Claudynka 13.01.2020 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 HejProsze o informacje jakiej rury użyć do kominka. Mam wymurowany z bloczków keramzytowych komin i w to chcemy włożyć rurę kominową bezpośrednio do kominka. Rura wysokopolerowana aby była w miarę "samoczyszcząca" tylko czy nierdzewka czy kwasoodporna (0.6 lub 0.8 mm)? Wkład kominkowy narożny typu Lucy z kratek temp. wylotu spalin ok 270 stopni (według spec.)Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251869-rura-stalowa-do-kominka-jaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.01.2020 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Hej Prosze o informacje jakiej rury użyć do kominka. Mam wymurowany z bloczków keramzytowych komin i w to chcemy włożyć rurę kominową bezpośrednio do kominka. Rura wysokopolerowana aby była w miarę "samoczyszcząca" tylko czy nierdzewka czy kwasoodporna (0.6 lub 0.8 mm)? Wkład kominkowy narożny typu Lucy z kratek temp. wylotu spalin ok 270 stopni (według spec.) DziękujęStal 1.4404 grubości 0,6 mm będzie wystarczająca. Grubość 0,8 mm może już mieć problemy z "samoczyszczeniem"....Mimo ewentualnego braku problemu czyszczenia, obowiązkowo róbcie coroczny przegląd instalacji kominowej. To dla "higieny" i bezpieczeństwa. Kominiarz wyłapie czasem coś dziwnego....jakąś nieprawidłowość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251869-rura-stalowa-do-kominka-jaka/#findComment-7761722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudynka 13.01.2020 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 (edytowane) czyli 1.4404 nadaje się do kominka? Sprzedawca odradza mówiąc, że taka do kotła gazowego albo olejowego. a jeśli chodzi o jakość kominka to czy prawda, że Defro jest lepszy konstrukcyjnie od Kratek? Edytowane 13 Stycznia 2020 przez Claudynka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251869-rura-stalowa-do-kominka-jaka/#findComment-7761848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
