adriannno 07.01.2020 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Na co się zdecydować, które rynny będą lepsze z upływem czasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251766-rynny-pcv-czy-stalowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 07.01.2020 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Dzień dobry. Polecamy metalowy system rynnowy NIAGARA Blachy Pruszyński. System rynien stalowych proponowany przez naszą firmę jest kompletnym systemem odwadniania – idealnym dla każdego dachu, przeznaczony jest dla nowych jak i remontowanych budynków bez względu na rodzaj pokrycia. Niewątpliwą zaletą powlekanych rynien stalowych jest ich wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie poliuretanu jako powłoki zabezpieczającej, która posiada doskonałe parametry użytkowe (wysoka oporność korozyjna oraz trwałość koloru) powoduje niezawodność przez długie lata. Oferowane rynny są głębsze w związku z czym są w stanie odebrać więcej wód opadowych bez obawy przed przelewaniem. Haki combi umożliwiają montaż systemu bez konieczności demontażu pokrycia. Połączenia rynien ze sobą oraz narożnikami odbywają się przy pomocy złączki rynnowej z uszczelką i nie wymagają dodatkowych uszczelnień. Prostota i łatwość montażu rynien została wielokrotnie potwierdzona przez wykonawców. MATERIAŁ Rynny produkowane są ze stali najwyższej jakości, ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 μm). Dzięki zastosowaniu takich materiałów mamy pewność, że uzyskujemy stabilność kolorów, a także wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych. Poliuretan cechuje bardzo duża odporność na korozję jak również utratę kolorów. Kolorystyka systemu NIAGARA: Przekrój Elementy systemu NIAGARA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251766-rynny-pcv-czy-stalowe/#findComment-7759239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba000 10.01.2020 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Czy jest możliwość zamówienia kolan niestandardowych?Widzę, że w systemie standardowo kolanka są wygięte pod kątem 60° a potrzebuję kąt ok. 40°. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251766-rynny-pcv-czy-stalowe/#findComment-7760262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 10.01.2020 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Istnieje możliwość wykonania elementów niestandardowych do systemu rynnowego NIAGARA Blachy Pruszyński. Dotyczy to np. kolanek czy narożników. Przy zamówieniu należy określić kąt wykonania takiego elementu. Należy jednak liczyć się z tym, że czas realizacji takiego zamówienia będzie dłuższy niż na elementy standardowo produkowane. __________________________ Rynny NIAGARA, Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251766-rynny-pcv-czy-stalowe/#findComment-7760279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 13.01.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 W sprzedaży do systemu rynnowego NIAGARA Blachy Pryszyński posiadamy również lakiery zaprawkowe do naprawy ewentualnych uszkodzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251766-rynny-pcv-czy-stalowe/#findComment-7761667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lenek-1 24.02.2020 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Czy w do systemu bezokapowego są dostępne rynny kwadratowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251766-rynny-pcv-czy-stalowe/#findComment-7779372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 24.02.2020 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Aktualnie nie są dostępne.Natomiast w najbliższym czasie, tj. w maju 2020 r. zostanie wprowadzony do sprzedaży metalowy system rynnowy NIAGARA kwadratowy. Poniżej elementy tego systemu Blachy Pruszyński: [ATTACH=CONFIG]441182[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441183[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251766-rynny-pcv-czy-stalowe/#findComment-7779473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
