Witam. Na całym poddaszu mam plan zrobić ogrzewanie podłogowe. Zasilane ma być pompą ciepła pw. Wylewki chce zrobić 7cm, myślę że wystarczająco by miała jakieś sensowne właściwości akumulacyjne. I w takim zestawieniu zostaje mi 2cm pod wylewką na ewentualny styropian. I tutaj moje pytanie, dać zwykły styropian? Czy może akustyczny? Czy może wełna? Tylko jak do 2-och cm przyczepić rurki z podłogówki? Czy może istnieją jakieś płyty styropianowe czy jakiekolwiek inne w które łatwo wpiąć rurki?
https://forum.murator.pl/topic/251795-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-stropie/
A nie lepiej zrobić to bez akumulacji tzw metodą suchą bez wylewki ? dajesz 5 styro paski szer np 15cm kleisz z przerwami 2cm na tej piątce i między te 2 cm wkładasz rurki pex przykrywasz osb i gotowe , to ma tą zaletę że szybko grzeje a wadą że nie ma akumulacji ale lepiej grzać cały czas minimalną energią niż tą masę betonu od nowa podganiać co w cale tanie nie jest .
https://forum.murator.pl/topic/251795-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-stropie/#findComment-7759920
Nie ma szans na takie rozwiązanie. Musi być beton, musi być akumulacja.
https://forum.murator.pl/topic/251795-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-stropie/#findComment-7759988
Trochę dziwne,że masz wątpliwości czy popęka wylewka, a nie masz wątpliwości co do nośności stropu .
Systemówka to styropian-wytłoczka lub styro i cienki formowany plastik, także jak przydusi się to 7cm betonu to się ułoży na posadzce i nic się nie będzie chwiać .
Co rozumiesz przez drobne nierówności ? 2-5mm różnicy w poziomie na całej szerokości pomieszczenia, czy schodki po np 2-5mm ?
https://forum.murator.pl/topic/251795-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-stropie/#findComment-7760009
Schodki 2-5mm przez niedokładnie wygładzenie betonu. Jakies zgrubiebia itp.
https://forum.murator.pl/topic/251795-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-stropie/#findComment-7760011
Nie powinno być problemu( nie widzimy tego), do takich uskoków styro się ułoży i zostanie dociśnięty betonem, dla pewności większe garby można zniwelować kątówką z tarczą diamentową.
Czyli nie zostało mi nic tylko szukać i adaptowac Systemówke. A co jeśli zależy mi na akustyce? Przy tych 2cm przypuszczam że może być problem by dać jakiś akustyczny materiał?
https://forum.murator.pl/topic/251795-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-stropie/#findComment-7760053
