szymon_rysiu 02.01.2020 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Witam forumowiczów! Mam problem w domu do którego wprowadziłem się 2 miesiące temu. Otóż w ostatnim czasie na suficie z płyt GK pojawiły się wilgotne plamy w miejscach gdzie są wkręty. Dom jest parterowy z poddaszem nieużytkowym, nieocieplonym. Mam w domu wiązary i do wiązarów jest podwieszony sufit, w tej przestrzeni jest wełna, jednakże nie jest ona bezpośrednio na suificie tylko jest podwieszona na sznurkach. W związku z tym zapewne jest przestrzeń powietrzna pomiędzy wełną a ociepleniem. Od góry tzn od strychu nie jest to w żaden sposób przykryte i hula sobie tam wiatr, nie jest poddasze szczelnie zamknięte, Czy w związku z tym możliwe, że przez wkręty podciąga wilgoć albo przepuszcza powietrze i stąd to się bierze czy może wilgoć w domu próbuję w ten sposób migrować do góry?W miejscach wkrętów jest albo wilgotna plamka albo taka "pierzynka", którą moge reką zdjąć i nie ma śladu. Na początku plamy pojawiły sie w dwóch pokojach , których temperatura jest niższa ustawiona ale jak się przyjrzałem to praktycznie w całym domu są takie plamki widoczne. W domu temperatura na poziomie 22,5 w ciągu dnia i 21,6 w nocy. Czy problem wynika bardziej z dużej wilgoci w domu czy może źle ułożonej wełny? Mam pomysł jak to usunąć ale jeszcze chciałbym usłyszeć Waszych porad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251648-wilgotne-plamy-na-suficie-podwieszanym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert-Bud A.G. 03.01.2020 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 To problem różnicy temperatur w miejscach gdzie znajdują się wkręty, na nich skrapla się wilgoć pewnie niedługo pojawi się rdza. Popełniłeś błąd przy paroizolacji i izolacji termicznej, wystarczy pół stopnia Celcjusza różnicy aby zaistniał taki efekt, zwłaszcza w chłodne miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251648-wilgotne-plamy-na-suficie-podwieszanym/#findComment-7757623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
