Potrzebuję informacji jaka wełna fasadowa jest sensowna. Chodzi mi o producentów np. Rockwool, Isover (sam nie produkuje tylko firmuje), oraz paroc. Chodzi o wełnę lamelkową. Kto tym docieplał?
https://forum.murator.pl/topic/25163-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-docieple-wen/
Ocieplałam wełną lamelową Isowera, bo była najszybciej i najtaniej. Zamawiałam w czerwcu, dostałam po miesiącu. Cena 199,- netto plus VAT za m3 niezależnie od grubości. Jest bardzo krucha, trzeba się z nią obchodzić bardzo delikatnie, ale łatwo dopasowuje się do niezbyt równych murów.
https://forum.murator.pl/topic/25163-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-docieple-wen/#findComment-453565
Kupowałam w Poznaniu w V-BUDzie. Ale teraz niestety mi nawalają, bo wełnę na poddasze, którą zamówiłam we wrześniu (i zapłaciłam za nią) miałam otrzymać po tygodniu. Mamy listopad a wełny nie ma. Poddasze nieocieplone a oni mnie informują, że producent takiej już nie robi i mogą mi dostarczyć inny wymiar. Tylko, że inny wymiar (chodzi o szerokość) mogłam kupić sobie dawno i gdziekolwiek. Zamówiony wymiar był dopasowany szerokością do rozstawu krokwi a teraz będą 10cm odpady na całej długości i dodatkowa robota z cięciem. Jak nie urok to sraczka.
https://forum.murator.pl/topic/25163-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-docieple-wen/#findComment-453600
Wełna która dopasowuje się do nierówności murów (jak pisze pyrka) to bardzo nie dobra wełna.
Wełna powinna mieć równą powierzchnię, aby można było osiągnąć równą powierzchnie ocieplonej ściany.
Wszelkie regulacje trzeba wykonać między murem a wełną.
https://forum.murator.pl/topic/25163-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-docieple-wen/#findComment-453612
Oczywiście, że wełna lamelowa jest do ocieplania zewnetrznego budynków.
W wełnie lamelowej "chodzi o to", że układ jej włókien jest prostopadły do ściany.
Po nałozeniu kleju i przyklejeniu bloczka, płyta wełny trzyma się ściany całą swoją powierzchnią.
To tak jakgdyby "koniec" każdego włoska był przyklejony.
Dlatego wełny lamelowej nie trzeba kołkować i można zaoszczędzić trochę kasy na kołkach.
Ocieplaliśmy Rockwoolem.
https://forum.murator.pl/topic/25163-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-docieple-wen/#findComment-453742
xavi,
nie masz racji, tak jak Sonika ocieplałem lamelowa z Rockwoola (XXL 100x50 cm, gr.12 ) i producent sam podaje,ze do 20 m wysokości mozna kleić bez kołków, tylko pierwsza warstwę należy przymocowac za pomoca kołków oraz jakieś małe fragmenty ) naproża itp.
https://forum.murator.pl/topic/25163-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-docieple-wen/#findComment-455570
Pyrka,
a rozwazalas ukladanie tej welny miedzy krokwiami w poprzek? Tzn z dlugosci odcinasz takie paski, jaki jest rozstaw krokwi ( z zapasem oczywiscie 1-2 cm) i wtedy nie musisz sie bawic w ciecie zalosci o 10 cm. A potem i tak przyjdzie druga warstwa , ktora sie ulozy na mijanke i mostkow nie ma.
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/25163-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-docieple-wen/#findComment-455605
Pyrka,
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/25163-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-docieple-wen/#findComment-455617
Wiem dokładnie o czym piszę.
I własnie na tym polega różnica pomiędzy wełną lamelową i nielamelową.
Jeśli wełna lamelowa będzie kolkowana, to nie będzie to zgodne z "kartą techniczną" producenta.
https://forum.murator.pl/topic/25163-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-docieple-wen/#findComment-455844
Rozstaw między krokwiami wynosi średnio 76 cm, więc wepchnięta 80-ka miała być akurat. Nie będzie drugiej warstwy na mijankę tylko jedna z folią aluminiową, bo taką zażyczył sobie mąż, który będzie ją kładł. Uparł się na taką, bo powiedział, że nie będzie go gryzło. A teraz okazuje się, że nie będzie 80-tki, tylko 90-tka i trzeba będzie odciąć. No a przy cięciu kruszy się i pyli.
https://forum.murator.pl/topic/25163-pytanko-do-spec%C3%B3w-od-docieple-wen/#findComment-456198
