b3tomek 01.01.2020 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2020 Witam. Całkiem przypadkiem przystawilem poziomice do okien które zostały zamontowane rok temu. Okna balkonowe duże okna 2x2 m oraz 2,5 m witryna dzielona wygięte są profile oraz szyby 0.8mm dodatkowo zauważyłem że jedno okno też 2 m wraz z drzwiami balkonowymi jest wygięte w poziomie ponad 2 cm zrobił się banan ! I jest przewiew. Okna na ciepłym parapecie i w ciepłym montażu montowane na kotwach, kotwy oraz kołki wydawały się jak dla mnie na takie okna dość małe ale montażysta powiedział że wystarczające. Złożyłem pisemną reklamacje i czekam na kogoś z serwisu jak się przygotować tak bym mi nie żenili kitu ?!Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.01.2020 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Gdybyś miał "okna Schueco, Veka lub Brugmann" to najpewniej też by Ci się wygięły, także nazwa profilu jest w tym przypadku zbędna. To nie jest tak, że Aluplast wygina się w jakiś szczególny sposób. Gdy pojawia się różnica temperatur to okna się rozszerzają (na ile im pozwoli wzmocnienie) i o ile mają gdzie (m.in po to są określone luzy montażowe). Także - większość w tym temacie zależy od producenta okien i montażysty (luzy + mocowanie - i nie do końca ma znaczenie wygląd "blaszek" a ich faktyczna jakość). Opisałeś swoją sytuację trochę chaotycznie (nie do końca rozumiem jakie są faktyczne wymiary okien i wielkości ugięć) by móc na odległość oznajmić że to problem w przegabarytowaniu. A co odpowie producent? Zmierzy prawidłowo ugięcie (na zamkniętych skrzydłach) i sprawdzi czy okna zachowują właściwości, tj. tu gdzie jest nieszczelność dokona korekt, regulacji itp. No chyba że te ugięcia się ponadnormatywne i bezdyskusyjne, to będą wymagały wykonania nowych ram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7756835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.01.2020 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Dodajmy do tego często źle wykonany pomiar wygiecia Ilez to razy z 10mm na budowienokasywalo się że to 3mm albo jeszcze mniej Wygięcie mierzy się na ZAMKNIETYM skrzydle - to po pierwsze Drugie - parametrem istotnym jest siła z jaka trzeba przekręcić klamkę celem zamknięcia skrzydła. Nawet jeśli w Twojej ocenie wygięcie jest za duże to w momencie zamykania skrzydła okaże się że siła określona norma nie jest przekroczona to wygiecia nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7757391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b3tomek 03.01.2020 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Mam znajomego który ma okna 3 szybowe z oknoplastu, zapytałem czy nie są krzywe powiedział że tak. Zapytałem jak to ? Powiedział że są to ciężkie okna i profile się odkrztalcaja, tak mu powiedzieli w sklepie. Na tyle potrafią sie pracować że raz w roku zgłasza i serwis się zjawia na regulowanie bezplatnie. Drzwi tarasowe aż potrafią dokuczliwie zacierać, czy to jest normalna sytuacja z oknami 3 szynowymi ? Poziomice przykładałem na zamkniętych oknach. Najlepiej było by wrzucić zdjęcia. Napewno są jakieś normy w których okno musi się miescic zarówno szyba jak i rama, ktoś wie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7757764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.01.2020 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 No to już właśnie wszystko wiesz sąsiad specjalista od okien ci powiedział że winne są trzy szyby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7757791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b3tomek 04.01.2020 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 W mojej ocenie wina raczej jest po stronie profili, są zbyt slabe.Nie wiem czy nie ściągnąć jakiegoś rzeczoznawcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7758155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.01.2020 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) W tysiącach domów się sprawdzają, a u Ciebie nie? Może przegabarytowałeś swoje okna? Nie zachowywałeś niezbędnych luzów? Kupiłeś z tanim /zbyt słabym?/ wzmocnieniem ? Edytowane 4 Stycznia 2020 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7758160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.01.2020 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) Dodajmy do tego często źle wykonany pomiar wygiecia Ilez to razy z 10mm na budowienokasywalo się że to 3mm albo jeszcze mniej Wygięcie mierzy się na ZAMKNIETYM skrzydle - to po pierwsze Drugie - parametrem istotnym jest siła z jaka trzeba przekręcić klamkę celem zamknięcia skrzydła. Nawet jeśli w Twojej ocenie wygięcie jest za duże to w momencie zamykania skrzydła okaże się że siła określona norma nie jest przekroczona to wygiecia nie ma Ja mam tak wygięte dwa skrzydła, ze nie działają na nich zamki balkonowe, drzwi po zatrzaśnięciu odbijają i sie otwierają, To głupota mierzyć na zamkniętych skoro na otwartych tracą uzytecznosc. MSOkno. Reklamacja podczas regulacji i cisza. Edytowane 4 Stycznia 2020 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7758163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b3tomek 06.01.2020 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 W tysiącach domów się sprawdzają, a u Ciebie nie? Może przegabarytowałeś swoje okna? Nie zachowywałeś niezbędnych luzów? Kupiłeś z tanim /zbyt słabym?