Co złego w spalaniu gazu ziemnego? Emituje życiodajne CO2 tak jak przy spalaniu drewna i pelletu.
To już przerabialiśmy / omawialiśmy.
Nie spalam gazu łupkowego ani LPG.
Ze spalania gazu ziemnego przez komin wylatuje para wodna i ten życiodajny CO2. Dlatego mam takie piękne drzewa dookoła.
Reklamówka zostaje użyta jeden raz i ląduje na wysypisku śmieci albo leci na pola i rozkład się kilkaset lat.
Ptaki i inna zwierzyna zjada te reklamówki, czasami przez nie ginie.
Widzisz...
Tak właśnie wyglądają wszystkie działania globalne...
Żaden rząd nawet nie kiwnie palcem jak by miał do tego ratowania dołożyć...
Myślisz że ta plastikowa torba z nadrukiem 100% recykling coś zmieni ...?
Co najwyżej sklepy lepiej na niej zarobią...
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7764953
  • Odpowiedzi 692
No i dalej nic do Ciebie nie dotarło. Nie ten cykl węglowy. Tak wiesz jaki gaz masz w gaz rurce.
LPG to przecież ekologiczne paliwko. Szkoda, że go nie spalasz. :).
Twierdzisz że roślinki nie wchłaniają mojego CO2 ze spalania gazy bo mają zakodowane wchłanianie CO2 powstałego ze spalania drewna?
LPG z czego powstaje?
LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej i ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu.
Nie jest kopalne??
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7764960
Nie jest kopalne??
Poczytaj co to cykl węglowy. Zrozumiesz (trzymam kciuki)..
Prezcież to Ty pisałeś, że LPG jest super. Co się mnie pytasz, Dlaczego go nie spalasz? No i co z tym LNG i tymi statkami co go przywożą? Jest to ekologiczne?
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7764962
Nie używam ani LPG ani LNG więc nie do mnie te wieczne pretensje.
Używam czyatego gazu ziemnego ze wschodu.
Cykl węglowy to takie twoje zaklęcie. Tym cyklem usprawiedliwiasz spalanie drewna?
Drewno i pellet to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7764974
A ja myślę że problem z tym globalnym ociepleniem polega na tym że w ogóle coś spalamy i tym sposobem podnosimy temperaturę powietrza na planecie...
Tyle że nie wszystkim pasuje włączone ogrzewanie w lecie...
Generalnie wystarczy przesegregować śmieci na tę do palenia w lecie i te do palenia w zimie... ( Nasz naród ma do tego wprawe bo już od pewnego czasu ćwiczy segregację na te do palenia w dzień i na te do palenia w nocy ...)
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765006
No trzymałem kciuki, ale nie wyszło.
Faktycznie wiesz, że nie masz LNG w gazu rurce. No ale jak rusek wydłubie dziurkę z gazem to ciśnienie samo go pcha do Ciebie. No te gaz rurki co leżą to też skąd była energia na produkcję położenie itp tid?
Ile masz aut w domu? 2 czy 3? Zobacz do rur wydechowej co tam jest? Bierzesz torbę materiałową i jedziesz na zakupy autem? No ale masz rację od reklamówki trzeba zacząć.
Oczywiście folia i plastik to gówno straszne, żeby nie było. Nawet w rybach jest, a Twoi hamerykańscy idole się jarają jakie to super rybki. Z plastikiem. Oczywiście ekologię tez mają gdzieś, bo przykładają łapki do wycinki lasów w Amazonii. Do tego popatrz ile oni CO2 emitują.
Aha no i Putin 80% z przychodów z tego czystego gazu ziemnego co go spalasz przeznacza na swoją armię. Gratuluję. Brawo Ty.
:popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765023
Czyli do czasu aż ludzkość będzie wstanie wymienić lub zneutralizować wszystkie generatory CO2 z paliw kopalnych nie warto nic robić z tymi emisjami, które można zredukować? Nie rozumiem argumentów w stylu, że nie ma sensu stosować niskoemisyjnych rozwiązań do tych systemów, bo są inne, które nadal emitują. Albo "bez sensu jest segregowanie śmieci, bo twój telefon i tak jest z plastiku".
Z twojej logiki wynika że udupić trzeba tylko najbiedniejszych , jak zawsze zreszta ,super :jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765080
:popcorn:
Jedno możesz przyjąć do wiadomości, tak żebyś nie powracał w kolejnych postach - nie mam "hamerykańskich idoli".
Gaz ziemny kupuję w Polsce. To twój rząd kupuje tam gdzie chce kupować. Nie mam na to wpływu.
Samochodów mam jeden. W rurze wydechowej widzę stalową dziurę - czystą. W zasadzie dwie dziury po są dwie rury wydechowe.
