Berenika 04.11.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Na poddaszu jest łazienka. W dachu są cztery okna. Pod nimi stoi wanna. Nie bardzo mogę (ale też nie chcę) montować grzejniki pod oknem. Słyszałam taką teorię, że aby szyby na poddaszu nie parowały można zamontować w oknie szyby potrójne i kłopot z głowy. Czy ktoś z Was może to potwierdzić? Najlepiej służąc własnym przykładem;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 04.11.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 ...Słyszałam taką teorię, że aby szyby na poddaszu nie parowały można zamontować w oknie szyby potrójne i kłopot z głowy... Hm... Bo ja wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-454236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 04.11.2004 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 A co za przeproszeniem dadza potrojne szyby ? Para skrapla sie na wewnetrznej a rosa na zewnetrznej... Tak przy okazji to mimo iz mam grzejniki pod oknami to i tak rano jest rosa na szybach... D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-454263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 04.11.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 A co za przeproszeniem dadza potrojne szyby ? Para skrapla sie na wewnetrznej a rosa na zewnetrznej... Tak przy okazji to mimo iz mam grzejniki pod oknami to i tak rano jest rosa na szybach... D. ja tez nie widze tego, co ma dac trzecia szyba (oprocz poprawy wspolczynnika przenikania). nie wystarczy tylko miec grzejnik - on musi po prostu grzac. Stosujac obnizenie nocne (podejrzewam ze tak jest u ciebie) czasami kociol nie wlacza sie przez cala noc - efekt jest szczegolnie widoczny w okresie przejsciowym - wilgotne powietrze i stosunkowo wysoka temepratura jak na kotlownie. poza tym nawet sam grzejnik nie wystarcza - takze oscieze okna musi miec odpowiedni ksztalt tak, aby powietrze z grzejnika bezposrednio przesuwalo sie "po oknie". wazna jest tez cyrkulacja i wymiana powietrza. dlugie zaparowanie szyb swiadczy swiadczy o kiepskiej wymianie powietrza - wtedy nawet reczniki nie schna a to znak ze trzeba zrobic cos wiecej niz dolozyc trzecia szybe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-454314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berenika 04.11.2004 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 I takie konstruktywne odpowiedzi mnie uskrzydlają. Powyższą teorię gdzieś usłyszłam i postanowiłam zweryfikowac na forum- zresztą słusznie jak widać Jednym słowem nie ma sensu, tak? Łazienka jest duża bo ma 23 m. Rozumiem, że szyby wystarczą normalne (bo te potrójne nic nie zmienią), grzejnik będzie na ścianie prostopadłej do okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-454331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 04.11.2004 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Dokładnie tak. Okno trzyszybowe będzie miało cieplejszą powierzchnię niż dwuszybowe, ale przy wysokiej wilgotności i tak się będzie "rosić" (rosi się wówczas często cała powierzchnia ścian, tylko że tego aż tak nie widać). Najważniejsza jest wydajna wentylacja czyli szybka wymiana powietrza w łazience (nie tylko skuteczne odprowadzanie wilgotnego, ale i umożliwienie dopływu powietrza suchszego - np. odpowiednio duża kratka pod drzwiami). Andrzej (Trach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-454338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 04.11.2004 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 nie wystarczy tylko miec grzejnik - on musi po prostu grzac. Stosujac obnizenie nocne (podejrzewam ze tak jest u ciebie) czasami kociol nie wlacza sie przez cala noc - efekt jest szczegolnie widoczny w okresie przejsciowym - wilgotne powietrze i stosunkowo wysoka temepratura jak na kotlownie. poza tym nawet sam grzejnik nie wystarcza - takze oscieze okna musi miec odpowiedni ksztalt tak, aby powietrze z grzejnika bezposrednio przesuwalo sie "po oknie". wazna jest tez cyrkulacja i wymiana powietrza. dlugie zaparowanie szyb swiadczy swiadczy o kiepskiej wymianie powietrza - wtedy nawet reczniki nie schna a to znak ze trzeba zrobic cos wiecej niz dolozyc trzecia szybe. Ja nie mam w ogole problemu zaparowanych szyb. Mowilem jedynie o rosie na zewnetrznej szybie wskutek skroplenia pary na zewnatrz (dachowka rano tez jest mokra). Oscieze mam uformowane prawidlowo. To prawda ze grzejniki noca slabiej grzeja ale rosa bedzie nawet wtedy gdyby grzaly. Dopiero jak wzejdzie slonce rosa paruje. