ciężkiprzypadek 11.01.2020 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Nie przejmuj się. To solidna konstrukcja. Jeśli kiedyś zamaskujesz to to pokazując to nie zmienię zdania .Fajnie to wygląda. Masz rację Pan co je nam robił zasługuje na gratulację. Tym bardziej, ze robił takie drzwi pierwszy raz. Teraz wiem, ze mogę mu tez zlecić inne prace.Takich fachowców trzeba wspierać. Czyli jak ktoś chce to moze...trzeba tylko chcieć i nie wazne czy to w Polsce czy w innym kraju. Jak ktoś wykonuje swoją pracę z pasją, to jest prawdziwym mistrzem! A szczelina po obejrzeniu ich na zywo straciła moc...jest, ale jakby jej nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251818-szczelina-czy-to-problem/page/2/#findComment-7760872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2020 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Jest dowolność otwierania. Nie ma biernego skrzydła. Takie są zawiasy. [ATTACH=CONFIG]439262[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]439263[/ATTACH] Drzwi otwierają się do wewnątrz i nie są wahadłowe? To chyba nie zawiasy a zatrzaski aby drzwi nie obijały się? Może pomoże wąska i cienka elastyczna uszczelka przyklejona do pionowej krawędzi drzwi od strony salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251818-szczelina-czy-to-problem/page/2/#findComment-7760877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 11.01.2020 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Drzwi otwierają się do wewnątrz i nie są wahadłowe? To chyba nie zawiasy a zatrzaski aby drzwi nie obijały się? Może pomoże wąska i cienka elastyczna uszczelka przyklejona do pionowej krawędzi drzwi od strony salonu. Nie znam się moze to zatrzaski a drzwi otwierają się do środka domu na cześć dzienną...tak chcieliśmy. Spróbujemy z tymi uszczelkami. Dziękuję Po niedzieli poszukamy w sklepach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251818-szczelina-czy-to-problem/page/2/#findComment-7760881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
