Jack1306 12.01.2020 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Mam pęknięcia na klatce schodowej na lini łączenia stropu zebrowego Porotherm ze ścianą. Czy to poważne uszkodzenie i jak można to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 12.01.2020 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Każde pęknięcie jest czymś spowodowane. Nie masz zdjęć z z czasu budowy ? Ludziom było by łatwiej to ocenić co mogło być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7761186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 14.01.2020 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Jak dawno dom został postawiony? I ile od postawienia pokazała się rysa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7761905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 14.01.2020 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Jak dom "świeży" to poczekaj. Co tam teraz możesz wcisnąć szpilkę czy zapałkę? Nie wiadomo czy to rozwarstwienie wynika z opadnięcia, podniesienia się ściany czy jej przechylenia. Poczekać, obserwować co się będzie działo. Jak kole w oko to sposobem "malarskim" w dogodnej chwili naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7761975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 14.01.2020 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Jak dom "świeży" to poczekaj. Co tam teraz możesz wcisnąć szpilkę czy zapałkę? Nie wiadomo czy to rozwarstwienie wynika z opadnięcia, podniesienia się ściany czy jej przechylenia. Poczekać, obserwować co się będzie działo. Jak kole w oko to sposobem "malarskim" w dogodnej chwili naprawić. Dokładnie, dom może osiadac przez kilka lat i przez ten czasu w niektórych miejscach mogą się pokazywać takie rzeczy. Jeżeli mocno Ci to przeszkadza to możesz to zamalowac specjalna farbą na rysy np. Dekoral - Farba hybrydowa na spękania, może w tym przypadku pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7762029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 14.01.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 pytanie czy nie masz tam gdzieś pustaków wentylacyjnych ? jeśli masz a nie dano siatki, będzie pękać ale są to pęknięcia kosmetyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7762137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.01.2020 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Mam pęknięcia na klatce schodowej na lini łączenia stropu zebrowego Porotherm ze ścianą. Czy to poważne uszkodzenie i jak można to naprawić? Widzę rysy na 1 i na 3 zdjęciu. Gdzie te rysy na 2 i 4 zdjęciu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7762144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 14.01.2020 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Widzę rysy na 1 i na 3 zdjęciu. Gdzie te rysy na 2 i 4 zdjęciu? na zdjęciu 2 rysa jak pieron na pół zdjęcia, okularki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7762148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.01.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 na zdjęciu 2 rysa jak pieron na pół zdjęcia, okularki ? Powiększyłem i widać Rysa jak rysa, jeżeli jest tam strop to pękło i tyle. Może termika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7762194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 14.01.2020 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 mała rysa nie jest konstrukcyjna więc pytałem czy są tam pustaki wentylacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7762197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 14.01.2020 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 No to się Jack1306 dowiedział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7762206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.01.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 mała rysa nie jest konstrukcyjna więc pytałem czy są tam pustaki wentylacyjne Bo... ? Do ile jest mała od ile nie jest mała i może jest konstrukcyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7762213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack1306 21.01.2020 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Bo... ? Do ile jest mała od ile nie jest mała i może jest konstrukcyjna? Dom stoi od 5 lat ; pierwsze pęknięcia pojawiły się po 2 latach ;i teraz są trochę mocniejsze i po obu stronach; raczej na szpilkę niż na zapałkę; nie ma pustaków wentylacyjnych; rysa w swoim obrysie jest dokladnie w lini styku ze stropem w systemie gestozebrowym Porotherm; może faktycznie dom jeszcze pracuje? Pytanie czy powinien? Czy coś mam jeszcze obserwować? W jedym z pokoi na murłacie mam przesuniecie 2,3 mm e ścianie. Może faktycznie cos przepracowało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7764940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 22.01.2020 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 po 5 latach powinno się wyciszać a nie pojawiać dobrze obserwować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7765015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 22.01.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Może płatwie są oparte o te ściany i zapracowały i efekt jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251850-p%C4%99kni%C4%99cia-poziome-na-klatce-schodowej/#findComment-7765216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
