Buduje z betonu komórkowego. Czy Waszym zdaniem ma sens zastosowanie ich na:
Wieniec
Słupy żelbetowe
Nadproża
Rzekomo pozwalają na uniknięcie mostków termicznych w tych miejscach. Z drugiej strony u mnie sam koszt kształtek to ok 3000 zł. Zastanawiałem się czy nie lepiej pójść w styropian o lepszej lambdzie i niech będą te mostki, ale ...
Żelbet 25cm + 20 cm styropianu Passive Pro 030 daje lambdę 0.14 W/(m2K), a na betonie komórkowym zamiast żelbetu wychodzi 0,12.
Wydaje mi się więc, że kształtki na słupy i wieniec to byłby przerost formy nad treścią i lepiej zapakować porządny styropian? Może na nadproża ma to sens?
Stosowaliscie u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/251762-kszta%C5%82tki-u/
Wieniec
Słupy żelbetowe
Nadproża
Ja miałem ścianę jednowarstwową która miała byc obłożona jedynie kamieniem z zewnątrz , w projekcie były kształtki . Po małej modyfikacji użyliśmy ytonga 6 cm zamiast kształtek oprócz tego od zewnętrznej strony wieńca między ytonga a wieniec xps który mi został z płyty fundamentowej . Jeżeli masz dwuwarstwową ścianę to całkiem bez sensu tak jak napisał mój przed przedmówca.
https://forum.murator.pl/topic/251762-kszta%C5%82tki-u/#findComment-7759376
Ja myślałem aby stosować je na nadproża ale jak zobaczyłem jak licho są wykonane te kształtki to odpuściłem. W Solbecie te kształtki to po prostu poklejone ze sobą wąskie plastry betonu komórkowego chyba 5cm przy 24cm całości no i cena poraża. Sam gość w hurtowni mówił, że przy zamówieniu powiedzmy 50szt, połowa będzie popękana i nie nadawała się do użytku.
https://forum.murator.pl/topic/251762-kszta%C5%82tki-u/#findComment-7759426
Bardzo dziękuję za opinie. Jak zwykle, Wasza pomoc jest nieoceniona.
Rozważę jeszcze kilka razy jako szalunek pod nadproża - mam ich niewiele do kupienia, bo niewiele okien i drzwi ;)
Ale chyba dam sobie spokój. Tyle argumentów przeciw tu padło :)
Edytowane przez blitzkrieg
https://forum.murator.pl/topic/251762-kszta%C5%82tki-u/#findComment-7759704
Zamiast tych ksztaltek to kup sobie nadproza prefabrykowane L ki i uloz Lkami zwrocone do zewnatrz i powstanie Ci wneka na styropian. Jak tak bardzo Ci zalezy na braku mostkow to mozesz w nadproze zaszalowane w tradycyjny sposob przed laniem betonu wlozyc xps 5 cm tyle ze to musialbys skonsultowac z konstruktorem. Mozesz tez zrobic tak jak zrobil MMark w dziale samorobow czyli nadprozo wieniec i do niego od spodu wklejone bloczki z bk . Pamietaj tez zeby wszystkie takie pomysly konsultowac z konstruktorem albo przynajmiej kierownikiem budowy. Ja jednak uwazam ze te wszystkie zabiegi przy scianie dwuwarstwowej sa przerostem formy nad trescia.
https://forum.murator.pl/topic/251762-kszta%C5%82tki-u/#findComment-7759793
Używałem solbetowskich, potwierdzam sypały się strasznie, nawet jak nie byly rozwalone to zanim zostały wbudowane potrafiły się rozkleić.
https://forum.murator.pl/topic/251762-kszta%C5%82tki-u/#findComment-7759799
