za około 2 tygodnie zamierzam wylewać jastrych (cementowy). Dom jest dwupiętrowy otynkowany wewnątrz, dach ocieplony (płaski), okna są, brama garażowa - zabita OSB + styropian 5 cm, drzwi tymczasowe tez w miarę szczelne. Obecnie ogrzewam kozą + dwie nagrzewnice 3kW i 6kW. Jest około 10-15 stopni w budynku, jednak w połowie tygodnia zacznie się układanie styropianu zatem koza zniknie, później systematycznie również nagrzewnice.
Na koniec stycznia zapowiadają ujemne temperatury na zewnątrz i to mnie martwi.
1. czy komuś podczas zimowych wylewek coś się stało ?
2. po ilu dnia weszliście na posadzki ?
3. po ilu dniach położyliście jakieś urządzenia grzewcze - nagrzewnice czy koza ?
4. jakieś dodatkowe sposoby / zalecenia dla zimowego wylewania ? (oprócz tego co piszą wszędzie aby była w budynku temperatura +5 stopni) ?
5. czy zbroić siatką czy tylko włóknami ? (mój wykonawca twierdzi, że tylko włókna)
Edytowane przez marzar2
dodanie punktu 5
https://forum.murator.pl/topic/251873-jastrych-w-zimie-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/
miałem te same dylematy, robiłem dokładnie 18 listopada , dużo dała mi lektura
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,pielegnacja_betonu___niedoceniany_problem,9527
, szczególnie ten fragment
Tab. 6 Wpływ klasy wytrzymałościowej cementu i stosunku w/c na osiągnięcie wytrzymałości dającej odporność na proces zamarzania wody w betonie (5 MPa) [6]
krytyczne są pierwsze 3 dni
dali siatkę i włókna :)
Edytowane przez MiroMirek
https://forum.murator.pl/topic/251873-jastrych-w-zimie-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7761763
Dzięki MiroMirek, możesz mi powiedzieć jakie mniej więcej były temperatury na zewnątrz i w budynku ? oraz czy coś Ci się stało z jastrychem ?
u mnie będzie tylko włókno. Siatkę odradzały mi różne osoby i jeszcze tutaj przeczytałem, że można nią uszkodzić przypadkiem rury od podłogówki, więc odpuszczam to.
https://forum.murator.pl/topic/251873-jastrych-w-zimie-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7761871
Robiłem wylewki 20 listopada, dom ocieplony, strop monolit nieocieplony, temp wtedy była na plusie kilka *C .
1. Nic się nie stało, nic nie pękło
2. Już na drugi dzień pozwoliłem sobie delikatnie wejść żeby zobaczyć jak wyszło. Z wierzchu był już beton
3. Kozę wrzuciłem do środka coś po około 2 tyg
4. Nic szczególnego, byleby nie wietrzyć na początku
5. Same włókna, bez siatki. Wykonawca stwierdził, że nie jest potrzebna więc się nie upierałem.
Z takimi temperaturami jakie masz w środku śmiało rób i się nie przejmuj. Zimy nie zapowiadają w najbliższych 2 tygodniach. U mnie z racji nieocieplonego stropu rzadko jest w środku więcej jak +6*, czasem przewietrze, czasem przepale chwile w kozie i tyle z zimowych zabiegów :)
https://forum.murator.pl/topic/251873-jastrych-w-zimie-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7761880
temperatury na zewnątrz i wewnątrz były takie same :) -mam dach ale bez podbitki stąd pełna wentylacja, powiedzmy krytyczne to 5 dni aby nie było mrozu, potem beton sobie spokojnie poradzi z mrozem...
osoby, które " odradzały mi różne osoby i jeszcze tutaj przeczytałem, że można nią uszkodzić przypadkiem rury od podłogówki" chyba nie miały rurki od ogrzewania w ręku :)))), ona jest tak skonstruowana, że miałbym problem aby wbić w nią gwoździa :))), no chyba , że rury Herz ( mam ten system )są super zbrojone ale nie sądze
https://forum.murator.pl/topic/251873-jastrych-w-zimie-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7762048
o instalacje się nie boje, bo tak jak piszesz to kawał tworzywa, ale jedynie o popękanie betonu / degradacji powierzchni w wyniku niskiej temperatur.
Zobaczymy jak będzie, życzę sobie wiosennej pogody do końca miesiąca :-)
https://forum.murator.pl/topic/251873-jastrych-w-zimie-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7762408
Wczoraj zacząłem wylewki jastrychu. Piętro skończone, jutro parter. W domu mam odpaloną nagrzewnicę 9kW na 80% mocy i temperatura utrzymuje się od +5 do 10 stopni w zależności od zakamarku domu/garażu. Na zewnątrz o 7.00 rano jest -4 stopnie celsjusza.
Wilgotność w domu od 60% do 80%. Ekipa nie kazała nic przykrywać foliami, powiedzieli, że nagrzewnica może chodzić prze kolejne dni po skończeniu całości.
Dodają plastyfikator do betonu + włókna.
literówka
https://forum.murator.pl/topic/251873-jastrych-w-zimie-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7767696
Kto z Was wietrzył jastrych w zimie ? 10 dni temu wylałem jastrych, wilgotność w domu utrzymuje się na poziomie 60-75% w zależności od pory dnia. Dom jest ogrzewany 1 nagrzewnicą 6kW na pół mocy. Temperatura spada minimalnie do +9 stopni. Czy powinienem już wietrzyć ?
https://forum.murator.pl/topic/251873-jastrych-w-zimie-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7772595
przy temperaturze 9-12C i 60-75% RH nie musisz wietrzyć w celu osuszania pomieszczenia. Zmierz wilgotność i temperaturę na zewnątrz. Chcesz rozpocząć suszenie to zwiększ moc nagrzewnicy, jednak dopiero za 5-6 dni. Pewnie nie było rozłożonej folii na nim po wykonaniu podkładu podłogowego, jeżeli jest z cementu.
https://forum.murator.pl/topic/251873-jastrych-w-zimie-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7774481
w niedzielę (9.02.2020) pierwszy raz wietrzyłem, czyli po 11 dniach od wylania. Wilgotność była różna od 60 do 85% w zależności od rejonu domu, po wietrzeniu przez 2h było od 40 do 55%.
Nagrzewnica cały czas chodzi, utrzymuje temperature teraz od 8 do 9 stopni.
Folii nie było położonej, bo wykonawca mówił ze nie potrzeba (bierze odpowiedzialność za ten etap prac, więc nie kładłem).
Właśnie się zastanawiam kiedy nagrzewnice na full i osuszacze mogę załączyć? Piec planuje założyc w ostatnim tygodniu lutego i zacząć wygrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/251873-jastrych-w-zimie-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/#findComment-7774630
