polacek 29.12.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 (edytowane) Witam, Co sądzicie o projekcie mojej rekuperacji ? Najbardziej zastanawia mnie długość przewodów, czy nie powinna być taka sama lub podobna ? W moim projekcie niektóre rury są bardzo krótkie w stosunku do najdłuższych. Wiem że można siłę ciągu regulować na anemostatach ale czy nie lepiej zrobić żeby każda rura byłą podobnej długości ? Np. Pokój 1.14 idą tam dwie bardzo krótkie rury 75mm i salon też 2 rury 75mm z tym że 5 razy dłuższe. Edytowane 29 Grudnia 2019 przez polacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251593-ocena-projektu-rekuperacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.12.2019 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Wentylacja to raczej nie ogrzewanie podłogowe , aby obwody były równe, wystarczy odpowiednie wyregulować przepływy przez to "siła "wentylatorów nie będzie zbytnio nadwyrężona. Każdy mb rurociągu to dodatkowe opory przepływu więc po co je zwiększać?Projekt wydaje się rozsądny - ważne jest, aby rurociąg był dobrze ocieplony - prowadzony po nieużytkowym i nieogrzewanym poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251593-ocena-projektu-rekuperacji/#findComment-7755745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 29.12.2019 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 (edytowane) Powietrze tak jak woda będzie szło tam gdzie będzie mniejszy opór czyli tam gdzie będzie krótsza rura. To pomieszczenie będzie bardziej wentylowane niż pomieszczenie do którego idzie taka sama ilość rur i taka sama średnica ale 5 razy dłuższe rury. Czy nie będzie tak że przy max wydajności rekuperatora gdy skręcę anemostat w pomieszczeniu najbliżej skrzynki rozdzielczej to będzie gwizdało. Czy rura 2x75mm to nie mało na wentylację salonu i kuchni powierzchnia około 60m2 ? Zaznaczyłem na czerwono jedną z rur która usuwa powietrze ciekawe dlaczego projektant poprowadził tak przewód ? Można było zrobić to inaczej, przewody mogą się krzyżować Edytowane 29 Grudnia 2019 przez polacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251593-ocena-projektu-rekuperacji/#findComment-7755783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polacek 10.01.2020 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Czy ktoś jeszcze mogły się wypowiedzieć, ocenić projekt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251593-ocena-projektu-rekuperacji/#findComment-7760543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.pk 18.01.2020 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Anemostaty w takich instalacjach nie służą do regulacji .jak mocno skręcisz będzie słychać szum.Opory poszczególnych nitek powinny być w miarę równe,Najdłuższe powinno się prowadzić w linii prostej ,krótsze reguluje się robiąc kolana,pętle,zagięcia.Kolano 90 stopni odpowiada o ile dobrze pamiętam 3mb rury-można sprawdzić w googlach.Ten projekt to robił jakiś laik.jak sam zauważyłeś wentylacja salonu jest dużo za mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251593-ocena-projektu-rekuperacji/#findComment-7763498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
