kapelusz 31.05.2020 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 A jakies fachowe wyjaśnienie dlaczego tak trzeba ? Krokwie mam 20 cm ..ehh czeka mnie sporo wycinania ;/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7811733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 31.05.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Jakby to wytłumaczyć. Na krokwie nabijesz Laty i zrobisz dach i mur nie będzie ocieplony. Rozumiesz? Całe zimno będzie „biło” Tobie w ścianę szczytową. Jak obetniesz te 20 cm to na to przykleisz styropian, który ociepli „wieniec” ściany szczytowej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7811735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 31.05.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Tutaj masz ładnie to zobrazowane...https://kmario82.mojabudowa.pl/?menu=dodaj_komentarz&id=178554&odp_do=bajanowy-guliwer&odp_do_bloger=1&id_kom=694079 I dla spokoju zrób to nadproze nad oknami. Kup zwykle L-ki i będziesz miał spokój na lata. Po co ma coś pękać. To beton komórkowy na klej, nie cegła na grubą zaprawę jak u teścia... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7811737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapelusz 31.05.2020 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Jakby to wytłumaczyć. Na krokwie nabijesz Laty i zrobisz dach i mur nie będzie ocieplony. Rozumiesz? Całe zimno będzie „biło” Tobie w ścianę szczytową. Jak obetniesz te 20 cm to na to przykleisz styropian, który ociepli „wieniec” ściany szczytowej Widocznie jestem Tłukiem bo dalej nie rozumiem ... Po 1 W projekcie nie mam wienca na scianach szczytowych...wiec nie bede go robil... Po drugie przeciez pojdzie izolacja z Grafitu 20cm na sciany szczytowe z zewnatrz ...wiec nie bardzo rozumiem dlaczego wyciecie z gory 20 cm ma mi w tym pomoc Poprosze jak krowie na rowie dzieki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7811740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 31.05.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Ale jeśli poddasze nieużytkowe, dach nie będzie ocieplany to według mnie jest teraz prawidłowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7811744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapelusz 31.05.2020 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 (edytowane) Ok zrozumialem...dzieki wielkie za sugestie i obiecuje ze temat przemysle ...jednak tak jak pisze L.mark to poddasze nieuzytkowe ..typowy strych ...Prawidłowa izolacja bedzie w Stropie wiec nie bardzo widze sens takiego rozwiazania PS: Tego ktory wpadł na pomysl rozwijanej reklamy Styropianu która wyskakuje za kazdym razem odswiezenia strony powinni Upalować. Edytowane 31 Maja 2020 przez kapelusz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7811745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 31.05.2020 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 No cóż każdy robi jak uważa Ja chciałem tylko pomoc Pamiętaj, że skos dachu jest od murłaty, czyli również tyczy się to pokoi na poddaszu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7811753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 31.05.2020 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Nie masz w projekcie wieńca na tej murowanej ścianie szczytowej? To do czego ona jest zamocowana? Ja bym się martwił, że wytrzymałość takiej ściany bez wieńca jest żadna, ludziom wiatr potrafił przewrócić taką ścianę w trakcie budowy. Czemu nie zrobiłeś tej ściany z drewna, wysuniętej na grubość styropianu? Zaoszczędził byś na styropianie oraz wyeliminował mostek termiczny. Teraz masz mostek od wewnątrz. 24cm betonu komórkowego to równowartość około 5cm styropianu, więc od środka musiałbyś odpowiednio wysoko dać styropian, aby zniwelować ten mostek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7811811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapelusz 31.05.2020 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Nie masz w projekcie wieńca na tej murowanej ścianie szczytowej? To do czego ona jest zamocowana? Ja bym się martwił, że wytrzymałość takiej ściany bez wieńca jest żadna, ludziom wiatr potrafił przewrócić taką ścianę w trakcie budowy. Czemu nie zrobiłeś tej ściany z drewna, wysuniętej na grubość styropianu? Zaoszczędził byś na styropianie oraz wyeliminował mostek termiczny. Teraz masz mostek od wewnątrz. 24cm betonu komórkowego to równowartość około 5cm styropianu, więc od środka musiałbyś odpowiednio wysoko dać styropian, aby zniwelować ten mostek. Nie mam zaprojektowanego wienca na scianie szczytowej. Wg literatury fachowej taki wieniec moze byc pominiety w scianie szczytowej do wysokosci 3m ...u mnie jest na pograniczu... Ja bym osobiscie nie demonizował jakos braku wienca sciany szczytowej.. Zobacz Sebcio tez nie ma wienca... i pare osob jeszcze tez nie ma wienca... A jesli ktos decyduje sie na Obicie Drewnem zamiast murowac ? Tam nie ma wienca i czego to sie trzyma ? No bo przeciez nie bedzie spiete z wiezba bo ona musi pracowac Takze ja bym nie przesadzał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7811813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 31.05.2020 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2020 Ok zrozumialem...dzieki wielkie za sugestie i obiecuje ze temat przemysle ...jednak tak jak pisze L.mark to poddasze nieuzytkowe ..typowy strych ...Prawidłowa izolacja bedzie w Stropie wiec nie bardzo widze sens takiego rozwiazania PS: Tego ktory wpadł na pomysl rozwijanej reklamy Styropianu która wyskakuje za kazdym razem odswiezenia strony powinni Upalować. Jak masz typowy strych i nie ocieplasz dachu to musisz ocieplic szczytowke rownierz od srodka a wiec to nie jest wytlumaczenie ze skoro poddasze nie jest uzytkowe to mozna olac temat ocieplania szczytowki. Z wiencem dalbym spokoj to niska sciana co tam ma ja przewrocic jak juz dach bedzie. Sasiad buduje dom z uzytkowym poddaszen i tam szczytowka ma pewnie lekko 5m i jeszcze 2 okna na srodku i tez nie ma wienca a wieje u nas konkretnie i nic Mu nie przewrocilo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7812020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 01.06.2020 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Brak wieńca Ok nie ma problemu, ale to docieplenie to istotna sprawa! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7812038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 01.06.2020 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Docieplenie tak jak najbardziej, wciaz jednak jest traktowane po macoszemu tym bardziej na nieuzytkowych poddaszach gdzie sciane murowana powinno sie ocieplic z obu stron. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7812039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 06.06.2020 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2020 To moze ja cos powiem jako doswiadczony nieocieplacz bezwieńcowej ściany szczytowej Styropian 10cm na ocieplenie szczytow od srodka lezy na poddadzu juz pare lat, tak samo wełna 15cm ktora miala isc na szczyt. Tak sie sklada ze nie mam czasu aby to zrobic, moze kiedys znajde na emeryturze nic sie takiego nie dzieje, wysuwnice dachu opieraja sie na szczytach wiec wszystko jest polaczone, wieje u mnie konkretnie prosto na zschodnia sciane szczytowo. Odpukac w niemalowane ale wszystko sie trzyma, mostki sa przereklamowane bo kto zaglada do mojego dziennika to wie ile place rocznie za ogrzewanie. Ten styropian i welna na te szczytowki pewnie zwroci sie za 50 lat albo i wiecej. Co nie zmienia faktu ze gdybym mial wiecej czasu to bym to wszystko zrobil dla swietego spokoju. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251570-kapeluszowa-chata/page/6/#findComment-7813832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
