Witam. Zamierzam rozpocząć krycie dachu dachówką i chciałbym się dowiedzieć czy są jakieś lepiki/kleje które można stosować w ujemnych temperaturach? Na wszystkich klejach i lepikach jest napisane że obróbka od 5 lub 10 stopni. Kleje chciałbym stosować pod kontrłaty i do dziur po wkrętach od desek trzymających tymczasowo papę.
https://forum.murator.pl/topic/251641-krycie-dachu-zim%C4%85-jakie-kleje-i-lepiki/
A czy nie lepiej poczekać jak na zewnątrz będzie powyżej 5 C ?
Na pewno lepiej tylko niestety o tej porze jak jest 5stopni to przewaznie tez pada deszcz. Wole robote przy lekkim mrozie bo wtedy przynajmiej jest sucho.
https://forum.murator.pl/topic/251641-krycie-dachu-zim%C4%85-jakie-kleje-i-lepiki/#findComment-7757273
Naprawę krycia wstępnego wykonanego papą można zrobić praktycznie w każdej temperaturze. Tak jak radził Kamil uszkodzone miejsce można podgrzać palnikiem lub opalarką i uszczelnić ciepłą masa bitumiczną (trzymana w ciepłym pomieszczeniu). Ja stosuję Wet-R-Dri Plastic Roof Cement. Kupisz w każdej Castoramie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/251641-krycie-dachu-zim%C4%85-jakie-kleje-i-lepiki/#findComment-7757702
Problem nie w kleju/lepiku. Praktycznie każdy materiał schłodzony do +0 i mocniej nie jest kompletnie suchy, będzie problem z przyczepnością nakładanego do papy.
A jaką papę masz położoną? Żeby nie było tak że super klej/lepik poradzimy, oraz sucho będzie ... a papa zmrożona do -10 w nocy popęka pod butem ;)
https://forum.murator.pl/topic/251641-krycie-dachu-zim%C4%85-jakie-kleje-i-lepiki/#findComment-7762346
Czy klej bitumiczny moze byc? Taki do przyklejania gontow.Zostaly mi 3 kartusze i chetnie bym wykorzystal.
Jak bym od stanu zero w wyborze to radziłbym jakiś produkt z większą ilością asfaltu, taką papę w płynie na rozpuszczalnikach lub uszczelniacz dekarski. Klej do gontów, jak i ten Roof Cement od Pana Andrzeja trochę za dużo wypełniacza (mączki kamiennej) w składzie mają, są sztywniejsze po wyschnięciu. Z kolej Izohan Br za rzadki wg mnie na takie coś, bardziej ten B lub SBS-B. Lub Abizol R, Dacholeum Seleny, inni producenci też podobne mają. Ale na tych dziurach nie ma dużego znaczenia, może być klej do gontów jak już masz. Jak tego za mało to kup wiaderko masy rozpuszczalnikowej, wyciśnij do niej swój klej, wymieszaj - i będzie git. Nie zapomnij wyrównać te naprawy z papą.
Edytowane przez Gontowy
dodanie
https://forum.murator.pl/topic/251641-krycie-dachu-zim%C4%85-jakie-kleje-i-lepiki/#findComment-7762348
