MiroMirek 11.01.2020 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 dzień dobry, potrzebuję porady jak uzupełnić braki w pianie przed tynkowaniem. Mam spore braki w ilości izolacji jak na zdjęciu - czy trzeba dodać piany ?, czy zostawić jak jest a nadrobić tynkiem ( nie wiem czy to w ogóle możliwe) ?. Chciałbym jeszcze przed tynkiem dać na pianę płynną membranę paroszczelną ale chyba w aktualnym stanie to bez sensu , jak sobie z tym problemem najlepiej poradzić ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.01.2020 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) dzień dobry, potrzebuję porady jak uzupełnić braki w pianie przed tynkowaniem. Mam spore braki w ilości izolacji jak na zdjęciu - czy trzeba dodać piany ?, czy zostawić jak jest a nadrobić tynkiem ( nie wiem czy to w ogóle możliwe) ?. Chciałbym jeszcze przed tynkiem dać na pianę płynną membranę paroszczelną ale chyba w aktualnym stanie to bez sensu , jak sobie z tym problemem najlepiej poradzić ? pozdrawiam[ATTACH=CONFIG]439264[/ATTACH] Wypełnienie tego tynkiem może w skrajnym przypadku skończyć się zniszczeniem okien! Piana jest też po to by okno miało gdzie "pracować" (rozszerzać się). Tynk jak będzie go mało to po prostu pęknie w tym miejscu. Jak będzie go sporo to nie pozwoli na kompensację rozszerzenia termicznego ramy i okno może "się wygiąć" albo np. pękną zgrzewy Tylko, że to zdjęcie to chyba od zewnątrz? Tam raczej tynku nie będzie? Edytowane 11 Stycznia 2020 przez bwojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/#findComment-7760866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 11.01.2020 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Wypełnienie tego tynkiem może w skrajnym przypadku skończyć się zniszczeniem okien! Piana jest też po to by okno miało gdzie "pracować" (rozszerzać się). Tynk jak będzie go mało to po prostu pęknie w tym miejscu. Jak będzie go sporo to nie pozwoli na kompensację rozszerzenia termicznego ramy i okno może "się wygiąć" albo np. pękną zgrzewy Tylko, że to zdjęcie to chyba od zewnątrz? Tam raczej tynku nie będzie? to zdjęcie od wewnątrz i stąd na 100% będzie tynk , niestety nie było mnie podczas montażu okien . Rozumiem, że instalator aplikował pianę od zewnątrz i po prostu dał za mało piany i w konsekwencji jej zabrakło od wewnątrz domu. Czy zatem trzeba dodać piany od środka ?, jeżeli tak to czy mogę zabezpieczyć framugę okna taśmą malarską abym jej nie upaćkał pianą ?. Jestem zły bo zapłaciłem za te okna z montażem prawie 40 tys. Edytowane 11 Stycznia 2020 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/#findComment-7760875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 12.01.2020 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 to zdjęcie od wewnątrz i stąd na 100% będzie tynk , niestety nie było mnie podczas montażu okien . Rozumiem, że instalator aplikował pianę od zewnątrz i po prostu dał za mało piany i w konsekwencji jej zabrakło od wewnątrz domu. Czy zatem trzeba dodać piany od środka ?, jeżeli tak to czy mogę zabezpieczyć framugę okna taśmą malarską abym jej nie upaćkał pianą ?. Jestem zły bo zapłaciłem za te okna z montażem prawie 40 tys. przy okazji niezależnie od problemu powyżej - prosba o porade czym uzupełnić tą pustkę zamka Silki ?, tak jak napisałem poprzednio chciałbym przykryć piankę płynną membraną paroszczelną . Uzupełnić to do lica pianą i na to dać membranę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/#findComment-7761224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manitou 12.01.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 przy okazji niezależnie od problemu powyżej - prosba o porade czym uzupełnić tą pustkę zamka Silki ? Ja uzupełniłem to tym samym klejem, który służył do murowania ścian. Tylko, że robilem to przed montażem okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/#findComment-7761258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 12.01.