Grzesiek Janecki 08.01.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2020 Cześć Forumowicze! Mieszkam w bloku z połowy lat 60, na 4 piętrze. Nade mną (na 5 piętrze) jest mieszkanie zaadaptowane w trakcie budowy z suszarni (szalone lata 60). Niestety z mieszkania na górze strasznie się niesie - słychać każdy krok i szurnięcie. Na szczęście sąsiad z góry właśnie przeprowadza remont generalny i zrywa podłogę. Zaoferowałem się że podzielę się z sąsiadem kosztami, jeżeli zrobi bardzo dobre wygłuszenie. Co polecacie aby wygłuszyć taką podłogę? Konstrukcja to chyba strop ackermana (wnioskuję po wierceniu w suficie - czasem wchodzi wiertło jak w masełko, a czasem nawet wiertło do betonu nie chce się wgryźć). Na stropie sąsiad miał położony parkiet na lepiku który zrywa. Czy wystarczy na stropie położyć matę korkową z dylatacją i na to panele ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251784-izolacja-akustyczna-w-bloku-z-lat-60/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 08.01.2020 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2020 Cytat ;Odpowiedź eksperta: W praktyce jedynie ułożenie podłogi pływającej na izolacji akustycznej będzie skutecznym sposobem wyciszenia stropu.Materiał izolacyjny układa się na stropie i dociska wylewką betonową (warstwa dociskowa) grubości 4–5 cm. Jako materiał tłumiący wykorzystuje się najczęściej styropian elastyczny lub półtwardą wełnę mineralną. Wraz ze wzrostem grubości warstwy dociskowej zwiększa się wytłumienie, ale trzeba pamiętać o dopuszczalnym obciążeniu stropu. Wszystkie warstwy podłogi pływającej muszą być oddzielone od ścian i innych elementów budynku – trzeba wykonać dylatacje brzegowe – zapobiega to przenoszeniu dźwięków z posadzki na konstrukcję ścian, a przez to do innych pomieszczeń. Ułożenie wykładziny dywanowej spowoduje dodatkowe wyciszenie, ponieważ ogranicza ona rozchodzenie się drgań w warstwie pokrycia. Nieco mniej skuteczne będzie utworzenie izolowanej podłogi pływającej z użyciem płyt gipsowo-włóknowych o grubości 25 mm. Rozwiązanie to eliminuje jednak konieczność prowadzenia robót mokrych i po zmontowaniu podłogi niemal natychmiast można przystąpić do układania dowolnej posadzki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251784-izolacja-akustyczna-w-bloku-z-lat-60/#findComment-7759696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 09.01.2020 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2020 W zasadzie kolega wyżej już wszystko zapisał. Dodam tylko że jeżeli wełna to polecam zastosowanie STEPROCK HD który jest ws tanie zwiększyć izolacyjność podłogi pływającej od dźwięków uderzeniowych o 24-33 dB. http://www.rockwool.pl/produkty/steprock-hd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251784-izolacja-akustyczna-w-bloku-z-lat-60/#findComment-7759904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djk_one 15.01.2020 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Alternatywnie polecam piankę akustyczną AKU-PR-140, u mnie się sprawdza https://www.wyciszamy.net/o/Pozostale/-AKU-PR-140---izolacja-akustyczna/m52 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251784-izolacja-akustyczna-w-bloku-z-lat-60/#findComment-7762360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