Benzyna i ON też pewnie od Putina. Ty pewnie też spalasz paliwo od Putina.
Prąd w sieci też w części masz z paliwa od Putina.
Drugiemu wytykasz a u siebie nie widzisz.
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765111
Oj przeprasza. Mój błąd. ;) Nie idoli tylko funfli.
Ależ nie wytykam. Sam pisałeś, że trzeba iść dalej. Reklamówka nie wystarczy. Wiesz co trzeba zrobić? Kiedy zmiany?
Masz wpływ czym ogrzewasz.
PS. Dlaczego uważasz, że to mój rząd?
PS2. Już Ci dawno pisałem, że jeżdżę na rowerze lub chodzę na nogach, a jedzenia praktycznie nie kupuje ze sklepów.
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765119
1. Funfli hamerykańskich też nie mam.
2. PC nie jest taka eko skoro prąd czerpie z elektrowni węglowych.
3. Wpisy sugerują takie sympatie albo jeszcze bardziej ;)
4. Samochodu nie posiadasz a żona i Ty tez na piechotę do pracy.
Jedzenie samo rośnie bez podlewania, siania i karmienia. A kury jedzą kamyczki.
5. Prąd do komputera i do fona pewnie masz eko.
6. Komputer i fon masz z Azji i z USA przywieziony statkami które palą setki ton czarnego paliwa. Ale może na ten transport załadowali niekopalne paliwo.
7. Ubrania też masz eko transportowane i produkowane z eko-energii.
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765133
No ale ja nie pisze, że jestem 100% eko. Srajfona nie mam. Jakaś stara nokia. Komp używany, starty, nie potrzebuję nowego, więc wylądowałby na śmietniku, a tak to ja go uratowałem i środowisko. Nie mam PC. Drewno jest najbardziej eko, nie jest super czyste, ale eko. :) Mam OZE, na dachu. O produkcji żywności nie wiesz nic. Kupujesz wszystko w sklepie, to nie ma się co dziwić. No żona auto, bo głównie dzieci. Jak nie potrzeba to też rower do pracy. Coś jeszcze zasugerujesz i doradzisz? Co Ty zrobisz? Reklamówka to za mało, tak jak piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765146
Drewno nie jest eko - poczytaj co emituje spalanie drewna.
Zacznij od tego właśnie.
Jednak używasz samochodu na putinowskie kopalne paliwo.
Jaką żywność produkujesz? Poduczę się.
PS Dyskusja odeszła od Adamowego tematu "Potrzebujemy więcej CO2".
PS2 też nie jestem w 100% EKO :)
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765158
Co proponujesz zamiast drewna?
Używam, ale nie w takich ilościach jak Ty. Gaz spalasz w ogromnych ilościach. Też uważasz, że brakuje CO2?
Nie uczę. Wszystko co się da. Kup sobie książki.
No, ale reklamówka o której wspominałeś to CO2 czy EKO?
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765166
Panowie to jak...?
Od wczoraj ograniczyliście cokolwiek czy dalej tylko "bicie piany"...?
To jak w końcu z tym LPG...?
Bardziej eko niż benzyna czy diesel...?
Bo na świecie przybyło kolejne 200tys ludków a Chińczycy budują już kontenerowce które mogą zabrać na pokład do 20 tysięcy kontenerów...
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765167
Diesel emituje mniej CO2 niż LPG a LPG mniej niż benzyna.
Chińczycy budują bo my kreujemy zapotrzebowanie.
Od wczoraj nie używałem samochodu.
Ale, zgodnie z tytułem: "Potrzebujemy więcej CO2" chyba za mało wyprodukowałem CO2 aby być zdrowym i szczęśliwym.
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765169
Tak z ciekawości...
A czym zasilają swoje fabryki w nocy i jak jest słaby lub brak wiatru...?
Jak dla mnie to postawili tyle swoich wiatraków aby generowały tyle energii w skali roku ile sami zużywają...
Ot taka mała manipulacja...
Wiesz ..., Moja posesja też w 30% jest zeroemisyjjna pod względem zużycia energii elektrycznej i to dosłownie bez żadnych manipulacji...
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765170
Panowie to jak...?
Oj tam. Ja już dawno zrobiłem. ;) Spopielam drewienko o dawna. Nie pamiętam kiedy byłem w sklepie. Nawet z reklamówką. Zona chodzi. :wiggle:
Na wakacje nie latam samolotem. Tzn. nie jeżdżę nawet samochodem. Statkiem nie pływam. Jestem prawie eko.
Aha ma dzisiaj w domu 22,6. Nieakceptowalne.
PS. Idę po badyle.
PS2. Nudzi mi się. Pogoda trefna. Ciężko coś podłubać i zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/251810-potrzebujemy-wi%C4%99cej-co2/page/19/#findComment-7765171
