blitzkrieg 12.01.2020 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Czołem Kojarzycie odpowiednie ocieplenie nakrokwiowe - najlepiej żeby mogło zastąpić deskowanie - na którym można kłaść papę podkładową i gont? Oryginalny projekt przewidywał układ warstw: GontPapa podkładowaDeskowanie pełne 2cmWiązar Wiązar nie przewidywał poddasza, więc ocieplenie miało być pod dolnym pasem wiązara - 30 cm wełny. Wykonawca zaproponował jednak wiązar pozwalający wykonać strych lub małe poddasze. Chciałbym ocieplić to od góry, ale jednak pozostać przy goncie. Domek z rekuperacją. Będą zmiany w PNB. Jakie ocieplenie nakrowiowe byłoby odpowiednie w tym przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251857-ocieplenie-nakrokwiowe-przy-goncie-i-papie-podk%C5%82adowej-rekuperator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 14.01.2020 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Czołem Kojarzycie odpowiednie ocieplenie nakrokwiowe - najlepiej żeby mogło zastąpić deskowanie - na którym można kłaść papę podkładową i gont? Oryginalny projekt przewidywał układ warstw: Gont Papa podkładowa Deskowanie pełne 2cm Wiązar Wiązar nie przewidywał poddasza, więc ocieplenie miało być pod dolnym pasem wiązara - 30 cm wełny. Wykonawca zaproponował jednak wiązar pozwalający wykonać strych lub małe poddasze. Chciałbym ocieplić to od góry, ale jednak pozostać przy goncie. Domek z rekuperacją. Będą zmiany w PNB. Jakie ocieplenie nakrowiowe byłoby odpowiednie w tym przypadku? Z przykrością stwierdzę że się nie da. Gont asfaltowy jest tylko pod mocowanie mechaniczne, domyślnie papiakiem (lub zszywką dekarską ewentualnie), żadna izolacja termiczna nie utrzyma w sobie tego rodzaju mocowania. Opcję z plastykowymi mocowaniami 'do wkręcania' zostawimy w kategorii 'Bajki'. Proszę przeliczyć, czy ta opcja sztywnej (a za tym droższej) izolacji nakrokwiowej jest dobrze opłacalna vs pogrubienie tradycyjnego układu dachu względem grubszej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251857-ocieplenie-nakrokwiowe-przy-goncie-i-papie-podk%C5%82adowej-rekuperator/#findComment-7761994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.01.2020 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 ...Jakie ocieplenie nakrowiowe byłoby odpowiednie w tym przypadku? Nie ma żadnego problemu. Płyty izolacji nakrokwiowej mocowane są przez kontrłaty. Wyprowadzamy płaszczyznę połaci dachowej na łatach i na tych łatach montujemy np.płytę OSB a na niej podkład systemowy i gont. Jest to perfekcyjne rozwiązanie. Rozwiązanie tańsze to montaż np. OSB bezpośrednio na kontrłatach dalej podkład systemowy i gont. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251857-ocieplenie-nakrokwiowe-przy-goncie-i-papie-podk%C5%82adowej-rekuperator/#findComment-7762214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
