amator12345 29.12.2019 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Po wylaniu posadzki podczas chodzenia mam dziwny odlos gøuchej posadzki ? Co to moze myc ? chudzaik 8 cm + styropian 10 cm + 7 cm chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 29.12.2019 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 chudziak wylany w 2016 roku ? jest 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7755758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 29.12.2019 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 chudziak wylany w 2016 roku ? jest 2019 Żle ułożony styropian osiadł i nie podpiera równomiernie jastrychu czyli błąd wykonawczy układania styropianu lub sam styropian nie miał odpowiedniej wytrzymałości na ocieplenie podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7755769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 30.12.2019 01:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 EPS 100 ? taki m sprzedali! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7755869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 30.12.2019 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 EPS 100 ? taki m sprzedali ! EPS100 to tragedii nie ma. Może osiadł cały beton podkładowy (chudziak pod podłogą) - jak był zagęszczony zasyp fundamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7756000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 30.12.2019 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 zasyp fundamentu był w 2016 roku 90 cm na raz . Przeleżało to około roku i następnie zagęszczone z góry i zalane betonem B.15 gr. 8-10 cm Przed zrobieniem posadzki miałem wątpliwości co do zagęszczenia. Nawet wyciąłem dziurę w chudziaku dużą piła do betonu ale piasek był pod płytą po 3 latach od zalania. Teraz jest już ok. 4 lat od zasypania. Nie ma żadnych objawów osiadania tylko, że ten głuchy dźwięk - jak bemben ( może to echo bo w pomieszczeniach nic nie ma jeszcze. Płytek i paneli też nie ? Co o tym myślicie ? Posadzka tak się zachowuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7756051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.01.2020 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Ponawiam pytanie ? Ma ktoś doświadczenie w tej kwestii ? Może ktoś miał podobną sytuacje ? Naczytałem się historii i jestem przerażony. Wymieniłem się informacją z ludzmi, którzy mieli podobny problem i dowiedziałem się, że jedna osoba miała niezagęszczony grunt na głębokości 1,5 m a druga osoba na 2 m. Może 90 cm gruntu, który przezimował a następnie był zagęszczany górą wystarczy ? Pomożecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7760630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 10.01.2020 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 (edytowane) Ponawiam pytanie ? Ma ktoś doświadczenie w tej kwestii ? Może ktoś miał podobną sytuacje ? Naczytałem się historii i jestem przerażony. Wymieniłem się informacją z ludzmi, którzy mieli podobny problem i dowiedziałem się, że jedna osoba miała niezagęszczony grunt na głębokości 1,5 m a druga osoba na 2 m. Może 90 cm gruntu, który przezimował a następnie był zagęszczany górą wystarczy ? Pomożecie ? Pomożemy. Ponieważ nie mam czarodziejskiej wszystkowiedzącej kuli i gdzieś mi sie zapodział numer do wyroczni to trzeba będzie zrobić próbę/odkrywkę/odwiert który jasno da odpowiedż co z zagęszczeniem podłoża pod chudziakiem. tylko najpierw trzeba wymyśleć jak to zrobić by odtworzyć warstwę izolacji poziomej przeciwwilgociowej na chudziaku i izolację termiczną pod wylewką.Napisz dokładnie jakie masz warstwy i z czego.I podstawowe pytanie czy masz podłogówkę? Edytowane 10 Stycznia 2020 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7760645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.01.2020 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 W 2016 roku wsypaliśmy piasek między ściany i tak przezimowało do maca 2017 roku następnie zagęściliśmy zagęszczarką płytową wszystko od góry i wylaliśmy chudziak B.15 ok. 8-12 cm wszędzie.w 2018 roku zauważyłem, że w narożnikach są głuche dzwięki. Zrobiłem odkrywkę i okazało się, że nie ma pustki a piasek jest pod betonem. Wbijając pręt 12 mm wchodził ciężko ale mogłem go pod wpływem siły weppchnąć do gruntu rodzimego na 80-90 cm. W związku, że nic więcej się nie wydarzyło do 2019 roku sierpień ułożyłem styropian 5+5 EPS 100 i wylałem posadzkę gr 6-7 cm po całości z wtopioną siatką o gr drutu 3 mm. Jest 2020 styczeń i nic ni opadło ale jeszcze tam nie mieszkam. Nie ma finalnego obciążenia od mebli itd. Pytanie dziwne ale czy to może pierdalnąć kiedyś ? w dół ? Chudziak nie jest oddylatowany os ścian fundamentowych. Rozpiętości od ścian fundamentowych we wszystkich kierunkaćh tak max. nie są chyba bo ok.4 m.Podłogówkę ma w korytarzu w kuchni i łazience reszta grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7760658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 10.01.2020 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 W 2016 roku wsypaliśmy piasek między ściany i tak przezimowało do maca 2017 roku następnie zagęściliśmy zagęszczarką płytową wszystko od góry i wylaliśmy chudziak B.15 ok. 8-12 cm wszędzie. w 2018 roku zauważyłem, że w narożnikach są głuche dzwięki. Zrobiłem odkrywkę i okazało się, że nie ma pustki a