jamto1719516749 30.12.2019 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Cześć, dwa dni temu montowaliśmy szafkę pod umywalkę i przy wywiercaniu otworów pod kołki teść wwiercił się w rurę od ciepłej wody. Wiertło przebiło otulinę i wwierciło się w plastik na ok. 2 mm, natomiast nie przewiercił jej na wylot, nic nie cieknie. Zasięgnęliśmy opinii i z jednej strony doradzają nam wymianę tego nawierconego kawałka, a z drugiej hydraulik mówi, że lepiej nie ruszać, nie powinno puścić. Jakie jest wasze zdanie? Na zdjęciu widać dokładnie stan rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251602-nawiercona-rura-od-ciep%C5%82ej-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.12.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Jaka jest grubość ścianki tej rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251602-nawiercona-rura-od-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7755934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamto1719516749 30.12.2019 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 szczerze mówiąc to nie wiem, hydraulik mówił że takie rurki mają około 4-5 mm grubości ścianki, ale jak szukam czegoś podobnego w internecie to nie jestem taka pewna . To rurka od ciepłej wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251602-nawiercona-rura-od-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7755966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 30.12.2019 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 jamto wygląda mi to na rurę zgrzewaną taką można naprawić kupuje się wałki i zgrzewarką się zaślepia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251602-nawiercona-rura-od-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7755972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.12.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Lepiej będzie teraz naprawić - wymiana kawałka lub zaklejenie jak podał ironsmith Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251602-nawiercona-rura-od-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7755995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamto1719516749 31.12.2019 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2019 dzięki za odpowiedzi, będziemy naprawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251602-nawiercona-rura-od-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7756218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.12.2019 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2019 Grubość ścianki możesz sprawdzić na samej rurze - muszą być nadrukowane oznaczenia, trzeba tylko znaleźć kawałek odsłoniętej rury (może gdzieś masz taki odcinek?). Jeśli to "marketowa" rura o grubej ściance (np. PN20) to bym się nie bawił w naprawy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251602-nawiercona-rura-od-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-7756339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