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 to zdjęcie od wewnątrz i stąd na 100% będzie tynk , niestety nie było mnie podczas montażu okien . Rozumiem, że instalator aplikował pianę od zewnątrz i po prostu dał za mało piany i w konsekwencji jej zabrakło od wewnątrz domu. Czy zatem trzeba dodać piany od środka ?, jeżeli tak to czy mogę zabezpieczyć framugę okna taśmą malarską abym jej nie upaćkał pianą ?. Jestem zły bo zapłaciłem za te okna z montażem prawie 40 tys. Jeżeli cały towar wraz z montażem jest zapłacony to nie ma już żadnej formy nacisku? Skoro są braki w izolacji to proszę wysłać reklamację do sprzedawcy, żeby to uzupełnili i niech oni się martwią jak nie "upackać" ram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/#findComment-7761307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 12.01.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 chyba że jest podpisany protokół odbioru... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/#findComment-7761313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 12.01.2020 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Jeżeli cały towar wraz z montażem jest zapłacony to nie ma już żadnej formy nacisku? Skoro są braki w izolacji to proszę wysłać reklamację do sprzedawcy, żeby to uzupełnili i niech oni się martwią jak nie "upackać" ram. załóżmy, że zrobię to sam ... czy oklejenie ram dobrej jakości taśmą malarską (np. taką niebieską) to dobry pomysł ? , nie chcę już ryzykować, że "fachowiec" zabrudzi pianką ramę okna , nawet jak użyje czyścika to może rama po tej operacji może różnie wyglądać - i co potem bedę się sądził ?- to potrwa lata świetlne w tym naszym systemie wymiaru sprawiedliwości .... Pomińmy fakt, że nie powinni dostać całości zapłaty ale jak już napisałem nie było mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/#findComment-7761321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 12.01.2020 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 załóżmy, że zrobię to sam ... czy oklejenie ram dobrej jakości taśmą malarską (np. taką niebieską) to dobry pomysł ? Można tak zrobić, następnie zabezpieczyć tą pianę właściwymi uszczelniaczami bądź foliami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/#findComment-7761330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.01.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 chyba że jest podpisany protokół odbioru... Przeceniasz protokół odbioru. Nie temu on służy, a jak się firma w tak oczywistym, acz drobnym przypadku "stawia" to nie jest godna polecenia. Uzupełnienie tej pianki to kwestia mniej niż pół puszki piany. Jakieś pół godziny pracy, oklejać tu nie ma co, bo dobry "pianista" nie zapaćka ramy a nawet jeśli to tam przecież są naklejki fabryczne, a ta część widoczna pewnie będzie i tak zatynkowana/zabezpiecznona listwą tynkarską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/#findComment-7761345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 12.01.2020 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Przeceniasz protokół odbioru. Nie temu on służy, a jak się firma w tak oczywistym, acz drobnym przypadku "stawia" to nie jest godna polecenia. Uzupełnienie tej pianki to kwestia mniej niż pół puszki piany. Jakieś pół godziny pracy, oklejać tu nie ma co, bo dobry "pianista" nie zapaćka ramy a nawet jeśli to tam przecież są naklejki fabryczne, a ta część widoczna pewnie będzie i tak zatynkowana/zabezpiecznona listwą tynkarską. nie mam wprawy stąd chciałbym to dobrze zabezpieczyć - taka niebieska taśma malarska będzię OK. ? przy okazji ten drugi problem na zdjęciu , niestety nie obrobiono wnęk . Czy warto teraz polepić to zaprawą czy też "zlicować" te wszystkie wnęki w Silce pianą i na koniec dać membranę (planuję dać SOUDAL PŁYNNA MEMBRANA WEWNĘTRZNA SOUDATIGHT LQ ) ?, będę wdzięczny za poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251827-braki-piany-w-izolacji-okien/#findComment-7761360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