piasek jest pod betonem. Wbijając pręt 12 mm wchodził ciężko ale mogłem go pod wpływem siły weppchnąć do gruntu rodzimego na 80-90 cm. W związku, że nic więcej się nie wydarzyło do 2019 roku sierpień ułożyłem styropian 5+5 EPS 100 i wylałem posadzkę gr 6-7 cm po całości z wtopioną siatką o gr drutu 3 mm. Jest 2020 styczeń i nic ni opadło ale jeszcze tam nie mieszkam. Nie ma finalnego obciążenia od mebli itd. Pytanie dziwne ale czy to może pierdalnąć kiedyś ? w dół ? Chudziak nie jest oddylatowany os ścian fundamentowych. Rozpiętości od ścian fundamentowych we wszystkich kierunkaćh tak max. nie są chyba bo ok.4 m. Podłogówkę ma w korytarzu w kuchni i łazience reszta grzejniki Ja na swojej budowie zasypywałem zwietrzeliną z piaskiem i zagęszczałem warstwami po jakieś 30-40 cm zagęszczarka 460 kg z silnikiem diesla. potem zimowanie i w następnym roku pręta nie mogłem wbić na dosłownie 1 cm. wykop na kanalizę robiłem kilofem, nie żartuję ani zmyślam.a i tak po wylaniu chudziaka w narożnikach było ,,głucho'' . wystarczy że chudziak nierównomiernie wiąże i narożniki będą dosłownie parę dziesiątych milimetra bez podparcia a już będzie głucho. problemem nie jest głuchy odgłos tylko pytanie czy osiadanie zagęszczonego piachu się zakończyło czy jeszcze osiądzie z czasem a jak osiadzię to czy równomiernie na całej powierzchni czy tylko jej częściami i popęka. Niestety na te pytanie nie umiem odpowiedzieć na odległość, ja wykonałbym parę odwiertów (i nie tylko w rogach) i ponownie prętem sprawdził zagęszczenie a jeszcze lepiej znalazł i zatrudnił do pomiaru jakiegoś specjalistę z urządzeniem do pomiaru zagęszczenia. I wtedy spisz spokojnie. Znam ludzi z domem za 1,5 miliona złotych którym posadzka parteru siadła o 2 cm po trzech latach od zamieszkania.Słabo to wygląda zwłaszcza że mają podłogówkę i nie wiadomo kiedy i gdzie jakiś pex się przełamie i rozszczelni.Co z tym zrobili, nic udają że nie ma tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7760679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.01.2020 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 dziękuje za odpowiedź Mam nadzieje, że będzie dobrze jak by co to mamiar na naprawę ale to koszt od 25-60 tysięcy. Muszę przez te lata się z tym oswoić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7760704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.01.2020 23:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 zwietrzeliną a co to jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7760714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.01.2020 23:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 no dobra ale jest 2020 i co ? coś się stało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7760731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 11.01.2020 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 U sąsiada jechaliśmy chyba 350, silnik diesla.Dom mam 40 metrów dalej, to u mnie wszystkim trzęsło. Warstwowo.Później lał to wodą, chyba z 10 m3.Rok później wylewki.Nie było głuchych miejsc.W kilku miejscach zrobił odwierty i było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7760921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 11.01.2020 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 U sąsiada jechaliśmy chyba 350, silnik diesla. Dom mam 40 metrów dalej, to u mnie wszystkim trzęsło. Warstwowo. Później lał to wodą, chyba z 10 m3. Rok później wylewki. Nie było głuchych miejsc. W kilku miejscach zrobił odwierty i było ok. Ok dziękuje . Czyli czekamy na bieg wydarzeń po 4 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7760976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 11.01.2020 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 http://www.forum.domki.net/budowlane-f3/zageszczanie-zasypki-fundamentow-jak-rozpoznac-fuszerke-t8833.html U mnie opcja mogę wbić ale muszę się postarać. Ale mówię o narożniach bo tylko tam zrobiłem odkrywkę. Beton jest tak twardy, że nie mogli go przeciac taką piła do robót drogowych. taki kwadra 0,5 na 0,5 m przcinał z 15 minut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7760981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 12.01.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Ok dziękuje . Czyli czekamy na bieg wydarzeń po 4 latach. Czekamy. Ja mam piwnicę, mnie problem nie dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7761244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaB1975 16.02.2020 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 Iniekcja geopolimerowa, zagęszczenie gruntu + podniesienie posadzki, miałam problem to wiem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7776014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 16.02.2020 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 U mnie naradzie nic nie padło jest tak jak było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7776038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominikakrzyzvp.pl 07.02.2021 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Iniekcja geopolimerowa, zagęszczenie gruntu + podniesienie posadzki, Proszę rozwinąć temat, jaki jest tego koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251596-g%C3%B8uchy-dzwiek-po-jastychu/#findComment-7888234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
