czyli można położyć w posadzce i nie zalewać ale przykryć płytkami??
I mieć bombę z opóźnionym zapłonem.....
No... chyba, że płytki położysz luźno bez kleju....
https://forum.murator.pl/topic/25190-przew%C3%B3d-gazowy-w-posadzce/#findComment-454220
tak, tak..... a przewód elektryczny w ścianie na pewno spowoduje pożar, a rura z wodą z pewnością zaleje dom, nie wspominając o dachu, który na pewno się zawali pod opadami śniegu ;-)
Rób co chcesz..... niemniej pamiętaj, że chodzi o życie nie tylko Twoje ale i Twojej rodziny.
Zadałeś pytanie - otrzymałeś odpowiedź. To nie moja wina, że nie takiej odpowiedzi oczekiwałeś i nie potrafisz przyjąć jej do swojej akceptującej świadomości.
https://forum.murator.pl/topic/25190-przew%C3%B3d-gazowy-w-posadzce/#findComment-454240
Przewody gazowe idą zawsze na wierzchu i są w żółtym kolorze. Wyraźnie widać to w wieżowcach na korytarzach.
Goście z gazowni, którzy przyjdą i będą instalowali licznik i włączali Twoje lokum do sieci mogą odmówić. Po drugie to szef ekipy,która robi Ci rozprowadzenie po domu powinien poinformować Cię na podstawie jakich przepisów tak robić nie można. Jeśli chodzi o zabudowę brzydko wyglądającej rury to myślałem o zabudowie ażurowej, szybko demontowanej itd. podobno jest to mozliwe.
Chyba nie rozprowadzasz sobie sam tej instalacji ? To nie jest elektryka i do tego konieczne są uprawnienia ! To nie woda, że będzie coś tam kropelka po kropelce wyciekało.
https://forum.murator.pl/topic/25190-przew%C3%B3d-gazowy-w-posadzce/#findComment-454251
wiem hans, nie rozprowadzam tego sam, ale właśnie wylewam posadzki i na wszelki wypadek chciałem sobie zostawić miejsce w wylewce (grubszy styropian) na ewentualne poprowadzenie w przyszłości przewodu gazowego - raptem ok. 1,5m
https://forum.murator.pl/topic/25190-przew%C3%B3d-gazowy-w-posadzce/#findComment-454256
A ja mam odmienne zdanie.
Akurat jestem po odbiorze instalacji gazowej wykonanej zgodnie ze wszystkimi wymogami norm i mam w kuchni instalację gazową w podłodze!
To, że jest to zgodne z wymogami wiem dlatego, że pierwszy odbiór nie powiódł się, bo miałem tą inslalację wykonaną całkowicie w miedzi, a prawo budowlane obowiązujące w naszym kraju wymaga aby inslalacja gazowa przechodząca pod tynkiem lub posadzką była wykonana ze spawanej rury stalowej.
Obecnie przejście do domu oraz odcinek lecący w podłodze kuchni mam stalowy a resztę miedzianą i jest ok.
Pozostaje jeszzce kwestia czy można ten kawałek w kuchni zakryć kafelkami na kleju, ponieważ prepisy wymagają aby przewód gazowy szedł w takim przypadku w kanale wentylowanym a ten pozostawiony u mnie jest dość ciasny (ok. 3mm luzu wokół rury). Ponieważ jednak w moim przypadku jest to ok. 1,5 m a "jakaś tam" wentylacja jest to zaryzykuję i przykleję te kafelki (choć to już jest moje ryzyko).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/25190-przew%C3%B3d-gazowy-w-posadzce/#findComment-454735
Zobacz co mówią przepisy (rozporządzenie w/s warunków technicznych budynków):
§ 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
Nie ma wyraźnego zakazu przyklejania płytek na rury przykryte "masą tynkarską", ale na wszelki wypadek pomyślałbym jak przekonać kontrolerów, że płytki są "łatwo usuwalne".
https://forum.murator.pl/topic/25190-przew%C3%B3d-gazowy-w-posadzce/#findComment-455212
W takim wypadku , czy zakrycie rury gazowej prowadzonej po ścianie zewnetrznej budynku elewacją : styropian+tynk akrylowy jest w myśl tego prawa dopuszczalne? Wśród moich znajomych zdania są podzielone.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/25190-przew%C3%B3d-gazowy-w-posadzce/#findComment-455475
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/25190-przew%C3%B3d-gazowy-w-posadzce/#findComment-455479
Ja odbieram instalacje gazowe z ramienia Gazowni - jestem jej pracownikiem oraz prywatnie- uprawniony projektant i kierownik- ale takie przekręty u mnie nie przechodzą.
Co z tego że wykonana została próba szczelności. Ktoś pisał o samokompensacji i miał rację. Rozszczelni sie w jednym miejscu a gaz wyjdzie w inym i co wtedy. Remont kapitalny posadzki?????
Generalnie przewody gazowe powinny być widoczne chociaż osobiście w niektórych przypadkach faktycznie szpeczą lub tak jak było juz pisane przykryte łatwo zrywalną masą tynkarską.
https://forum.murator.pl/topic/25190-przew%C3%B3d-gazowy-w-posadzce/#findComment-455978
