miro_86 12.01.2020 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Cześć, Aktualnie jestem po tynkach, więc prace mocniej zaawansowane, ale wracam do płyty. Na wiosnę chcę ocieplać budynek ale musze z Wami skonsultować hydro izolację mojej płyty. Ekipa kilka błędów popełniła a ja nie zdążyłem zwrócić uwag na czasi. Ale do rzeczy. Warunki gruntowe: głównie piasek, woda na ok 1,3m.Mimo wszsytko pod płytą wymieniałem jakieś 30cm piasku i zagęściłem. Na to ułożony jest XPS 12cm. Na XPS folia budowlana 0,5 (ale nie wywinięta na zewnatrz). Z XPS ekipa zrobiłą również szalunek tak że płyta jest zlicowana z tym xpsem. W projekcie pod ściany miałem jeszcze jedną raję bloczka fundamentowego 12cm.Wszsytko widać na fotkach. Generalnie zgodnie z projektem izolacja pozioma powinna być już po bloczkiem fundamentowym, ale ekipa tego nie zrobiła więc kazałem im rozłożyć pod porotherm- tak zrobili. Niestety dalej z błedem, ponieważ od wewnątrz kłądli ją na rówo z bloczkiem bo tak im było wygodniej a resztę wywijali na zewnątrz.Jak to zauważyłem kazałem więcej zakłądać do środka, ale i tak założyli za mało. W projekcie szalunek z XPS powinien sięgać aż po bloczek , co ma stanowić cokół. w załączeniu zdjęcia. Powiedzcie mi teraz jak to wykończyć. Pomysł mam taki, aby pociąć pozostały XPS na paski o wysokości 12cm i przyklejeać na pianie do bloczka wokoło domu.Potem odkopać jeszcze raz wokoło budynek i przykleić dosdatkwo np EPS Hydro 4cm tak aby zakrywał już bloczek fundamentowy i całość stanowiłą cokół...i potem już do góry właściwe ocieplenie (20cm) Ewentualnie może jeszzce przelecięc dookoła ten bloczek dysperbitem i na to pocięte klocki z XPS ? Co z tą folią co wystaje...przyciąć na równo ? Od wewnątrz będzie jeszzce folia + EPS 12cm i wylewka 6cm. Oczywiście z racji tego że od wewnątrz tej foli jest za mało nie połączy się to z izolacją posadzki. Doradzcie coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251863-hydrozolacja-pozioma-w-p%C5%82yta-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 15.01.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Co za idiota wstawił tam te bloczki betonowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251863-hydrozolacja-pozioma-w-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7762330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_86 17.01.2020 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 architekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251863-hydrozolacja-pozioma-w-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7763007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_86 22.01.2020 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 O kurcze...ale Wam wbiłem klina no nic...będe to musiał jakoś sam ogarnąć licząc że zrobiłem to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251863-hydrozolacja-pozioma-w-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7765255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 22.01.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Ręce opadają jak się patrzy co w co drugim poście nawydziwiał architekt Doklej XPS albo EPS, dodaj folię w pionie zakopaną na 30cm, żeby przypadkiem coś tam nie zachlapało. XPS nie powinien mieć problemu z wodą, ewentualnie miejsca łączenia pianką mogą przepuścić. Dlatego ten kawałek folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251863-hydrozolacja-pozioma-w-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7765385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankiety123 14.01.2021 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Cześć, Aktualnie jestem po tynkach, więc prace mocniej zaawansowane, ale wracam do płyty. Na wiosnę chcę ocieplać budynek ale musze z Wami skonsultować hydro izolację mojej płyty. Ekipa kilka błędów popełniła a ja nie zdążyłem zwrócić uwag na czasi. Ale do rzeczy. Warunki gruntowe: głównie piasek, woda na ok 1,3m.Mimo wszsytko pod płytą wymieniałem jakieś 30cm piasku i zagęściłem. Na to ułożony jest XPS 12cm. Na XPS folia budowlana 0,5 (ale nie wywinięta na zewnatrz). Z XPS ekipa zrobiłą również szalunek tak że płyta jest zlicowana z tym xpsem. W projekcie pod ściany miałem jeszcze jedną raję bloczka fundamentowego 12cm.Wszsytko widać na fotkach. Generalnie zgodnie z projektem izolacja pozioma powinna być już po bloczkiem fundamentowym, ale ekipa tego nie zrobiła więc kazałem im rozłożyć pod porotherm- tak zrobili. Niestety dalej z błedem, ponieważ od wewnątrz kłądli ją na rówo z bloczkiem bo tak im było wygodniej a resztę wywijali na zewnątrz.Jak to zauważyłem kazałem więcej zakłądać do środka, ale i tak założyli za mało. W projekcie szalunek z XPS powinien sięgać aż po bloczek , co ma stanowić cokół. w załączeniu zdjęcia. Powiedzcie mi teraz jak to wykończyć. Pomysł mam taki, aby pociąć pozostały XPS na paski o wysokości 12cm i przyklejeać na pianie do bloczka wokoło domu.Potem odkopać jeszcze raz wokoło budynek i przykleić dosdatkwo np EPS Hydro 4cm tak aby zakrywał już bloczek fundamentowy i całość stanowiłą cokół...i potem już do góry właściwe ocieplenie (20cm) Ewentualnie może jeszzce przelecięc dookoła ten bloczek dysperbitem i na to pocięte klocki z XPS ? Co z tą folią co wystaje...przyciąć na równo ? Od wewnątrz będzie jeszzce folia + EPS 12cm i wylewka 6cm. Oczywiście z racji tego że od wewnątrz tej foli jest za mało nie połączy się to z izolacją posadzki. Doradzcie coś. JAk udało się to rozwiązać? szczególnie pytam o środek i brak połączenia foli z izolacja pozioma pod scianami. Mam plyte fundamentowa na xps-ie oraz na żelbecie W8 i zastanawiam się czy dawać folię pod styropian na plycie fundamentowej i łączyc ja z izolacja pozioma scian. CZy w przypadku płyty na xps to juz nie przerost formy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251863-hydrozolacja-pozioma-w-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7878538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankiety123 14.01.2021 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 folia pod styropianem na plycie powinno się dawać czy to juz zbędne skoro płyta na xps? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251863-hydrozolacja-pozioma-w-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7878539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