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-454491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 04.11.2004 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Ja nie mam w ogole problemu zaparowanych szyb. Mowilem jedynie o rosie na zewnetrznej szybie wskutek skroplenia pary na zewnatrz (dachowka rano tez jest mokra). (...) Dopiero jak wzejdzie slonce rosa paruje. D. Mam dokładnie to samo. Po prostu czasami, na przykład jak jest mgła, zewnętrzna powierzchnia okien połaciowych zaroszona jest. Tak sobie myślę że to może nawet dobry znak bo oznacza że okna z zewnątrz zimne są a wiec mało ciepła ucieka. Gdyby dyżo ciepła przepuszczały to szyba byłaby cieplejsza i rosa by się nie osadzała. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-454500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 04.11.2004 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Dave racja racja - na zewnetrzna rose niewiele mozna wplynac. Ale zauwazylem ze im bardziej pionowo ustawione okno tym mniej rosy - to pewnie juz odkryte jakies prawo fizyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-454501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 04.11.2004 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2004 Dave racja racja - na zewnetrzna rose niewiele mozna wplynac. Ale zauwazylem ze im bardziej pionowo ustawione okno tym mniej rosy - to pewnie juz odkryte jakies prawo fizyki We wszystkim co nas otacza ukryte jest jakieś prawo fizyki - i zwykle nie jedno. Tzn. jednym z nurtów fizyki jest poszukiwanie jednolitej teorii oddziaływań - wtedy być moze okazało by się że wszystko jest przejawem jednego prawa - a te które znamy jeno są jego, lepszymi lub gorszymi, ale przybliżeniami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-454518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 05.11.2004 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 To jedna z kiepściejszych cech okien połaciowych, że rosa je łapie, tak jak samochodowe i wszelkie inne nachylone. A przekornie mówiąc, to z praw fizyki wynika raczej że należałoby ODJĄĆ jedną szybę i zostawić tylko jedną, i to jak najcieńszą - wtedy będzie przez nią uciekać tyle ciepła, że rosa raz dwa odparuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-455614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 05.11.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 To jedna z kiepściejszych cech okien połaciowych, że rosa je łapie, tak jak samochodowe i wszelkie inne nachylone. A przekornie mówiąc, to z praw fizyki wynika raczej że należałoby ODJĄĆ jedną szybę i zostawić tylko jedną, i to jak najcieńszą - wtedy będzie przez nią uciekać tyle ciepła, że rosa raz dwa odparuje... Dokładnie tak - a jeśli jeszcze do tego w ogóle nie dać okien to rosy też nie będzie bo nie będzie miała na czym osiadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-455668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 05.11.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2004 Oczywiście (oczywiście) (że zacytuję naszego przyjaciela, kroyenę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-455674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 06.11.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2004 . Tak sobie myślę że to może nawet dobry znak bo oznacza że okna z zewnątrz zimne są a wiec mało ciepła ucieka. Gdyby dyżo ciepła przepuszczały to szyba byłaby cieplejsza i rosa by się nie osadzała. Bardzo dobrzy kierunek myślenia - szyby 1,1 w oknach elewacyjnych w okresie wiosna - jesień też parują od zewnątrz w okresie świtu i zmierzchu szczególnie na elewacjach wschodnich i zachodnich. W tym czasie temperatury nocą spadają nisko a świt przynosząc wschód słońca gwałtownie ogrzewając szybę powoduje kondensację pary wodnej (dodatkowym czynnikiem jest podwyższona wilgotność ). Na szybach samochodowych zachodzi podobne zjawisko. W przemyśle szklarskim występuje tzw. szkło z powłoką antykondensacyjną ale nie sprzedaje się w Polsce z powodu wysokiej ceny. Natomiast polecam na przeszklenia połaciowe czy duże powierzchnie szklane np. ogrody zimowe tzw. szkło samoczyszczące np. typu ACTIVE Pilkington. Spełnia