Witam otóż raz na jakiś czas tak mniej więcej raz dwa razy w roku mam taki problem z kotłem co w chodzi mi w Tryb awaryjny i pokazuje komunikat że brak wody w obiegu dopijam wodę ręcznie ciśnienie wzrasta ale moje pytanie jest takie Skonto Ubytki wody czy mam gdzieś nieszczelność czemu się tak dzieje
https://forum.murator.pl/topic/251704-problem-z-kotlem-co-brak-wody/
Masz gdzieś ubytki. Spróbuj poszukać gdzie i uszczelnij. Gorzej, jak rury są w ścianie.
Jeśli lubisz wodę z c.o. to trudno - spróbuj mineralną, może polubisz.
https://forum.murator.pl/topic/251704-problem-z-kotlem-co-brak-wody/#findComment-7757839
Gdyby woda ubywała to by było widać nie ważne gdzieś by się wyciek pojawił. Przestań pompować wodę bo rozwalisz przeponowe naczynie zbiorcze o ile już się to nie stało. Kocioł reaguje na spadek ciśnienia w układzie ale powodem jest jak nie ma wycieków brak powietrza. Przyczyną może być awaria zaworka. Jest taki jak oponie samochodowej ale ten mały nie z długa sprężynką , należy wykręcić zaworek wyczyścić wacikiem od ucha i spirytusem otwór gdyż jest penie usyfiony wkręcić nowy zaworek wypuścić trochę wody z obiegu po pewno ejst za dużo i ciężko będzie ustawić ciśnienie. Dopompować pompką powietrze w naczyniu zbiorczym do 1,5 atmosfery, a następnie dopompować wodę do ok 1-1,2 atm włączyć piec gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/251704-problem-z-kotlem-co-brak-wody/#findComment-7758151
jak ustawi ciśnienia tak jak mówisz to rozwali membranę w naczyniu wzbiorczym (nazwa powstała od wzbierania objętości a nie od zbierania np. śmieci)
Akurat piszesz bzdury bo nadciśnienie w układzie zamkniętym od którego startują pompy to ok 1 atm i naczynia zbiorcze standardowo są napompowane do ok 2 atm żeby naczynie dzialało prawidłowo cisninei po obydwu stronach membrany powinno byc zbliżone nie wiem o czym ty piszesz
https://forum.murator.pl/topic/251704-problem-z-kotlem-co-brak-wody/#findComment-7758179
Jak to robi w takich okresach tttttttto drobny wyciek i nie wiem czy go sam znajdzie to może być z 0,05l na miesiąc to wyparuje.
https://forum.murator.pl/topic/251704-problem-z-kotlem-co-brak-wody/#findComment-7758180
Jżeli nczaynie nie bedzie miało poduszki powietrzrnej to całe wypłęni się woda która nie jest ściśliwa i nie będzie pełniło swojej finkcji. A po co według ciebie jest zawór powietrzny w naczyniu zbiorczym oraz naklejka z informacja pod jakim ciśnieniem znajduje się powietrze lub inny gaz roboczy np argon.?
https://forum.murator.pl/topic/251704-problem-z-kotlem-co-brak-wody/#findComment-7758181
Znajdzie ja miałem wyciek z wymiennika i jak piec startował to leciała ledwie zauważlmie para po zdjęciu obudowy, ale jak piec zgasl to woda się sączyła i był wyciek z pieca
https://forum.murator.pl/topic/251704-problem-z-kotlem-co-brak-wody/#findComment-7758182
O ile to naczynie nie jest wewnętrzne to jego sprawdzenie jest bardzo proste i szybkie tylko trzeba mieć zapasowy zaworek i klucz porządny żeby go dokładnie wkręcić i to wszystko potem można szukać dalszych wycieków.
https://forum.murator.pl/topic/251704-problem-z-kotlem-co-brak-wody/#findComment-7758184
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
