Mam wątpliwości co do parametrów rekuperatora.
Poniżej temperatury ze sterownika:
Wywiew : 16
Nawiew: 12,4
Wyrzutnia 14,1
Czerpnia 0,7
Czy sytuacja gdzie temperatura na wyrzutni jest większa niż nawiewu jest prawidłowa? Dodam tylko że w domu mam 7 nawiewów i również 7 wywiewów.
Rekuperator działa na pierwszym biegu.( Airpack 4 500h, pierwszy bieg 30% mocy)
Dodatkowo w domu mam ok 20 stopni natomiast temperatura wywiewu jest tylko 16. Część kanałów mam na poddaszu który jest ocieplony 15 cm wełny a same kanały również są owinięte wełną 10 cm, czy istnieje jakieś inne wytłumaczenie strat ciepła niż nieszczelne kanały.
Edytowane przez rekdawid
https://forum.murator.pl/topic/251789-airpack-4-pytanie-o-parametry/
Jeśli sam nic nie zmieniałeś to w standardzie w AirPack 4 (nie wiem jak w poprzednich modelach) nie ma czujnika temperatury na wyrzutni, jest to temperatura otoczenia rekuperatora. Czujnik jest umieszczony pod klapką gdzie znajdują się przyłącza. Sam po uruchomieniu się zdziwiłem, dzwoniłem w tej sprawie do producenta i uspokoił że tak ma być.
https://forum.murator.pl/topic/251789-airpack-4-pytanie-o-parametry/#findComment-7759887
