Witam...Chciałem zapytać jakie grzejniki potrzebowałbym do pomieszczania 11m² cała ocieplona styropianem od środka siatka i klej.To pomieszczenie ma służyć jako suszarnia do paneli gipsowych,płytek itp.Chcialbym osiągnąć 40 stopni i więcej w środku.Udalo mi się to za pomocą kozy ale teraz chcę grzejniki.I jakie i gdzie zrobić otwory do wyprowadzania wilgoci.Pomieszczenie 2.5m wysokie...
https://forum.murator.pl/topic/251678-grzejniki-co/
przepraszam za odpowiedź ale jedyna jaką mogę udzielić to: grzejniki muszą być duże....
aby określić wielkość grzejnika w ty, pomieszczeniu trzeba uwzględnic kilka czynników, po pierwsze straty ciepła a przy tak dużej temperaturze wewnętrznej będą one napewno znaczące - potrzeba znajomości powierzchni przegród budowlanych i ich konstrukcji. Po drugie jeżeli ma to byc suszarnia to trzeba uwzględnić ciepło potrzebne na odparowanie wilgoci - ile i jakie elementy beda suszone, o jakiej wilgotności, po trzecie ilość ciepła potrzebna na ogrzanie powietrza wentylacyjnego, o jakim parametrze mamy dostępny czynnik grzewczy... to wszystku trzeba policzyć.
https://forum.murator.pl/topic/251678-grzejniki-co/#findComment-7757432
Ściany ocieplone są wewnatrz styropianem 10cm siatka i klej. z zewnątrz mur o grubości 24cm z silikatu.Sufit wewnatrz ocieplony styropianem 12cm siatka i klej z zewnątrz OSB i przykryte blacha.podloga drewniana folia deski folia i płyta OSB 1cm.Suszone będą płytki gipsowe i panele gipsowe 3D o grubości około 2-3cm więc wilgoci będzie sporo ponieważ pomieszczenie będzie w miarę możliwości całe zapełnione tym produktem na regałach.Piec o mocy 22kw ogrzewa dwa mieszkania razem 150m² więc ma zapas stoi w piewnicy.Garaz w którym będzie suszarnia oddalony jest o 12 metrów zasilanie będzie dostarczone rurami alupex fi25 w otulinie.Dodatkowo będzie zrobione dodatkowa otulina ze styropianu całość w ziemi 120cm w dół...
https://forum.murator.pl/topic/251678-grzejniki-co/#findComment-7757628
