seba000 10.01.2020 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Czy rzeczywiście w przypadku blachodachówki modułowej jest mniej odpadów?Z czego to wynika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251812-blachodach%C3%B3wka-modu%C5%82owa-czy-ci%C4%99ta-na-wymiar/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 10.01.2020 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Zależy jak skomplikowany masz dach. Ja przy dwuspadowym z daszkiem zamówiłem blachodachówkę cięta na wymiar i odpadu prawie nie było.Przy skomplikowanych dachach może się okazać, że mniej odpadów będzie przy modułowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251812-blachodach%C3%B3wka-modu%C5%82owa-czy-ci%C4%99ta-na-wymiar/#findComment-7760281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 10.01.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Dzień dobry. W przypadku dachów prostych dwuspadowych, bez okien dachowych czy lukarn, różnica w ilości powstających odpadów może nie być zauważalna w stosunku do blach ciętych na konkretny wymiar. Natomiast przy skomplikowanych połaciach różnice mogą być już wyraźnie zauważalne. Wynika to stąd, że przy kominach, oknach dachowych, koszach, długie arkusze blachy trzeba ciąć i z reguły odcięte części nie nadają się później do wykorzystania. W przypadku blach panelowych, ze względu na to, że są to z reguły blachy dwu modułowe o długości ok. 700 mm, odcięte części panela są stosunkowo niewielkie. Optymalnie można rozmierzyć ilość paneli na danej połaci w przypadku panelówki, co powoduje, że ilość powstających odpadów to tylko ok. 5%. ____________________________ Blachodachówki panelowe, Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251812-blachodach%C3%B3wka-modu%C5%82owa-czy-ci%C4%99ta-na-wymiar/#findComment-7760286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 10.01.2020 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Blachodachówka panelowa REN, Blachy Pruszyński: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251812-blachodach%C3%B3wka-modu%C5%82owa-czy-ci%C4%99ta-na-wymiar/#findComment-7760287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 13.01.2020 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Realizacje z blachodachówek panelowych Blachy Pruszyński: * blachodachówka płaska IRYD * blachodachówka REN * blachodachówka LOARA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251812-blachodach%C3%B3wka-modu%C5%82owa-czy-ci%C4%99ta-na-wymiar/#findComment-7761669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 28.02.2020 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Na poniższym filmie pokazane jest jak prosty jest montaż blachodachówki panelowej. W tym przypadku blachodachówka MODUS Blachy Pruszyński: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251812-blachodach%C3%B3wka-modu%C5%82owa-czy-ci%C4%99ta-na-wymiar/#findComment-7780531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 02.04.2020 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Blachodachówka panelowa MODUS Blachy Pruszyński Blachodachówka panelowa REN Blachy Pruszyński Blachodachówka panelowa TUR Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251812-blachodach%C3%B3wka-modu%C5%82owa-czy-ci%C4%99ta-na-wymiar/#findComment-7792322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 20.08.2020 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Blachodachówka REN Blachy Pruszyński w powłoce PURMAX® Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251812-blachodach%C3%B3wka-modu%C5%82owa-czy-ci%C4%99ta-na-wymiar/#findComment-7831422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 23.09.2020 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Blachodachówka panelowa FIORD Blachy Pruszyński - NOWOŚĆ 2020 Blachodachówka panelowa FIORD® to nowość w ofercie firmy. Wyrazisty kształt zachwyca zdecydowanym przetłoczeniem przypominającym skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłaszczeniach poprawiają sztywność panelu, dzięki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu. Przeznaczona przede wszystkim na dachy domów w nowoczesnym budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251812-blachodach%C3%B3wka-modu%C5%82owa-czy-ci%C4%99ta-na-wymiar/#findComment-7842237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 30.12.2020 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Zapraszamy do odwiedzenia naszego fan-page na Facebooku, gdzie umieszczamy realizacje dachów produktami Blachy Pruszyński. FB: DACHY Realizacje Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251812-blachodach%C3%B3wka-modu%C5%82owa-czy-ci%C4%99ta-na-wymiar/#findComment-7873784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
