MarekLewandowski 12.01.2020 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Witam. Jestem nowicjuszem, za rok planuję zacząć budowę domu. Mam działkę na terenach które są w pradolinie Wisły, została ona sprawdzona przez geologa i wszystko jest ok do budowy. Problemem jest to, że sąsiad dość znacznie podniósł swoją działkę (na 1400m2 dowiózł z tego co mówi około 500 ton ziemi) jest ona wyżej o jakieś 30 cm w stosunku do mojej. Jak sądzicie czy powinienem podnosić poziom równo do sąsiada ? Dodam, że działki w Naszym pasie i tak są nieco wyższe niż inne. I bardzo ważne czy mogę to zrobić przed budową? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251855-podniesienie-poziomu-dzia%C5%82ki-taka-sytuacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 13.01.2020 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Witam. Jestem nowicjuszem, za rok planuję zacząć budowę domu. Mam działkę na terenach które są w pradolinie Wisły, została ona sprawdzona przez geologa i wszystko jest ok do budowy. Problemem jest to, że sąsiad dość znacznie podniósł swoją działkę (na 1400m2 dowiózł z tego co mówi około 500 ton ziemi) jest ona wyżej o jakieś 30 cm w stosunku do mojej. Jak sądzicie czy powinienem podnosić poziom równo do sąsiada ? Dodam, że działki w Naszym pasie i tak są nieco wyższe niż inne. I bardzo ważne czy mogę to zrobić przed budową? Pozdrawiam. Przed budową nie warto podnosić bo narobisz sobie kłopotu /zrobisz piękne błocisko/. Dom odpowiednio wysoko posadowić i jak skończysz z wjazdem ciężkiego sprzętu to możesz podnosić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251855-podniesienie-poziomu-dzia%C5%82ki-taka-sytuacja/#findComment-7761709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekLewandowski 13.01.2020 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Przed budową nie warto podnosić bo narobisz sobie kłopotu /zrobisz piękne błocisko/. Dom odpowiednio wysoko posadowić i jak skończysz z wjazdem ciężkiego sprzętu to możesz podnosić. Ok dzięki za opinie. A w takim wypadku czy podniesienie poziomu gruntu tylko i wyłącznie pod płot który będzie na stałe jest realny ? Mam na myśli boki i tył, bo front chce zrobić tymczasowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251855-podniesienie-poziomu-dzia%C5%82ki-taka-sytuacja/#findComment-7761766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 05.02.2020 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Jeśli płot będzie wsparty na tej świeżej ziemi to należałoby dobrze te miejsca ubić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251855-podniesienie-poziomu-dzia%C5%82ki-taka-sytuacja/#findComment-7771262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
