Cześć,
Mam spory problem z wentylacją kotłowni i nie wiem czym jest spowodowany i jak sobie z nim poradzić. Liczę na Waszą pomoc.
Kotłownia znajduje się w piwnicy za szczelnymi drzwiami i jest jedynym pomieszczeniem wentylowanym grawitacyjnie. W innych pomieszczeniach działa WM.
Jako "zetka" służy mi rura fi 16, wypuszczona w kotłowni 50 cm nad podłogą.
Jako wyciąg poprowadzoną mam rurę fi 10 w suficie. Sufit znajduje się na wysokości 2.25.
Problem mam taki, że powietrze nawiewa mi i przez "zetkę" i tą rurą wyciągową.
Komin dymny jest zatkany (nie mam pieca tylko pompę).
Trzy fakty są warte odnotowania:
- Jak zatkam "zetkę", to znacznie mocniej dmucha mi powietrze do kotłowni tą rurą wyciągową
- Jak zatkam zetkę i uchylę okno (mniej więcej 2 metry nad podłogą), to nagle przestaje mi dmuchać tą rurą wyciągową. Ba, nagle zaczyna spełniać swoje zadanie i wyciągać powietrze.
- Przy odetkanej "zetce" po otwarciu okna, z "zetki" ciącg jest znacznie słabszy i rura wyciągowa również wyciąga
Mam nadzieję, że w miarę logicznie to opisałem.
Czy jestem skazany na otwarte okno czy ktoś ma pomysł czemu "zetka" nie spełnia do końca swojego zadania?
Pozdrawiam,
Wojciech
Edytowane przez wrozansk
Ok, znalazłem winowajce. Jest nim rekuperator...tylko nie jestem w stanie ogarnąć dlaczego.
Wyrzutnia rekuperacji jest podłączona do jednej strony komina wentylacyjnego, wentylacja kotłowni do drugiej. W kotłowni ten kanał, do którego jest podłączone reku, jest zalepiony.
I teraz nie wiem z jakiego powodu jak ustawię mocniejszy bieg na reku, dmucha mi do kotłowni. Przy niższym biegu jakiś tam ciąg w kotłowni jest, aczkolwiek dopiero jak wyłączę reku wentylacja w kotłowni działa jak należy. Skoro komin wentylacyjny ma dwa oddzielne kanały, to jakim cudem idzie powietrze z wyrzutni do kotłowni? Ktoś ma jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
Wojtek
Nieszczelności przy rekuperatorze? Rozumiem, że znajduje się on w kotłowni? Jeśli tak, to gdyby były nieszczelności może wytwarzać podciśnienie i zaciągać powietrze z każdej możliwej kratki chociaż nie wiem czy to dobry trop, chyba byś wyczuł, że gdzies zasysa powietrze reku
Nikt nie ma pomysłów?
O ile aż tak bardzo by mi to nie przeszkadzało, problem w tym że zimne powietrze, jakie leci w dół przez kanał wentylacyjny, dość mocno wychładza mi płytki w obu łazienkach, przez co same łazienki są chłodniejsze niż powinny być.
Jak narzie chyba jedyne rozwiązanie to zatkać w ogóle kotłownie i albo w ogóle jej nie wentylować albo zostawić otwarte drzwi. A tego wolałbym uniknąć :/
Pozdrawiam,
Wojtek
