginać się do takiej wielkością?
A co z wielkością szpar pod listwami.? Też są dozwolone?
Wydawało mi się, że robiąc wylewki samopoziomujące będę miał lepszą posadzkę niż przed remontem I większość takich nieestetycznych elementów zniknie.
https://forum.murator.pl/topic/251557-problem-z-wylewk%C4%85-panele-laminowane/#findComment-7755788
