Witam wszystkich.
Mój dom ma powierzchnie użytkową 86m2 ogrzewany jest kominkiem narożnym Zuzia 16kW. Kominek stoi na parterze i ogrzewa salon i kuchnię poprzez wylot narożny kratka kominkowa luft narożna 600x400x90. Na piętrze mam 2 pokoje po 14 m2 i doprowadziłem do każdego z nich rure spiro z ociepleniem o średnicy 150 i zakonczyłem je anemostatem regulowanym, jest jeszcze na parterze łazienka do której też idzie rura spiro przez piętro i podasze. Powietrze do kominka jest doprowadzone z zewnątrz kanałem 150x50. Mój problem to taki że przy otwartych anemostatach do tych dwóch pokoi idzie taka temperatura że boje sie że spali sie sufit przy nich. Temperatura anemostatów zmierzona pirometrem to 130 stopni. Gdy zakręce anemostaty temperatura spada do 60 stopni. Czyli według mnie ciepło się cofie do kominka i powinno wyjsc albo narożnym wylotem w salonie albo iść 3 rurą spiro do łazienki, ale tak niestety nie jest. Są te wylote cieplejsze ale nie aż tak jak myśle zeby powinno być.
Proszę o poradę co można by zrobić żeby zwiększyc temperature w salonie a zmnieszyć w tych dwóch pokojach.
Z góry dziękuje i pozdrawiam. Dosiego Roku.
Mój kominek
https://photos.app.goo.gl/VWKdJzUgauxp4cai9
https://forum.murator.pl/topic/251629-wysoka-temperatura-na-wylocie-z-anemostat%C3%B3w/
Przecież brakuje Tobie dolnego luftu, który byłby źródłem wentylacji obudowy i zasysu do anemostatów, dlatego rolę źródła powietrza o temperaturze pokojowej jest górny luft, stąd taka a nie inna sytuacja. Dorób kratkę w dolnej częsci zabudowy pod paleniskiem, bo inaczej wszystko bez dobrej wentylacji się Tobie zbadziewi.
https://forum.murator.pl/topic/251629-wysoka-temperatura-na-wylocie-z-anemostat%C3%B3w/#findComment-7756537
Z zewnątrz to masz pewnie doprowadzenie powietrza do komory spalania a tu chodzi o wentylacje kominka od spodu. Powietrze z salonu zaciąga dołem, przepływając w zabudowie odbiera ciepło od kominka i wyrzuca górnym luftem.
https://forum.murator.pl/topic/251629-wysoka-temperatura-na-wylocie-z-anemostat%C3%B3w/#findComment-7757800
