s---r 12.01.2020 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Czy taką pompkę do centralnego ogrzewania się jakoś czyści?Ponoć był kiedyś hydraulik i czyścił tam jakieś sitko.... https://images90.fotosik.pl/304/a77811f36f577b49.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251856-pompka-do-co-czy-to-si%C4%99-jako%C5%9B-czy%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 12.01.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Pompy się nie czyści, za to przed nią jest filtr skośny (kształtka na dole zdjęcia) - w środku jest siateczka. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251856-pompka-do-co-czy-to-si%C4%99-jako%C5%9B-czy%C5%9Bci/#findComment-7761320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s---r 12.01.2020 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 To coś?:https://images89.fotosik.pl/303/d2ee30d3ff0b5224.jpg Czyli tą dolną śrubę mogę odkręcić i coś tam wyczyścić? Bez spuszczania wody z całej instalacji da radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251856-pompka-do-co-czy-to-si%C4%99-jako%C5%9B-czy%C5%9Bci/#findComment-7761323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s---r 22.01.2020 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Odświeżę temat bo ma kolejne pytanie dotyczące pompy. Czy taką nie w pełni sprawna pompa może być powodem, że ostatnie grzejniki są całkiem zimne? Jeszcze niedawno były do połowy zimne.Ogrzewany jest tylko poziom parteru, a grzejniki nie są zapowietrzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251856-pompka-do-co-czy-to-si%C4%99-jako%C5%9B-czy%C5%9Bci/#findComment-7765282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 22.01.2020 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251856-pompka-do-co-czy-to-si%C4%99-jako%C5%9B-czy%C5%9Bci/#findComment-7765290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 22.01.2020 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Może tylko kondensator się uszkodził za kilka zł. Jest pod tą czarna pokrywą. Najlepiej poprosić elektryka do pomocy niech sprawdzi kondensator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251856-pompka-do-co-czy-to-si%C4%99-jako%C5%9B-czy%C5%9Bci/#findComment-7765293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s---r 22.01.2020 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Ale pompa chodzi tylko coraz głośniej rzęzi.Po 3 godzinach te grzejniki też zaczynają lekko grzać. Ale nie grzeje drabinka w łazience. Właśnie była akcja wygaszania pieca. Temp 95 stopni, pompa słychać, że niby chodzi, woda w kranach po wypuszczeniu kilka minut ciepłej wody zaczęła lecieć zimna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251856-pompka-do-co-czy-to-si%C4%99-jako%C5%9B-czy%C5%9Bci/#findComment-7765314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 23.01.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Pompa może działać, ale słabo, znaczy ma małe obroty i ma małą wydajność. Miałem podobny przypadek też przestał mi grzać jeden grzejnik. Okazało się, że kondensatorek za parę zł się uszkodził. Wymieniłem i hulała dalej.Może być też uszkodzenie mechaniczne, więc tylko wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251856-pompka-do-co-czy-to-si%C4%99-jako%C5%9B-czy%C5%9Bci/#findComment-7765498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s---r 23.01.2020 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 (edytowane) Wymieniłem tą pompę. Chyba wszystko działa Tylko teraz domownikom się wydaje, że jest mniejsza temperatura na piecu niż zwykle a grzejniki już gorące... Ps. A co to za czarna maź w filtrze skośnym przed pompą była? Edytowane 23 Stycznia 2020 przez s---r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251856-pompka-do-co-czy-to-si%C4%99-jako%C5%9B-czy%C5%9Bci/#findComment-7765718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