swoją rolę ale niestety liście czy igły trzeba samemu usuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-456159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berenika 07.11.2004 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 Charlie Hm, a ja słyszałam kiedyś opinię, że to czysty marketing. To znaczy czyści się samo, a i owszem. Ale należy zapomnieć, że nie wymaga w ogóle naszego zaangażowania. Raz na jakiś czas trzeba to normalnie umyć. No i że ta powłoka się z czasem "zużywa", a drugi raz się nie da nią szyby pokryć. Więc suma sumarum za parę lat będziemy mieć zwykłe okno, które trzeba normalnie myć. Tyle, że na etapie budowy wydaliśmy kupę szmalu. Kupiliśmy okna na oranżerię w Gidanexie i pan przyparty do muru właściwie powyższe spostrzeżenia potwierdził. Na moje okna ta powłoka miałaby kosztować ok. 6 tys. zł. Za te pieniądze to ja będę miała alpinistę do mycia okien 4 razy w oku przez najbliższe 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-456402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 07.11.2004 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 Charlie Hm, a ja słyszałam kiedyś opinię, że to czysty marketing. To znaczy czyści się samo, a i owszem. Ale należy zapomnieć, że nie wymaga w ogóle naszego zaangażowania. Raz na jakiś czas trzeba to normalnie umyć. No i że ta powłoka się z czasem "zużywa", a drugi raz się nie da nią szyby pokryć. Więc suma sumarum za parę lat będziemy mieć zwykłe okno, które trzeba normalnie myć. Tyle, że na etapie budowy wydaliśmy kupę szmalu. Kupiliśmy okna na oranżerię w Gidanexie i pan przyparty do muru właściwie powyższe spostrzeżenia potwierdził. Na moje okna ta powłoka miałaby kosztować ok. 6 tys. zł. Za te pieniądze to ja będę miała alpinistę do mycia okien 4 razy w oku przez najbliższe 10 lat Bereniko - a ja słyszałem jak mój kolega słyszał od innego kolegi, że w 2005 mają wprowadzić 3 % podatek katastralny od wartości nieruchomości. Bereniko - przeczytaj sobie folder reklamowy dotyczący szkła samoczyszczącego albo zadzwoń do producenta tego szkła (PILKINGTON Spółka z o.o. W-wa, ul. Etiudy Rewolucyjnej to Ci go przyślą) a nie słuchaj kogoś kto neguje parametry czegoś co jest stosowane w Europie Zachodniej na codzień. A co do tych 6000 to powiedz temu panu, że jest po prostu cwaniakiem a nie sprzedawcą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-456679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.11.2004 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 charlie - mialem szkolenie wlasnie z Pilkingtona i..... ok - nie chce wywolywac burzy ale nie jest tak slicznie jak by sie chcialo. Jest sporo zaleznosci by taka szyba funkcjonowala tak jak powinna a doplaty sa dosc spore i moze faktycznie w przypadku Bereniki alpinisci wyjda taniej Pozdrowienia sle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-456684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berenika 08.11.2004 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Ok, na 2 okna o łącznej powierzni ok. 16m2 (jedno 10m- montowane w połaci) dwie powłoki- taka dzieki, której pomieszczenie się nie nagewa oraz samoczyszcząca- 10.000zł. Zrezygnowałam. Dam zarobić ludziom, co myją okna na wysokościach. Oceniam, że te 10.000zł to będzie budżet na ładnych parę lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-457296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 08.11.2004 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 o`k nie będę sprzeczny !!! aczkolwiek wydaje mi się, ze te ceny są wzięte z sufitu - szkło działa na zabrudzenia organiczne a konkretnie jego powłoka tytanowa uaktywniona promieniami UV. Dodatkowo krople wody spływają "bezśladowo" - tak jak w na teflonie. Sporo się tego sprzedaje w państwach EU. Narra P.S. to miło Bereniko, że pamiętasz o alpinistach i studentach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-457644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 08.11.2004 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 BERENIKO ... problem będziesz miała z brudną szybą w oknie połaciowym ZAWSZE. Aby była ona czysta ZAWSZE poto wymyślono szkło samoczyszczące !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25182-czy-to-prawda-o-parowaniu-szyb-na-poddaszu/#findComment-457647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
