zdunek89 13.01.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Witam serdecznie, Mam właściwie dość trudną zagwostkę. Potrzebuję postawić ściankę. Działową ale zewnętrzną. Tz. wysoka na około 2m, długa na 5m. Jak najcieńsza oraz w miarę wytrzymała. Nie interesuje mnie kwestia izolacji, nie jest potrzebna. Jednakże ścianka musi być dość mocna, na tyle by od tak nie szło się dostać do środka. Myślę o ściance grubości 8-10cm, jakby się dało to jeszcze cieńsza. Mój pomysł jest taki żeby dać siatkę zbrojeniową z oczkami 5x5cm i zalewać po trochu co powiedzmy pół metra. Czy moje założenia są poprawne? Jaki dobrać do tego beton i jaką ma mieć konsystencję? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251876-ekstremalnie-cienka-%C5%9Bcianka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 13.01.2020 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Co ona niby dzieli , skoro jest zewnętrzna ?Kup 5 arkuszy blachy np #4 (1x2m) i masz z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251876-ekstremalnie-cienka-%C5%9Bcianka/#findComment-7761532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 13.01.2020 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Najcieniej to scianka z KG - wyjdzie z 4cm grubosci. Ale jak piszesz ze ma być to mocne i trudniejsze do sfrosowania to zrobiłym zbrojony beton zalewany w jakims szalunku, pewnie z 6cm grubosci wystarczy żeby to bylo wieczne. Niekotrzy budują małe dzialowki czy przegrody pomieszczeń z 5centymetrowego betonu komorkowego ale o to wystarczy sie mocniej oprzeć żeby sie zwalilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251876-ekstremalnie-cienka-%C5%9Bcianka/#findComment-7761545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.01.2020 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Jednakże ścianka musi być dość mocna, na tyle by od tak nie szło się dostać do środka. Ma być odporna na przebicie i przejście? Tak jak napisał @cuuube - blacha + ewentualnie siatka lub gotowy prefabrykat żelbetowy. Jest jeszcze problem słupków - też muszą być odopwiednio wytrzymałe. 2m wysoka to przejdą góra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251876-ekstremalnie-cienka-%C5%9Bcianka/#findComment-7761562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 13.01.2020 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Jak najcieńsza oraz w miarę wytrzymała. Nie interesuje mnie kwestia izolacji, nie jest potrzebna. Jednakże ścianka musi być dość mocna, na tyle by od tak nie szło się dostać do środka. Płyta stalowa grubości 1cm doskonale spełni twoje wymagania. Jest bardzo wytrzymała, no a kwestia izolacji nie jest istotna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251876-ekstremalnie-cienka-%C5%9Bcianka/#findComment-7761564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
