marcinx00 05.01.2020 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Chcę zapytać z ciekawości jak w temacie jak powinno wyglądać sprzęgło do dwóch rozdzielaczy (ogrzewanie tylko podłogowe) jeden na parterze drugi na poddaszu piec gazowy + do tego będzie zasobnik na wodę. Jest 10 obiegów na na rozdzielacz około 1600 metrów łacznie rury podłogówkiCzy w takim przypadku musi być 3 wyjścia ze sprzęgła 2 na rozdzielacze z mieszaczami (mieszacze ze względu na wyższą tęperaturę potrzebną do zasobnika) a 1 na zasobnik wody ?Proszę o podpowiedzi jak cos takiego powinno wygladać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251721-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-2-rozdzielacze-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 05.01.2020 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Chcę zapytać z ciekawości jak w temacie jak powinno wyglądać sprzęgło do dwóch rozdzielaczy (ogrzewanie tylko podłogowe) jeden na parterze drugi na poddaszu piec gazowy + do tego będzie zasobnik na wodę. Jest 10 obiegów na na rozdzielacz około 1600 metrów łacznie rury podłogówki Czy w takim przypadku musi być 3 wyjścia ze sprzęgła 2 na rozdzielacze z mieszaczami (mieszacze ze względu na wyższą tęperaturę potrzebną do zasobnika) a 1 na zasobnik wody ? Proszę o podpowiedzi jak cos takiego powinno wygladać. W jakim celu mieszacz ma mieszać cokolwiek? Przecież nagrzewanie zasobnika CWU jest osobne i żaden mieszacz nie będzie ci potrzebny. Sprzęgło także nie musi być potrzebne, jeśli pompa w kotle obsłuży instalację. Sprawdź wydajność tej pompy kotłowej, może się obyć bez sprzęgła. U mnie pracują dwa rozdzielacze parter i piętro, oraz zasobnik CWU, a instalacja pracuje bez mieszacza i sprzęgła. Mało tego, przy każdym rozdzielaczu pracuje pompka, uruchamiająca się równocześnie z każdym cyklem grzania i kończąca pracę wraz z wyłączeniem grzania. Kluczem jest rzadkie załączanie kotła gazowego, kilka razy dziennie, głównie z powodu podgrzewania CWU. Instalacja pracuje od około 8 lat bezproblemowo, tylko przy uruchamianiu CO słychać ciche "uderzenie" w instalację, słyszalne w zupełnej ciszy, np. w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251721-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-2-rozdzielacze-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7758275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 05.01.2020 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Ok dzięki za rozjaśnienie sprawy nie wiedziałem że kocioł ma osobne wyjście na zasobnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251721-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-2-rozdzielacze-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7758321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.01.2020 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 to że masz źle zrobiona instalację nie oznacza że inni mają iść twoim śladem Wyprzedziles mnie to samo miałem napisać ogólnie pompki nie powinny pracować szeregowo sam mam tak zrobione ale nie twierdze ze jest to poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251721-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-2-rozdzielacze-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7758477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 05.01.2020 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 to że masz źle zrobiona instalację nie oznacza że inni mają iść twoim śladem Tak, wiem, lepiej byłoby ze sprzęgłem. Ale skoro działa, to już nie zmieniam tego. Napisałem o tym, jeśli pompka kotłowa obsłuży dom i nie będzie potrzeby montowania dodatkowych pompek, to i bez sprzęgła się obejdzie. Jeśli przy rozdzielaczach będą dodatkowe pompki, to lepiej dołożyć sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251721-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-2-rozdzielacze-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7758609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.01.2020 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Tak, wiem, lepiej byłoby ze sprzęgłem. Ale skoro działa, to już nie zmieniam tego. Napisałem o tym, jeśli pompka kotłowa obsłuży dom i nie będzie potrzeby montowania dodatkowych pompek, to i bez sprzęgła się obejdzie. Jeśli przy rozdzielaczach będą dodatkowe pompki, to lepiej dołożyć sprzęgło. Jedna pompka tego na pewno nie obsluzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251721-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-2-rozdzielacze-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7758738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 09.01.2020 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2020 No właśnie znam kogoś kto ma podobny układ w domu ma to zrobione na sprzęgle i 1 pompa sam mi przyznał ze teraz jak by robił teraz dał by 2 oddzielne pompy na rozdzielacze umieszczone w kotłowni.Wiec w takim razie chyba sprzęgło i 2 pompy w moim przypadku to będzie najlepsze rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251721-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-2-rozdzielacze-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7760015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pire221 09.01.2022 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Witam.Odświeżam temat. Również interesuje mnie jak powinna wyglądać poprawnie złożona instalacja CO składająca się z ogrzewania podłogowego ( dwa rozdzielacze po 12 pętli góra i dół)+ zasilanie CWU.Mógłbym ktoś to dokładnie sprecyzować???? Kocioł na paliwo stałe. w sumie 220 m2 podłogówki. pętle po około 70mb.Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251721-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-2-rozdzielacze-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7979037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasik 09.01.2022 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 u mnie jest 2 rozdzielacze 8 i 10 pętli , sprzęgło za kotłem i jedna pompka za na oba rozdzielacze przepływy mogę nawet po 4 l/min ustawić tak że myślę że 1 pompka spokojnie wystarczy pod warunkiem że są odpowiedniej średnicy rury do rozdzielaczy u mnie jest jak dobrze pamiętam cu 28. jedyny minus sprzęgła przy kotle gazowym to wyższa temp powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251721-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-2-rozdzielacze-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7979050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 09.01.2022 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Zasobnik ma osobne wyjście z kotła i jest obsługiwany bez sprzęgła.Instalację najlepiej podpiąć bezpośrednio bez sprzęgła, jeżeli znajdziesz kocioł z odpowiednio mocną pompą.Jeżeli pompa kotła będzie słaba, potrzebne jest sprzęgło, najprostsze z 4 króćcami, po 2 z każdej strony, za tym jedna pompa i dopiero za nią rozdział trójnikiem na 2 rozdzielacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251721-jakie-sprz%C4%99g%C5%82o-hydrauliczne-2-rozdzielacze-tylko-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7979287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
