kozik111 11.01.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 W nowym domu dolot powietrza do kominka wychodzi z dolu chudziaka( przy samej scianie), rura pcv 100. Na dniach bede kladl styropian pod ogrzewanie podlogowe 30cm. Pytania: ( przewidywany kominek to piec wolnostojacy owalny, lub prostokatny o wadze do 200kg cos w stylu kratki ab s2)- dolot powietrza odsunac kolankami od sciany w warstwie izolacji( jezeli tak to jakimi rurami, stal/pcv)?- w miejscu posadowienia pieca ujac styropianu na 20cm i wylac grubsza wylewke zbrojona siatka? Czy zostawic 30cm styro i te 7cm wylewki zazbroic ?- robic jakis podest na ten piecyk na etapie wylewki czy na rowno wszedzie?- na jakim obszarze nie klasc podlogowki w obrebie pieca, 30, 50 cm poza jego obrysy? Jak macie jeszcze jakies sugestie to bede wdzieczny, domyslam sie ze dolot powietrza musze odsunac tak aby wchodzil pod spod kozy wolnostojacej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251833-przygotowanie-miejsca-pod-kominekkoze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.01.2020 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Dolot powietrza z PCV możesz przejść na spiro alu. i zostawić tak jak jest przy ścianie. Ewentualnie jak masz już wytypowany model pieca, to według wytycznych jego producenta.Jak planowałem budowę pieca kaflowego, to producent zalecił rezygnację z ocieplenia pod piecem i dylatację tej powierzchni od posadzki z ogrzewaniem podłogowym.Mam w tej chwili dziurę w podłodze o powierzchni posadowienia planowanego pieca i dolot.Możesz pod planowany piec dać z 10 cm XPS, albo PIR i grubszą wylewkę i oddzielić tę powierzchnię taśmą/pianką dylatacyjną od reszty posadzki.Podłogówka może być blisko pieca, bo będzie odbierać jego ciepło. Kol. Kaizen zamieszczał fotki Flir.Ja bym cokołu/podwyższenia pod piec nie robił, bo jak Ci się po latach odmieni, łatwiej będzie uzupełnić podłogę. Edytowane 11 Stycznia 2020 przez cezary.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251833-przygotowanie-miejsca-pod-kominekkoze/#findComment-7761004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.01.2020 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 W nowym domu dolot powietrza do kominka wychodzi z dolu chudziaka( przy samej scianie), rura pcv 100. Na dniach bede kladl styropian pod ogrzewanie podlogowe 30cm. Pytania: ( przewidywany kominek to piec wolnostojacy owalny, lub prostokatny o wadze do 200kg cos w stylu kratki ab s2) - dolot powietrza odsunac kolankami od sciany w warstwie izolacji( jezeli tak to jakimi rurami, stal/pcv)? - w miejscu posadowienia pieca ujac styropianu na 20cm i wylac grubsza wylewke zbrojona siatka? Czy zostawic 30cm styro i te 7cm wylewki zazbroic ? - robic jakis podest na ten piecyk na etapie wylewki czy na rowno wszedzie? - na jakim obszarze nie klasc podlogowki w obrebie pieca, 30, 50 cm poza jego obrysy? Jak macie jeszcze jakies sugestie to bede wdzieczny, domyslam sie ze dolot powietrza musze odsunac tak aby wchodzil pod spod kozy wolnostojacej.Moja lodówka jak ją napełnimy w święta waży ponad 200 kg. Szafa z rodowymi "srebrami" waży 400-500. Akwarium 600. Słyszałeś by ktoś wzmacniał podłogę pod lodówkę?! Co do rury. Od spodu możesz kontynuować pcv, do poziomu "0". Powyżej zwykle alu lub kwasówka. Trzeba dość precyzyjnie wycyrklować posadowienie piecyka, by rura podłączenia powietrza do spalania nie wyłaziła gdzieś bokiem. Najlepiej to zrobić mając już konkretny piecyk na budowie. Interpretacja rysunków technicznych często kończy się skuchą.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251833-przygotowanie-miejsca-pod-kominekkoze/#findComment-7761112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozik111 12.01.2020 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Od dzieki za informacje, tak zrobie z rura powietrza zeby od dolu licowala sie z poziomem 0, z piecykami wolnostojacymy to jedne maja dolot powietrza od spodu drugie od tylu... Ale trzeba bedzie sie zdecydowac na jakis model i robic to juz konkretnie pod niego. Co mozecie jeszcze polecic z kominkow wolnostojacych lub piecokominkow w kwocie do 10k pod rekuperacje ? Lub gdzies w okolicy ( Mielec, Kielce, Krakow) jest jakis sklep z kominkami gdzie mozna by na zywo poogladac sporo wolnostojacych piecow/ kominkow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251833-przygotowanie-miejsca-pod-kominekkoze/#findComment-7761145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.01.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Od dzieki za informacje, tak zrobie z rura powietrza zeby od dolu licowala sie z poziomem 0, z piecykami wolnostojacymy to jedne maja dolot powietrza od spodu drugie od tylu... Ale trzeba bedzie sie zdecydowac na jakis model i robic to juz konkretnie pod niego. Co mozecie jeszcze polecic z kominkow wolnostojacych lub piecokominkow w kwocie do 10k pod rekuperacje ? Lub gdzies w okolicy ( Mielec, Kielce, Krakow) jest jakis sklep z kominkami gdzie mozna by na zywo poogladac sporo wolnostojacych piecow/ kominkow?To bardzo dużo pieniędzy na piecyk wolnostojący! Za 13.000 budowałem niedawno prawdziwy piec akumulacyjny w formie piecyka wolnostojącego. Za kilka tysięcy można kupić niezły jakościowo i designersko obiekt - gotowiec i to przyzwoitych producentów. Co prawda nie tak wydajny jak piecokominek, ale nie każdemu potrzebny jest piec z akumulacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251833-przygotowanie-miejsca-pod-kominekkoze/#findComment-7761291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozik111 12.01.2020 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Glownym zrodlem ciepla bedzie piec na pellet plus podlogowka w calym domu, do tego rekuperacja, wiec piecyk/kominek bedzie raczej dla klimatu i ewentualnego doraznego podgrzania calego dolu domu ktore jest przestrzenia otwarta. W takim razie jacy producenci takich piecykow sa godni uwagi( jakosc wykonania, gwarancja, itp)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251833-przygotowanie-miejsca-pod-kominekkoze/#findComment-7761298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.01.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Glownym zrodlem ciepla bedzie piec na pellet plus podlogowka w calym domu, do tego rekuperacja, wiec piecyk/kominek bedzie raczej dla klimatu i ewentualnego doraznego podgrzania calego dolu domu ktore jest przestrzenia otwarta. W takim razie jacy producenci takich piecykow sa godni uwagi( jakosc wykonania, gwarancja, itp)?Czesi zarzucają rynek europejski dobrymi produktami...Jotul ma niezłą opinię (byle nie z szamotem w palenisku przykręcanym śrubami). Charnwood, Vermont Castings...jest tego mnóstwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251833-przygotowanie-miejsca-pod-kominekkoze/#findComment-7761311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozik111 12.01.2020 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Napisalem priv na messenger Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251833-przygotowanie-miejsca-pod-kominekkoze/#findComment-7761332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