/ wzmocnieniem ? Nie bardzo rozumiem Twoją wypowiedz. Powiedz mi ile osób sprawdza okna kilka miesiecy po montażu ?! zamówiłem w pakiecie 3 szybowym, czy ja mam sie martwić czy profil jest dobry ?! czy to jest w mojej gestii aby okna były proste po montażu ? nie sądze ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7758697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b3tomek 06.01.2020 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Reklamacja podczas regulacji i cisza. Wezwałeś serwisanta do regulacji i złożyłęś rekalamacje pisemną odrazu ? ja złozyłem pisemną 29 grudnia i czekam na odpowiedz do tego mam zamiar wezwać rzeczoznawce i jak coś sąd. wydaje mi sie że profile są zbyt słąbe ale to nie w moim interesie aby tego pilnować. Odchylenia sprawdzane na zamknietych oknach jak niektórzy twierdza żę może źle zmierzone otóż nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7758700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.01.2020 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Sluchsj Niektórzy twierdzą by ustrzec Was przed pochopnymi ruchamiPóźniej będzie zdziwienie jak przyjedzie rzeczoznawca i zweryfikuje te Wasze wygiecia profili robiąc pomiar na ZAMKNIETYCH skrzydłachA na dodatek weźmie dynamometr i sprawdzi siłę z jaka trzeba przekręcić klamkę by zamknąć To co Wam się często wydaje.... to tylko Wam się wydaje i później rozczarowujaca konfrontacja z procedurami i zapisami w normach czy gdzie tam te zapisy sąTak więc pewne rzeczy sprawdźcie zanim pojedziecie do sądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7759061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.01.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Nie bardzo rozumiem Twoją wypowiedz. Szkoda, bo poza stwierdzeniem faktu, że same profile są cenione wśród fachowców podałem też potencjalne powody sytuacji, która wystąpiła u Ciebie, więc powtórzę je jeszcze raz: Może przegabarytowałeś swoje okna? Nie zachowywałeś niezbędnych luzów? Kupiłeś z tanim /zbyt słabym?/ wzmocnieniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7759114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.01.2020 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Fin....Tak na marginesie Gabaryt - jeśli mamy doczynienia z PRODUCENTEM a nie firma krzak nie ma szans na przegabarytowanie Luzy montażowe...to też nie klient tylko ten co mierzył i montowaćWzmocnienie - patrz pkt pierwszy mojej wypowidziPoza tym....pamiętam nie raz jak to wygiecie opisywane w mailach czy na FM przy pomiarach okazywało się o połowę mniejsze niż w rzeczywistości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7759126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.01.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Możemy sobie pogadać Jak ktoś kupił "okna Aluplast" to tylko w tym widzi winę. Ja zakładam, że jednak swoją istotną cegiełkę mógł dołożyć wykonawca, ale z tego co obserwuję partaczy w swojej okolicy, to oni bardzo "zręcznie" odbijają piłeczkę spychając klienta w stronę producenta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7759133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.01.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Profil może być winny zmianie zabarwieniaProfil może być winny dochodzeniu okleinyReszcie winny jest Producent i montaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7759388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.01.2020 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Cholerna auto korekta Profil może być winny za odbarwienia Profil może być winny odchodzenia okleinyReszta to wina producenta wyrobu finalnego lub skopanego montażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7759405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b3tomek 07.01.2020 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Chyba nie wszyscy zrozumieli, jeszcze raz.Zamówiłem okna wraz z usługą montażu, nie mierzyłem nie wiem czy nie są za ciasne nie moja sprawa. Czy przegabarytowane ? Pierwsze słyszę o takim czymś przecież są okna wiele większe niż moje. Zdecydowałem się na Aluplast ponieważ jest ceniona marka, chociaż teraz mam już inne zdanie. Rozmawiałem z inżynierem budownictwa powiedział że nie ma znaczenia czy okno ma 20m² czy 2m² ma być proste. W moim wypadku prawdopodobnie producent zastosował zbyt słabe wzmocnienia. W miejscach kotew odchyl jest minimalny na profilu ale w miejscach takich jak słupki okna są już dość dobrze wygięte ! Zobaczę co stwierdzi serwis przy reklamacji .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7759443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.01.2020 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Chyba nie wszyscy zrozumieli, jeszcze raz... Nie ładnie tak pisać o sobie w osobie trzeciej A poważnie: to co piszesz świadczy o brakach w wiedzy. Nie musisz się znać - inaczej ludzie w firmach zajmujących się stolarką. Oni powinni. Przez lata widzieliśmy na forum mnóstwo różnych przypadków o których wspomniałem. Klient nie zawsze jest świadomy tego, co robi sprzedawca byleby złapać zlecenie. Na reklamację do Ciebie przyjedzie nie Aluplast, a firma produkująca te okna (a w pierwszej kolejności sprzedawca/montażysta). Gdybyś podał konkretnie wartości, wielkości (zdjęcia?) to znaczna część tej dyskusji by nie miała miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7759462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 09.01.2020 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2020 temat maglowany miliard razy. I tyle moze byc przyczyn - pierwsza to wynika z samego profilu ktory jest szeroki i zachowuje sie jak bimetal [gnie sie od ciepla] - drugi - za slabe usztywnienia [powinna byc blach 2 mm - jest czsami 0,75 - trzecia to konfiguracja profilu stalowego w tym okiennnym {PVC] czsami fatalna i bardzo niekorzystna, czwarta - brak mocowania do scian i profile sciaga, piata to sam krzywy profil - szosta - juz tak musi byc przy duzych oknach. W kazdym razie szyba nie ma tu nic do znaczenia - ona jest plaska. jak ramy sa mocno krzywe to trza poprawic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7760198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b3tomek 09.01.2020 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2020 Bardzo chętnie mogę podesłać zdjęcia na forum mogę podesłać jakieś linki do zdjęć z hostingow ? Czy jest to zabronione bo nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251642-okna-aluplast-3-szyby-profil-ideal-8000-wygie%C5%82y-sie/#findComment-7760199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
