lukasz921 30.12.2019 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Witam, Czym w miarę nieinwazyjnie mozna skuc/zeszlifować stopnie z wysokosci od okolo 4 cm do 5 cm (7 stopni)? Czy są jakieś sprzęty dedykowane do tego które można kupić lub wypożyczyć? czy pozostaje przecinak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251603-skuwanie-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 30.12.2019 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 jakie to schody? czy schody po zeszlifowaniu będą miały wystarczająca nośność/sztywność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251603-skuwanie-stopni/#findComment-7755959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 30.12.2019 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 schody betonowe , pierwszy stopien ma blednie taka sama wysokosc , i pomysl jest aby zeszlifowac go o 3-4 cm , i kolejne rowniez zeszlifowac odpowiednio aby mialy po 18,5 cm (obecnie maja 18cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251603-skuwanie-stopni/#findComment-7755967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 30.12.2019 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 nie podałeś mnóstwa informacji.. czy schody są na gruncie/fundamencie czy samonośne? z podporami? mocowane do ściany? jednostronnie czy dwustronnie? jednobiegowe? proste? jaka długość? na jakiej długości będą pocieniane? jaka grubość teraz i jama minimalna grubość po pocienieniu? gdzie jest zbrojenie i jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251603-skuwanie-stopni/#findComment-7755986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
